HET Honey Bee FP Draadje
Discussie in 'FP/coaxiaal' gestart door Ludozzz, 30 nov 2008.
  1. Murdock
    Murdock
    14 sep 2007
    Alphen aan den Rijn
  2. MsG
    MsG
    5 apr 2009
    Groningen
    Ja maar alle onderdelen zijn ook automatisch van esky? En geen chinese namaak ofzo?
    Ik heb hem nu binnen. Super. Alleen zie ik dat de nieuwste honeybee 2,4 ghz frequentie heeft en digitale servo's. Is dat zooveel beter?
  3. Murdock
    Murdock
    14 sep 2007
    Alphen aan den Rijn
    Met die Chinezen weet je het maar nooit ;-)
    Die Esky onderdelen lijken verdacht veel op Walkera en het schijnt dat de HoneyBee weer een kopie is van een Ikarus heli, maar je kunt er vanuit gaan dat Esky onderdelen allemaal door Esky worden geleverd. Ik heb bij diverse sites onderdelen besteld en dat was nooit een probleem geweest.
    Die 2,4 gHz is handig als je met meerdere helivliegers tegelijk staat te vliegen. Maar verder maakt het niet zoveel uit, nu bijna iedereen op 2,4 gHz zit heb je weer de ruimte op de 35 mHz ;-)
    Digitale servo's.. ik wantrouw alle Esky servo's en als ze stuk zijn vervang ik ze door TowerPro 9g servo's, die zijn veel beter.
  4. styreta
    styreta
    29 jul 2008
    Den Helder
    FP met digitale servo's lijkt me wat overkill. Tenzij je ze later op de swash van je 450 doet.
  5. MsG
    MsG
    5 apr 2009
    Groningen
    Op mijn servo's staat trouwens al digital, maar ik heb nog wel de 35mhz variant :S.
    Echter heb ik helaas een Dragonfly zender erbij gekregen, waar geen USB kabel voor te vinden is. Alleen met een ander uiteinde, maar dat zit niet op mijn pc :'(.
  6. Ludozzz
    Ludozzz
    30 mrt 2007
    Delft, ZH
    De servo's van de Honeybee zijn standaart digitaal, altijd al.
  7. MsG
    MsG
    5 apr 2009
    Groningen
    Maar weet iemand of zo'n Dragonfly zender ook gewoon met een USB kabel kan? De aansluiting in de zender is exact hetzelfde.
  8. MsG
    MsG
    5 apr 2009
    Groningen
    Net even heel eventjes gedaan in de keuken om te proberen.
    Klopt het dat als ik de linker pook een beetje omhoog doe hij al gaat? In het midden is niet neutraal maar vanaf het begin al.
    En hij draait naar rechts op de grond. Dat betekent toch dat de staartrotor teveel toeren maakt? Of juist te weinig?
  9. Murdock
    Murdock
    14 sep 2007
    Alphen aan den Rijn
    Welkom bij de club ;-)
    Als je heli goed is afgesteld klopt het inderdaad dat het opstijgen nog niet zo makkelijk gaat. Dat komt deels doordat de heli in zijn eigen luchtstroom zit (het grondeffect) en deels omdat hij nog niet getrimd is. De staart zal in het begin ook wegdraaien, die moet je tegensturen. Als je de hele tijd flink moet tegensturen dan kun je de trim verstellen.
  10. MsG
    MsG
    5 apr 2009
    Groningen
    Maar weet iemand dat toevallig van die dragonfly?
  11. knoxville
    knoxville
    31 mei 2008
    Alkmaar
    Het lijkt steeds minder op de stock versie:
    Twijfel nog even of ik de skids zwart zal maken (zwart was uitverkocht) omdat ik wit ook wel iets vind hebben.
  12. crazykuki
    crazykuki
    19 jan 2006
    Oudenaarde
    Dag Knoxville,
    hoe vliegt hij nu? kan hij iets beter tegen de wind.
