F801 Hr. Ms. Tromp (scratchbuild)
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door Luc Biemans, 16 okt 2008.
  1. Luc Biemans
    Luc Biemans verslagschrijvers
    15 okt 2008
    Nieuwerkerk aan den IJssel
    Hoi Kees,
    Ja het was een beetje druk de laatste tijd. Heb ondertussen de motoren binnen : IGARASHI MOTOR SP3650-65. Die draaien 5600 tpm en dat moet meer dan voldoende zijn. Ook de accuutjes zijn er : 6 vol, 4 amp..
    Geeft een vaartijd van ergens tussen de 45 en 60 minuten. Heb er dan ook maar vast 2 gekocht.
    Ben nu met de brug bezig en de torenvoet van de radar. Dat moet hopelijk deze week af zijn. De basis van de hanger is er ook al.
    Ben toch trouw gebleven aan mijn houten voorkeur maar werk nu voornamelijk met 1 mm triplex. Alleen het voorste onderste dekhuis is van 2 mm en hier en daar een deel van een dek dat ook wat meer moet kunen dragen. Waar nodig een onzichtbare versterking maar op zich geeft de constructie voldoende sterkte. Het hele voorste deel is afneembaar net als straks de hangar. Bij het helidek heb ik ook een deel uitneembaar gemaakt zodat ik later altijd nog bij de roeren en de servo kan.
    Overigens heb ik voor de dekhuizen hout gebruikt omdat ik dat al had. Details, zoals de radarbol, pak ik ook verder op met polystyreen.
    En bedankt voor de belangstelling.
    Luc
    Laatst bewerkt: 1 feb 2009
  2. Luc Biemans
    15 okt 2008
    Hoi,
    Opbouw dus van 1 mm triplex zoals ik hieronder net aan Kees schrijf. De raampjes en de patrijspoorten worden straks netjes afgedicht met doorzichtig plastic of zoiets.
    Ik maak eerst de hele opbouw af. Afwerken en in de grondverf.
    Dan verder aan het hoofddek en het dek onder het helidek zodat ik de romp definitief kan spuiten.
    Luc
  3. Luc Biemans
    15 okt 2008
    weer een weekje verder
    Deze week veel thuis in de avonden en dan schiet het tenminste een beetje op. De radarbol is nog niet goed in vorm net als het kanon. Maar voor de foto er maar even opgezet.
    Laatst bewerkt door een moderator: 16 nov 2015
  4. M.T.Kreijkes
    M.T.Kreijkes
    11 dec 2006
    Rijssen
    ziet er mooi uit! ik wou dat ik weer wat tijd vrij kon maken. die van mij ligt al zo'n 2 jaar stil.
    groeten matthijs
  5. Luc Biemans
    15 okt 2008
    weekendje doorgewerkt
    En toen kon ik weer eens lekker doorwerken. Met name aan de brug en de hangar gewerkt en dat is heel leuk gelukt al zeg ik hetzelf.
    Hier en daar nog wat kleine details afmaken en dan maar eerst eens in de primer zodat we wat beter zicht krijgen op de kuilen en gaten in het model.
    achteraanzicht :
    Vooraanzicht :
    en tot slot van opzij :
    Maak dus de boel nog een beetje af en ga dan verder aan het hoofddek en het waaigat want dat moet af om de romp verder te kunnen spuiten.
    Pas dan zijn we in ieder geval klaar voor de vaardag van de MMI.
    Dat wil natuurlijk zeggen als de moteren en de electronica er in zit.
    Daarvoor eerst op zoek naar een mooie zender : Robbe F14 Navy. Weet iemand nog een goeie webwinkel in Duitsland waar ik die betrouwbaar kan kopen ? Is nl. zo'n €60,- goedkoper als in Nederland dus dat is wel de moeite waard. :cool:
  6. koentjuh1990
    koentjuh1990
    11 jun 2008
    Petten
    Prachtig die Tromp:)
    Ga je de andere raampjes ook open maken of alleen schilderen??
