fokker G1 project in 1/5 schaal
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door jacques.1, 31 dec 2007.
  1. j.weel
    j.weel
    2 feb 2009
    Nu weer eve over de G1 graag
    Ik ben benieuwd waarmee hij bekleed word
    De oude was voornamelijk papier en stof als ik het goed heb
    Zo had i de D21 ook bekleed
    Dat ik die craste was er van de vleugol een jutte zak met balsa snippers over .
    Maar realisties was het wel
  2. jacques.1
    jacques.1
    19 nov 2006
    echt
    hoi.
    ik zal nu maar weer over de g1 beginnen dus :eek:ntopic:
    jaap dat filmpje kende ik al , maar toch bedankt
    jeroen de vorige g1 was alleen met papier bekleed
    deze wordt met glasmat/g4 gedaan en de roeren met solartex
    dat bouwen met die bouwkist heb ik van yke overgenomen
    erik
    ik heb frank eens gevraagd om de vleugelbelasting uit te rekenen (wist zelf niet hoe dat moest :() bij 18 kg kwam hij op ± 100 gr/dm (hiervoor bedankt frank)
    maar ik denk dat hij toch wat zwaarder wordt ,met bart de boel eens uitgerekend , wordt toch wel zo'n 20 kg ± 110 gr/dm
    ik had het gewicht van een paar zaken verkeerd ingeschat
    na een paar test met de cil. van het landingsgestel bleek deze toch sterk genoeg :D
    gr. jacques
  3. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Pfff, met die vleugelbealsting hoef je je echt geen zorgen te maken :nooo:
  4. j.weel
    j.weel
    2 feb 2009
    Dat bouwen in een kist heb ik ook van hem dat werkt echt perfect.
    G4 heb ik ondertussen ook ervaring mee en ik vind dat beter werken dan papier.
    Ik heb geoevend op mijn kleine spitfire en daarna de vleugol van de D21 ermee bekleed.
    Alles word strakker en detais zijn makelijker aan te brengen
    en de glasmat geeft nog exstra sterkte aan het geheel ook.
    Yke is nu bij somige modellen overgestap op solartex
    Maar ik vind zijn oude metode voor een linne evect mooier
    Ik hoop dat ik mijn D21 net zo mooi krijg als dat i was
  5. Paul Stalenberg
    Paul Stalenberg
    14 apr 2008
    Noord Holland
    Goedenavond Allemaal
    Met heel veel plezier kijk ik elke dag even of er weer nieuwe ontwikkelingen zijn in dit prachtige en vooral leerzame verslag van de Fokker G1.
    Nu merk ik dat het al een tijdje stil ligt wat ik erg jammer vind en krijg erg het gevoel dat een paar mensen genoeg van dat gewouwel en bemoeienissen van de heer J.Weel.
    Ik hoop dat het verslag weer snel opgenomen wordt zodat er weer wat te genieten valt en dat de discussie aan de kenners overgelaten wordt.
    Met vriendelijke Groet Paul Stalenberg
  6. ron van sommeren
    31 aug 2002
    En jij ook welkom. Leuke eerste post van een nieuw forumlid.
    Laatst bewerkt: 23 feb 2009
  7. jan brilman
    jan brilman Forum veteraan
    27 sep 2002
    groningen
    Af en toe zakt je echt de bek open . . .
    :nooo:
    jan.
  8. femmo
    femmo
    23 aug 2007
    nuenen
    IK VIND HET GEWOON ENORM PRACHTIG-INDRUKWEKKEND-INSPIREREND DIT
    En ook een abbootje dus, op dit stuk Hollandsch Glorie 1:5
  9. j.weel
    j.weel
    2 feb 2009
    Hoezoo bemoeienissen ik ga tog niet zeggen hoe iemand die beter bouwd als ik zou moeten bouwen
    Vind de g1 ook erg mooi worden en kijk uit naar de volgende foto,s
    Dacht dat een forum was om ervaringen uit te wisselen
    En wat yke betreft
    Somige mensen kunnen hem tog lastig vinden
  10. jacques.1
    jacques.1
    19 nov 2006
    echt
    hallo,
    waar zijn we nu weer mee bezig ?(iemand afzeiken ) ik dacht met modelbouw :confused:
    of de een nu slecht Nederlands schrijft ( ben zelf blij dat de spelling controle goed werkt ) of goed, maakt toch niets uit .
    we weten toch wel wat bedoeld wordt
    wat de een bemoeienis /gewauwel noemt , vindt de ander misschien interessant
    dus laten we hiermee stoppen a.u.b.
    zo en nu weer wat van de g1
    ben druk bezig geweest met het landingsgestel en ik denk dat het zo wel kan
    nog een paar foto's
    nu kan ik weer verder met de staartbomen deze nu afwerken
    de motoren heb ik ook 2x zg38
    gr jacques
  11. Teus
    Teus Guest
    Het landingsgestel is goed gelukt zeg Jacques :worship:
    Het gaat al een hele kist worden. Heb je al een idee voor de uitlaten op de Zg-38? Zo niet, dan moet je het ontwerp dat ik Bart heb gestuurd eens bekijken. Gerard, een vriend van mij heeft dit ontwerp gebouwd voor in zijn Beaver en gaat er binnenkort mee proefdraaien. Past allemaal zeer mooi binnen de kap op de plaats van het oude potje, maar is wel een 5-kamer demper :D
    Als ik er weer ben zal ik er wel wat foto's van maken als je interesse hebt.