    Heb je er een andere motor opzitten,welke batterijen
    Waar heb je de upgrades gekocht en rond welk budget zat je.
    ik heb ook gezien dat je een Belt Cp hebt, vlieg je daar nu al rondjes mee,
    groetjes :)
    Laatst bewerkt: 24 apr 2009
  13. knoxville
    knoxville
    31 mei 2008
    Alkmaar
    Ja hij kan zeker beter tegen de wind. Dit omdat het onderstel het gewicht verhoogt en de balans verbetert (lager zwaartepunt). Ik vlieg met 2s 900mah batterijen die goed voorin geplaatst kunnen worden door de SuperSkids. Ik heb verder de 10 degrees woodies van Xtreme gekocht (8 degrees worden aangeraden bij een sterkere motor). De motors, servo's en ontvanger zijn allemaal stock. Mogelijk dat ik nog eens ga kijken voor een sterkere motor maar op zich voldoen de motortjes (a 5 euro) prima. Ik gebruik de FP vooral om zaken te oefenen die ik met een CP nog niet helemaal durf zoals complete rondjes vliegen (ipv achtjes), bochtjes draaien en nose in hooveren. Daarnaast kun je op een windstille avond gewoon lekker ff raggen. En de sporadische crash kost je niks, als je het gas maar dicht gooit.
    De Belt waar ik ooit over gepost heb was voor een ander en daar mocht ik even mee spelen. Heb er nooit veel mee gevlogen (kreeg de staart ook slecht stil) en heb me daarna vooral eerst op coaxiaal en FP gestort. Nu dan CP met de KDS.
    Groet
  14. Ludozzz
    Ludozzz
    30 mrt 2007
    Delft, ZH
    Ik vind de bladen vooral erg mooi!
    Maar je kan je motor ook wat meer power geven door een 3S lipo eronder te hangen.
  15. crazykuki
    crazykuki
    19 jan 2006
    Oudenaarde
    met een brushed motor met 3cellen vliegen lijkt mij toch wel wat overkill, tenzij je BL gaat en het rendement verbetert.
    ik sluit me aan bij Knoxville, de standaard motortjes voldoen waarschijnlijk prime.
    ik ga me ook een esky bestellen met extreme onderstel etc.....
  16. Ludozzz
    Ludozzz
    30 mrt 2007
    Delft, ZH
    Hoe bedoel je overkill?
    Gaat prima bij mij, en als je dan 8 degrees monteerd heb je een lekkere hoge headspeed.
  17. crazykuki
    crazykuki
    19 jan 2006
    Oudenaarde
    als je op 3 cellen vliegt ja, maar dan heb je met die 8° blades bijna dezelfde pitch als CP
    Als je standaard met de stockmotors vliegt heb je geen 8° verstelhoek blades nodig.
    Hangt dus af van persoonlijke smaak en gewenst vlieggedrag.
    Als je kiest voor zwaardere motor die 3 cellen aankan moet je trouwens alles de hoogte oppimpen maar vroeg of laat zal je 4 in 1 controller het begeven !
  18. Japie22
    Japie22
    1 jul 2008
    Texel
    hallo,
    uhmm, ik vlieg met stock electronica en ook stock blades, prima op 3s, de e-sky 4in1 kan een 3 cell aan, die van walkera niet!
  19. Ludozzz
    Ludozzz
    30 mrt 2007
    Delft, ZH
    precies, ik vlieg ook alles stock met een 3S lipo!
  20. coelho
    coelho
    3 mei 2009
    Son
    Hallo! Nu mijn Picooz de geest heeft gegeven wil ik wat "echter" gaan vliegen. Gezien mijn budget en het feit dat ik geen ervaring heb (en dus ook nog niet weet of ik hoe leuk ik het uiteindelijk vind), wil ik klein beginnen. Als ik het goed heb, dan zijn twee mooie instappers deze Esky Honey Bee en ook de Waldera Dragonfly. Heb in een oud topic gelezen dat de Honey Bee wat beter uit te bouwen is en de Dragonfly juist goedkopere spare parts heeft.
    Misschien het verkeerde topic (bij jullie Honey Bee adepten ;) ) maar waar moet ik voor gaan? En wat is een goede startersset? Als ik het goed begrijp is een LiPo batterij ongeveer een vereiste. Is dit een goede starter: Esky Honey Bee FP v2008 - € 119 : Op Voorraad! ?
    En welke spare parts dien ik meteen aan te schaffen? Sowieso zo'n beginnerskruis maar hoe zit het met software om op de pc te oefenen, reserveonderdelen, uitbouw, koelers enz. Zie door de bomen het bos niet meer :D
    Mag ik als newbie jullie advies vragen? Mijn dank is groot!