  7. Luc Biemans
    15 okt 2008
    Alle ramen gaan open maar dat kan ik makkelijk doen als de opbouw al heb gegrond en bijgeplamuurd. Dat gaat nl. makkelijker dan wanneer de ramen er al in zitten. :cool:
    Overigens komt daar achter/in natuurlijk netjes een ruitje te zitten en voor de brug geldt dan dat dat groen getint "glas" o.i.d. moet zijn.
    En voor de wijsneuzen : ja, het zijn patrijspoorten ! :):rolling:
  8. koentjuh1990
    koentjuh1990
    11 jun 2008
    Petten
    Was de term ook al kwijt:rolleyes::p
  9. FreekS
    FreekS
    17 jul 2008
    Baarn, Nederland
    Prachtig!
    Prachtig om weer eens zo'n 'modern' oorlogsschip model te zien! Hoop hem op 16 mei in werkelijkheid te zien, ik ben inmiddels aan de transportkist begonnen!
    Freek
  10. Luc Biemans
    15 okt 2008
    @*&%*()$!*&#%!_#(&!% :sleepy: :evil: :rolleyes: :vamp: :rolling: :twisted::yes::yes::yes::proost: :wink:
    dus.............
    transportkist, die moet ik dus ook nog maken, dus ...................
    Was ik even fjin vergeten. Maar ook dat komt voor elkaar en tenzij de hemel naar beneden valt ben ik er echt de 16e. Met een naamkaartje op mijn borst voor de contacten......... :D:D:cool:
    Ik kan niet wachten !
  11. han mul
    han mul
    27 dec 2005
    Yo bro,
    Aan de kleiweg. FF wat schuim halen.
    Beetje snijden met een electrisch broodmes.
    Met bison schuimkleber aan elkaar lijmen.
    Werkt als een speer.
    Moet je alleen nog een plekkie vinden om dat blok schuim op te bergen :)
  12. hermor
    hermor
    7 aug 2008
    Hengelo
    Hoi Luc,
    Je schiet mooi op, als je een beetje doorwerkt heb je'm 16 mei klaar...;)
    Het blijft een lastig model he met die rondingen, maar ja dan heb straks je wel een mooi model wat je niet zo heel veel ziet varen.
    Wat mij wel opvalt, en dat zie ik veel vaker bij modellen van S-fregaten en vergelijkbare type's uit die tijd van onze marine schepen. De raampjes op de brug zitten bij jou ook wat laag in verhouding nmet de kap. (dit klopt wel met de tekeningen maar niet met de echte schepen) Als je goed kijkt naar de foto, dan zie je dat de zonnekap doorloopt tot minimaal de bovenkant ven de ruiten en eigenlijk, vooral in het midden bij de Trompklasse, zelfs er iets overheen, dit bezorgt ze die typische booskijkblik:mad:.
    Als jij dit nu ook gaat doen dan heb je ws een in verhouding te hoge zonnekap nodig (maar dat kan uiteraard vertekening op de foto zijn) Het zou jammer zijn van je mooie model als dit kenmerk afwijkt van de echte want het valt direct op.
    Zelf heb ik de ruiten aan de bovenzijde gewoon opengelaten, dus eigenlijk lopen die gewoon helemaal door tot aan de bovenzijde, daarna met 3 mm triplex het dek gemaakt en van 0.8 mm triplex de zonnekap er omheen gelijmd. als je dit er dan oplegt krijg je wel deze look.. Nu wil ik niet beweren dat het model van mij nu zo perfect is, want daar mankeert ook nog wel wat aan..
    Maar ja, dit wordt mn volgende project.
    Kijk er maar eens naar, nu kan je het nog eenvoudig wijzigen.
  13. Luc Biemans
    15 okt 2008
    Zo dan Kees,
    Jij hebt goede ogen. Ik geloofde er natuurlijk niks van :confused: dus direct nagemeten. En verdomd als het niet waar is :evil: : aan de onderzijde klopt het exact met de tekening maar dat vertekend misschien op de foto door het plamuur maar boven zit ik 1 mm ( ja eentje maar ) te hoog.
    Dat ga ik oplossen door het dakje in plaats van op de opstaande randjes te plakken ertussen te plakken. Maar dan is ook meteen de verhouding tussen het dak en de voet van de radar beter. Dat zal me al niet helemaal lekker nl.