    Gr. Teus
  12. jacques.1
    jacques.1
    19 nov 2006
    echt
    hallo,
    ik heb eens uitgezocht hoe ik het spul in elkaar ga zetten .
    bij een model met gewone romp monteer je normaal de vleugels met 1 of twee schroeven aan de romp , maar bij de g1 zijn dit 5 delen
    het middenstuk , 2 staartbomen en de vleugels.
    bij de vorige werd dit met twee spanners en een draad aan elkaar gespannen deze constructie was te flexibel tijdens het vliegen zag je de vleugels op en neer bewegen
    nu heb ik het zo gedaan :
    twee draad bussen met een sterke 2comp.lijm aan de alu buizen gelijmd
    achter de tweede rip nog een schroef ingedraaid
    rond 10mm voor op 7 mm afgedraaid m5 schroefdraad
    twee m5 verzonken inbusbouten 135mm lang (custom made)
    en zo zit het dan vast
    dit zit goed strak aan elkaar zonder speling
    en de vleugel wordt dan met een schroef aan de staartboom vastgezet
    en nu maar hopen dat dit goed blijft zitten :eek:
    gr. jacques
  13. Defox
    Defox
    2 jun 2008
    Noord Holland
    Wat ik zo zie, moet dit werkelijk gaan lukken, ik gebruik zelf graag ronde vleugel buizen, die ik bij: Ralf Petrausch Modellbautechnik bestel, maar jouw vleugelbevestiging met de m5 trekbouten en de rechthoekige vleugelbevestiging is natuurlijk ook geweldig, plus uit eigen keuken.....:cool:
    Groet Peter.
  14. j.weel
    j.weel
    2 feb 2009
    Ziet er goed uit die vleugolbevestiging
    Bij mijn huricane zit de vleugol vast zoals bij de oude G1
    en daar heb ik ook mijn twijvols over maar het zit
    aleen durf ik er geen rol of loop mee te maken
    ik denk dat jouw oplosing beter is de tijd zal het leren
  15. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Mon dieu Jacques,
    Dat ziet er weer geweldig uit, mooie constructie zo
    Welke afmeting hebben de alu buizen?
    Zitten er nu hardhouten latten als vleugelpennen in (gelamineerd?)?
    Dit is werkelijk Hogeschool van de modelbouw :worship::worship::worship:
    Groeten, Ralf
    Laatst bewerkt: 1 mrt 2009
  16. jacques.1
    jacques.1
    19 nov 2006
    echt
    hoi teus,
    de vorige had de standaard uitlaten er op ,deze waren wel aangepast als twee kamer uitlaat
    was toch een redelijk beschaafd geluid
    stuur de foto's maar op ben toch benieuwd hiernaar
    ralf,
    de alu buizen zijn voor 20x30 2mm achter 20x20 1,5mm
    de vleugelpennen zijn nu van mass. beuken , bij de vorige was dit mass. eiken , was wel sterk genoeg
    is wel sterk maar ik bekijk nog of we voor gelamineerd gaan
    gr. jacques
  17. Teus
    Teus Guest
    Hoi jacques,
    Het artikel met de tekening en beschrijving heb je per Email.
    Hier het vooraanzicht;
    Zijaanzicht;
    Gerard (Galaxy) heeft ook de standaard hood op de achterkant en dan past het precies. Helaas geen foto's van de achterzijde daar de motor al op het model zat gemonteerd voor ik met de vraag naar foto's bij hem kwam. Binnenkort gaat er worden gedraaid met de motor en deze uitlaat en dan kunnen we horen of hij idd. zo stil is als ze beloven.
    Gr. Teus
    Laatst bewerkt door een moderator: 16 nov 2015
  18. Teus
    Teus Guest
    Toch nog wel daar de motor er gister nog even af moest. Zoals je ziet moest er wel een schuine kant aan worden gemaakt i.v.m. de 90 graden inlaatbocht.
  19. jacques.1
    jacques.1
    19 nov 2006
    echt
    hoi teus,
    ziet er goed zo'n uitlaat zou graag eens horen wat voor geluid hier uitkomt
    deze komt een beetje overeen met de standaard uitlaten die we aangepast hebben
    gr. jacques
  20. j.weel
    j.weel
    2 feb 2009
    met brandend verlangen zit ik te wachten op de volgende foto,s
    ooit bouw ik de g1 ook maar eerst afmaken wat ik heb
    en das nogal wat
