Montageverslag 2 meter F3A E-Evolution, electro.
Discussie in 'F3A' gestart door Alexzzz, 10 feb 2009.
  1. hezik
    hezik Guest
    Ik ben benieuwd. Qua bouwen vind ik de tape om de packs wat minder.. ik zou dat toch anders oplossen en de packs ook niet zo dicht op elkaar binden. Misschien dat het geen probleem is zo, maar ik verwacht dat de handel zo wel eens te warm zou kunnen worden..
  2. Alexzzz
    Alexzzz Moderator Moderator team Forum veteraan
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    Tjah, er zijn ook 10s pakketten die hun cellen direct op elkaar hebben, net als mijn 2x 5s pakketten hebben, maar ik ga direct na de landing (als ie nog heel is:)) voelen hoe warm de boel wordt.
    Hopen dat er geen technische mankementjes plaatsvinden en de reikwijdte-test goed is (zit 'm toch een klein beetje te knijpen, volgens mij onterecht, maar toch) dan zou er weinig mis kunnen gaan.
    Heb exact het aanbevolen CG aangehouden, uitslagen onder dual-rate even.
    Laatst bewerkt: 3 mrt 2009
  3. Erik1980
    Erik1980
    12 jan 2009
    Hellevoetsluis
    Succes straks! En hou m heel!!
  4. nico v kooten
    nico v kooten
    2 nov 2003
    Middelburg (zeeland)
    Succes, ziet er goed uit!
  5. nando
    nando Forum veteraan
    18 jun 2004
    apeldoorn
    Heel goed plan om ff te vliegen, net hetzelfde gedaan. Het weer is hier erg goed!
    Ben benieuwd hoe de kist je zal bevallen.
  6. hezik
    hezik Guest
    Rotzakken.. een beetje gaan vliegen terwijl ik nog op kantoor zit.. pfff..
  7. Julius Monchen
    Julius Monchen
    20 jan 2007
    Dat ziet er aardig uit Alexander!
    En... wat een snelheid van bouwen zeg :). Mijn Tojeiro is nog lang niet zover, maar ja; ben dan ook het type die werkelijk alles wil uitmeten :p :-D
    Anyway;
    Succes met invliegen! Komt vast goed met jou achter de knuppels :p .
    Groet,
    Julius :)
    Laatst bewerkt: 2 mrt 2009
  8. Alexzzz
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    Nou jongens, hij is nog heel hoor:p
    Heb Urlien laten filmen, allereerste start, vlucht en landing, zal vanavond ff de boel online zetten:D
    Geen couplings, voor zover ik het in deze vlucht kon beoordelen. Ik hoefde NIETS te trimmen, in rugvlucht wilde hij een héél klein beetje zakken, maar dat vind ik juist prettig. Hij is superdirect op het rudder, zal wel door de hoge romp komen ook. En een power, WOW:D
    Heb een vlucht gemaakt van bijna 6 minuten, ben benieuwd hoeveel mah erin gaat. Heb niks ingesteld op de regelaar, en eigenlijk vond ik het al best aardig zo.
    Snel weer wat vluchtjes wegtikken.
    Zal zo dus wat grondfoto's en de video hier neerzetten:)
  9. hezik
    hezik Guest
    Feli.. heb je eindelijk een echt goed vliegende kist ipv. al die X bakken :)
  10. Alexzzz
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    Ja, hij vloog wel heeeeeeeeeel erg strak, dat moet ik toegeven:D
  11. Julius Monchen
    Julius Monchen
    20 jan 2007
    Welkom in de wereld van F3A :D.
  12. nando
    18 jun 2004
    apeldoorn
    Kijk, daar heeft er een zijn zijn 1e serieuze electro vlucht gehad;)
    Gefeliciteerd met je succesvolle maiden.
  13. Alexzzz
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    Ja, die power was niet verkeerd hoor, na 5min nog een hovertje gedaan, wat een pull-out had dat ding nog, niet normaal:)
    Hier alvast de foto's;
  14. 3w_flyer
    3w_flyer Guest
    ik moet toegeven, zo'n buitenfoto doet het model toch beter tot zijn recht komen.
    hij ziet er bijna zelfs mooi uit, om terug op de cockpit discussie terug te komen, misschien toch maar een kleurtje geven ?
  15. Alexzzz
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    Ja, moet nog ff kijken, vind het zelf wel ok zo die cockpit:)
    Oja; direct na de vlucht gechecked; regelaar ijskoud, motor bijna helemaal koud, accu's nog niet eens handwarm:D Heb niks qua koelgaten in de romp zelf zitten, zijn kennelijk ook niet nodig dan.
    Zo, ff aan de video prutsen nu....
  16. hezik
    hezik Guest
    Wat betreft koeling.. het zal wel loslopen dan, maar hou er wel rekening mee dat het buiten nu nog lekker koud is.. misschien dat het verderop in het seizoen nog nodig is om gaten te maken, zo niet, mooi toch :)
    Overigens lijkt het op de foto's nog wel mee te vallen met de hoogte van de romp? Met name bij de staart lijkt het mij nog een vrij traditioneel ontwerp? Hoe hoog is ie op het hoogste punt bij de canopy?
  17. Alexzzz
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    Puur de romp excl gear; 34cm.
  18. Julius Monchen
    Julius Monchen
    20 jan 2007
    Ik vind het vanaf de foto moeilijk te zien, maar het lijkt erop dat de romprug (bij de staart) inderdaad wat klein is vergeleken met de Tojeiro welke hier thuis staat.
    Nu ik nog eens goed kijk naar de 'buitenfoto'; het model heeft volgensmij veel weg van de X-tra ??!
  19. Alexzzz
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    Totaal niet; heb de X-tra 2000 gehad, die romp was 3x zo laag:D
  20. Julius Monchen
    Julius Monchen
    20 jan 2007
    Ah kijk, mijn bril opzetten is dus wel zo handig :p :-D
    EDIT:
    In vergelijking met de Tojeiro: 32 cm is het hoogste punt van de romp zelf bij de canopy.
    Waar blijft het filmpje? :D
