Montageverslag 2 meter F3A E-Evolution, electro.
Discussie in 'F3A' gestart door Alexzzz, 10 feb 2009.
  1. nando
    nando Forum veteraan
    18 jun 2004
    apeldoorn
    Heel erg mooie foto's.
    Je gaat niks aan de voorkant doen? Om ervoor te zorgen dat je lager niet verkeerd belast word.
    En niet liever een koolstof plaatje ipv al dat hout?
    Laatst bewerkt: 25 feb 2009
  2. Alexzzz
    Alexzzz Moderator Moderator team Forum veteraan
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    Dank je:)
    Nee, het lager zou alleen op zijn donder krijgen bij een neusstand toch? Die heb ik al jaren niet meer gehad:D even afkloppen
    Dat carbon had ik wel liggen ook, maar dit werkt ook. Als ik carbon plaatjes heb bewerkt, heb ik altijd 3 weken nog jeuk:D[​IMG]
  3. Erik1980
    Erik1980
    12 jan 2009
    Hellevoetsluis
    mail maar een inschrijfformulier ;)
  4. hezik
    hezik Guest
    Hoezo, in al je andere kisten zit toch wel van die Hitec-rommel? ;)
    Zonder gekheid; het ziet er netjes uit allemaal en idd de inbouw gaat toch een stuk vlotter zo.
    Ik had denk ik alleen het 'motorkruis' (het stuk hout wat tegen de motor zit) van metaal gemaakt voor extra koeling. Of dat veel zou uitmaken, ik weet het niet. Zat er geen metalen kruis bij deze motor?
  5. Alexzzz
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    Mjah, die liggen in het clubgebouw, maar komt goed, gewoon een keer langskomen:)
    Goed, terug naar de E-Evolution:)
  6. Alexzzz
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    Nope, zat geen kruis bij.
    Even voor de kenners; (winfried, bert, etc) moet ik nog iets van baffles maken in de motorkap voor koeling? (normaal een brandstofmotoren-kwestie)
  7. Tadango
    Tadango Forum veteraan
    25 jun 2003
    Groningen
    Deze manier van monteren wordt afgeraden bij grote props. Ik heb het ook nog zo gemonteerd maar je merkt het al in de lagers nu. Ik heb een frontmount set besteld die er nog even op moet. Het is echt een grote belasting voor het achterste schild en de lagers.......
  8. Alexzzz
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    Mjah, de motor zat in deze configuratie in de doos (dus met de as zo gemonteerd, en qua koeling leek het mij gunstiger, er wordt nu direct in de motor geblazen. Dit is overigens niet de 5330/F3A he, maar de /18, deze gaat een 18/19 inch prop draaien.
  9. nando
    18 jun 2004
    apeldoorn
    Idd tadango, dat bedoel ik.
    Kijk, je gaat met deze kist geen tip-spins maken, of full-trottle snaps, dus het zal wel goed gaan...
  10. hezik
    hezik Guest
    Klopt, het is beter om het anders te monteren, maar daar moet je wel de mogelijkheid voor hebben; de neus van je toestel moet er stevig genoeg voor zijn, of je moet een mount hebben waar dat mee kan.
    Dat je geen neusstanden maakt, staat daar vrij los van. Je prop is een gyroscoop die zal proberen z'n positie te behouden, dus als jij bv. een snap gaat maken, komen er behoorlijke belastingen op de motor en het lager te staan.
    Of dat echt een probleem zal vormen in dit geval, ik denk het niet, maar dat is niet gebaseerd op ervaring.
  11. nando
    18 jun 2004
    apeldoorn
    Of een klap prop gebruiken!
  12. Alexzzz
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    Njah, 1 bescheiden snapje in het B programma, verder niks spannends met deze kist, puur zuivere kunstvlucht:)
    We gaan het zo proberen, mocht het lagertjes kosten, dan laat ik die vervangen (of is zelf vervangen net zo makkelijk als bij brandstofmotoren?) en monteer ik hem anders:)
    Dat Plettenberg motortje in de spinner (bijv Derk), zit dat wel goed qua lagers? (dat vond ik altijd een hele bijzondere constructie)
  13. hezik
    hezik Guest
    Heel strikt gekeken niet, alleen zit daar de prop minder ver weg van het lager, dus zijn de uiteindelijke krachten kleiner.
  14. nando
    18 jun 2004
    apeldoorn
    -klap prop, en anders gemonteerd (minder hefboom)
    Lager vervangen is super simple meestal, met een axi geen ervaring maar de basis is hetzelfde als de meeste elektro motoren.
  15. Alexzzz
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    Ok, we gaan het meemaken:) Heb een heleboel 5330'ers zo gemonteerd gezien (heb heel wat forums afgestruind voordat ik eraan begon) dus heb het zo ook maar gedaan. Een andere Evolution had hem ook zo, zat ook wel netjes, vandaar. Maar goed, een eventuele latere ombouw kan altijd nog.
  16. lespinoy
    lespinoy
    27 okt 2004
    belgie
    Ik hoop dat je geen 250€ voor deze motor hebt betaald (zoals op het doosje staat)??
  17. Alexzzz
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    Hoezo?
  18. lespinoy
    lespinoy
    27 okt 2004
    belgie
    Omdat ie vorige week bij Aerobertics stond voor 169€! Net als de Jeti Spin 99..
    Ik zie em nu wel niet meer staan:confused: stond onder news & promos..
  19. Alexzzz
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    Hehehe, klopt hoor, hij komt ook bij Bert vandaan:D De 5330/F3A staat nog steeds in bestelling, duurt nog een paar weken, ik wilde alleen z.s.m. vliegen, dus heb die /18 in de aanbieding gekocht bij Bert. En het schijnt juist voor dit B-programma beter te zijn met de /18.
  20. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Dat vindt mijn edge met 24inch inderdaad minder fijn. 19inch moet wel goed gaan, zeker met een lichte APC E prop oid.
