de chinese 2.4 ghz test (assan modules)
Discussie in 'Model elektronica' gestart door Gerard_nl, 17 mrt 2008.
  1. rwijnhov
    rwijnhov
    3 nov 2008
    St.Anthonis
    Bij de assan modules met de korte antennes maakt het niet uit. Daar er maar 1 antenne aktief is. De andere is een dummy. Hier is ook mee getest. Let wel dit geld voor de oude witte mini ontvanger. En aangezien assan continu updates doet zonder hardware revisies te vermelden, zou dit nu inmiddels al weer veranderd kunnen zijn.
  2. Ton.nl
    Ton.nl
    5 mei 2007
    Nistelrode
    Wifi
    @marcelb
    haha, en in theorie gaan laptops niet zover omhoog ;-)
    ik denk dat die antennes perfect staan voor gebruik op hetzelfde niveau (dezelfde verdieping)
    groeten,
    Ton
  3. MarcelB
    MarcelB
    9 sep 2002
    Eelde
    WiFi
    (offtopic)
    Het was deels ook als geintje bedoeld, maar zover als bij mij bekend zend ( en ontvangt) een 2.4 systeem als een soort donut om de antenne. Als je dan je WiFi AP optimaal wil gebruiken (ook t.b.v. een extra verdieping (erboven of eronder) dan zou je mogelijk een betere sdekking krijgen door 1 van de 2 antennes horizontaal te draaien...
    (ontopic)
    dummy antenne...???
    dummy stermotor=OK, crash test dummy= OK etc. etc. maar dummy antenne... kan ik me niets bij voorstellen...
    Mijn witte ontvanger heeft maar 1 antenne, verder heb ik de zwarte 6 kanaals in gebruik....
  4. pietervisser
    pietervisser
    10 apr 2005
    Veldhoven
    als ik het goed begrepen heb is 10 mw toegestaan voor systemen die niet hoppen en 100 mw voor systemen die continu hoppen...
  5. br@m
    br@m
    19 apr 2006
    Dat klopt maar er staat nog meer in de norm (ETSI 300328). Er staat namelijk dat systemen die (niet FHSS zijn maar toch) voldoen aan de eisen die gelden voor FHSS, dat die als FHSS gekeurd mogen worden, en dus is 100mW toegestaan.
    Spektrum 'hopt' maar op twee kanalen, maar volgens hen wel op een zodanige manier dat die voldoet aan de FHSS eisen. En dus mogen ze met 100mW uitzenden.
    http://support.horizonhobby.de/geta...la3RydW0gQ29uZm9ybWl0eSBFTiAzMDAgMzI4LnBkZg==
  6. Wimh
    Wimh
    25 mei 2005
    Vliermaal, Belgium
    Assan heeft eigenlijk maar 1 "aktieve" antenne. Assan raad aan om de "antennes" zover mogelijk uit elkaar te houden. 90° mag, maar moet niet...
  7. Imre68
    Imre68
    29 sep 2008
    Vlaardingen
    Wie kan mij vertellen wat de werkspanning is van de Assan X8D, mijn zender werkt op 9.6volt, maar assan vermeldt niet welke spanning de X8D gebruikt
    Gr. Imre
  8. N.P.S.
    N.P.S. Forum veteraan
    17 jun 2007
    De module werkt in allerlei zenders met verschillende accuspanningen. Waarschijnlijk heeft de XD8 een interne spanningsstabilisator.
  9. Imre68
    Imre68
    29 sep 2008
    Vlaardingen
    Klopt, even een E-mail aan Assan gestuurd kreeg binnen een uur dit bericht terug.
    Toch wel goeie service
    [FONT=宋体]Dear Mr.Jecsny,[/FONT]
    thank you for your letter.
    yes, it's can.
    actually, X8-D's input volatge is wide and suit for different Tx battery pack.from standard 8cells NH battery pack to 3S li-poly Tx pack.
    yours,
    wang
  10. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    Ieper,west vlaanderen
    kan je assan ook zonder probleem gebruiken in een benzine toestel (acro) van 50cc? Ik heb toestellen gaande van indoor, parkflyers tot 10/20cc toestellen en nu ook een 50cc...
    veel verschil met spectrum?
  11. Alexzzz
    Alexzzz Moderator Moderator team Forum veteraan
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    Hmmmm, ik weet het niet hoor, zou je dan niet gewoon een A-merk nemen voor dergelijke toestellen?
  12. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Het kan best, maar dan moet je niet zo`n indoor/park ontvangertje nemen.
  13. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    behoort spectrum dan wel tot A merken?
  14. rwijnhov
    rwijnhov
    3 nov 2008
    St.Anthonis
    ik heb zelf de witte 6 en 7 kanaals mini ontvangers en deze zou ik zonder problemen in een benzine kist durven zetten. Vlieg er nu al een paar maanden zonder problemen mee met toestellen to 20cc 4-takt. Range check is ook ruim voldoende.
  15. N.P.S.
    17 jun 2007
    Of je kiest voor Assan is een persoonlijke keuze. Hou er wel rekening mee dat volgens de fabrikant de witte ontvangers een beperkte reikwijdte hebben. ASSAN
    Voor deze ontvangerserie heeft Assan betere alternatieven.
  16. houtjesplakker
    houtjesplakker PH-SAM
    28 jan 2008
    Omgeving van Gouda
    Sinds enkele weken vlieg ik met een ASSAN V2 2,4Ghz moduul in mijn MPX3030. Qua reikwijdte geen probleem >800meter gemeten adhv hectometerpaaltjes van provincialeweg langs de Ginkelse hei. Echter de ASSAN zwarte 6 en 7 kanalen mini ontvangers gaan niet goed samen met Schulze regelaars voor borstelmotoren.
    Bij half gas gaat de motor aan en uit en wordt ook beïnvloed door bediening van andere functies. Bij volgas en uit is er niets aan de hand. Dat gaat prima met zweven. Dit verschijnsel is niet exemplarisch en is vast gesteld bij 7 ontvangers.
    Tijdens het vliegen is het net als of een verbrandingsmotor een vuiltje in de sproeier heeft. Dit heeft zover ik heb kunnen beoordelen geen invloed op de reikwijdte.
    Denkend aan een hoogfrequent signaal uit de BEC van de regelaar heb ik ontstoorkraaltjes, gevlochten snoertje, gescheiden ontvangervoeding (draadje van de BEC door geknipt) niets hielp. Is er een oplossing?
    Houtjesplakker
  17. N.P.S.
    17 jun 2007
    Dit zal je moeten zoeken in de herhalingsfrequentie van de servo-impulsen of in de hoogte van de impuls. Als je over een oscilloscoop beschikt kan je het uitgangssignaal van de Assan ontvanger vergelijken met dat van een ander type ontvanger waar je ESC wel goed op werkt.
  18. Alexzzz
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    Jawel:)
  19. Rhelie
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Effectief bereik met de kleine ontvangers is 700 meter volgens de specs.
    Met een grote kist kun je dat makkelijk halen en heb je dus te weinig marge.
  20. N.P.S.
    17 jun 2007
    In de specificaties ASSAN lees ik 300-800 meter en dat is toch iets heel anders en daardoor zijn deze ontvangers ongeschikt voor grote modellen.
    Voor de grote ontvangerserie ASSAN specificeert Assan 1000-3000 (6000) meter.