    En voor hen die dit wat ver vinden gaan moet je even in acht nemen dat bij een schaal van 1 op 100 het betekent dat 1 mm in werkelijkheid 10 cm is. En dat scheelt dus echt wel.
    De zonnekap moet tot de rand van de ramen komen en als ik dit niet corrigeer is de kap of te lang of de bovenkant vande ramen zijn helemaal zichtbaar en dat moet dus niet.
    En dus heel erg bedankt ! :thumbsup:
    Luc
    O ja, en varen doen we op de 16e mei maar af zal het dan nog wel niet zijn. :pim:
  14. hermor
    hermor
    7 aug 2008
    Hengelo
    Hai Luc,
    Graag gedaan, ik twijfelde erg of ik er over moest beginnen, het lijkt soms zo betweterig, maar zo is het niet bedoeld. Soms smokkel ik zelf ook wel eens met maatvoering, vooral als het om details gaat waar ik geen fotos van heb. De brug van dit schip is echter zo beeldbepalend.. en vond het eigenlijk jammer als je het later zou opmerken.
    Nogmaals ga zo door, kan ik mooi eea bij jou afkijken;).
    Zelf ben ik nog steeds bezig met (restauratie van) de hangar, hoewel ik de versie heb met de goalkeeper en jij de originele versie, en er wel wat verschil in zit mis ik wel wat beeldmateriaal heb jij hier nog wat plaatjes van? Met name de achterkant. (die kraan boven de roldeur bijvoorbeeld)
    Veel succes
    Groeten Kees
  15. Luc Biemans
    15 okt 2008
    Hangar
    Hoi Kees,
    Ik heb juist graag dit soort aanvullingen. Wat iemand er mee doet moet hij tenslotte zelf weten. Zelf zie je juist dit soort dingen over het hoofd. In dit geval had ik de voorkant prima gemeten maar omdat ik alles in een keer gemonteerd heb volledig vergetn dat ik dan het dak erin moest lijmen i.p.v. erop. Ga het straks gewoon even aanpassen want dat is tenslotte zo gebeurd.
    Over de hangar gesproken, die problemen heb ik dus ook maar ik heb wel wat foto's. via de privé mail neem ik wel even contact op.
    Luc
  16. Luc Biemans
    15 okt 2008
    Echt wel lekker doorgewerkt
    Even rustig geweest met de berichten maar ondertussen wel gestaag doorgewerkt. De suggestie van Kees (Hermor) over de hoogte van de ramen opgepakt en het dak dus gesloopt en lager teruggeplaatst.
    Ziet er dus nu wel goed uit.
    Ook de hangar nog even stevig aangepakt want die bleek niet goed in verhouding te zijn. Daarnaast is het middelste deel van het scghip waarop de torens komen opnieuw gemonteerd want dat bleek niet mooi glad met het dek te lopen. Daarna de torens van de volgradars gemaakt en al een eind op weg met de radiotoren. En dan komen de tekortkomingen van mijn bouwtekening leuk naar voren : te weinig details en de maatvoering is niet overal 100% gelijk. Gelukkig hebben we de foto's nog.......
    Ook nog gewerkt aan de steunen voor de motoren. Als de vaarregelaars binnen zijn kan nu alles direct gemonteerd worden. Het onderwaterschip is gespoten en ook de eerste aanzet van de waterlijn is klaar. Nog een keer goed afplakken met scotchtape, spuiten en daarna de rest van de romp en het dek in de licht en donkergrijze verf.
    En dan zijn we vaarklaar voor de 16e mei bij de MMI in Heemskerk.
    Maar voor het zover is moet eerst het dek af. De bolders en ankers zijn ook al bijna af dus nu nog de golfbreker en het helidek waarin een uitneembaar dek in is gemonteerd. Dat moet nog mooi glad worden en dat is het nog niet.
    Wordt weer vervolgd !
    Luc
  17. hermor
    hermor
    7 aug 2008
    Hengelo
    Ha Luc,
    Je gaat als de brandweer... ziet er prima uit!
    De brug is een stuk beter zo, ga je ook glas/plastic achter de ruiten doen of laat je ze open?
    groetjes Kees
  18. Luc Biemans
    15 okt 2008
    Onze Trompjes
    Hoi Kees,
    Bedankt voor het compliment. Ik moet ook wel doorpakken want 16 mei is er zo. Ik wil in ieder geval varen en de opbouw moet dan ook een beetje toonbaar zijn. Ga nu vol gas verder aan het dek. De ankerkuizen worden momenteel aangepakt net als de golfbreker. De boel is al uitgetekend en van het weekend hoop ik dat te monteren. Ook de ankers en bolder zijn dus bijna klaar en kunnen er ook op. Spuiten en dan kan er in principe gevaren worden. Als de vaarregelaars tenminste binnenkomen die nu op nalevering staan. Hoop dat ik die volgende week krijg.
    V,.w.b. de ramen : bij de brug moet dat groen getint glas (plastic dus) worden en de patrijpoorten gewoon met blank glas.
    Overigens moet ik nu wel gaan uitkijken want de grote radarbol kan ik nog niet vastmaken want dan krijg ik de reling er niet meer goed op. Hetzelfde geld voor de radiotoren. Dat is nog een heel gepiel want net als jij heb ik een chronisch gebrek aan detailfoto's.
    Overigens ben jij ook rigoreus bezig zeg. Zoveel was er toch niet aan de hand met jouw Tromp? Ik vond alles er heel goed uitzien dus snap niet goed waarom je een heel nieuw dek maakt. Dat heb ik trouwens met 2 mm dikke vuren latten gemaakt variërend van 0,5 cm tot 2 cm breed. Daarmee krijg je makkelijker de juiste vorm in het dek.
    Je hangar ziet er overigens prachtig uit. :)
    Luc
  19. hermor
    hermor
    7 aug 2008
    Hengelo
    Hoi Luc,
    Op zich was het in eerste instantie niet de bedoeling om het zo rigoreus aan te pakken, echter als je eenmaal bezig bent kom je steeds meer tegen. Op de foto zag het er best goed uit allemaal in het echie was het niet allemaal netjes gebleven en ik ben in de loop van de tijd wat kritischer geworden op mijzelf. Omdat er toch wat moest gebeuren dan maar goed. Omdat ik eea al een keer eerder heb gebouwd gaat het wel wat sneller als toen.. tenminste nu nog wel;)
    Groeten Kees
  20. Luc Biemans
    15 okt 2008
    De spullen zijn binnen !
    Helemaal geweldig,
    mijn bestellinkjes zijn binnen van Hobby-Lobby Modellbau (je verzint 't niet) maar mooi dat ze zijn. Kees : dit moet je ook hebben. Het zal wel niet helemaal kloppen maar ik doe 't er mee.
    De linkse radar is zoals je 'm krijgt en de rechts na wat bewerkingen. Nou ik vind het zo mooi in de buurt komen. Moet nog wel wat aan gebeuren maar wat wil je voor € 3,85.
    Ondertussen de afgelopen 2 weekjes nog wel wat anders gedaan. De zwarte waterlijn is opnieuw gespoten zodat de overgang naar het rode onderschip nu goed is. Het grijze deel moet nog maar daar is het Paasweekend goed voor. De golfbreker, bolders en winches zijn klaar dus die gaan d'r ook op. Hier alvast een voorproefje maar aangezien het dek nog een klein randje kent maak ik dat eerst voordat ik de boel vastplak.
    Mooi is dat je op de foto onder de boot ook het origineel van het voordek ziet. (net of ik het zo bedoeld heb)
    En dan ook nog aan de zonneklep gewerkt natuurlijk. Mooi gebogen aan de bovenkant mee laten lopen en aan de onderzijde gelijk aan de bovenzijde van de ramen. Het mooie groene plastic voor de ramen is ook al binnen maar dat gaat er pas op als de boel definitief gespoten is.
    Afijn, op naar de volgende fase, maar daar is het wachten op de vaarregelaars waar ik nu toch echt wel ongeduldig van wordt. Tenslotte moet er de 16e mei wel gevaren worden.
    Dus werken we ondertussen braaf verder aan de opbouw en dat wordt dus solderen want de railinkjes voor de volgradars en de grote toren zjin anders als de andere ralings die ik vorige zomer al gemaakt had. :hammer:
    Luc
