Three Dee RIGID van Jan Henseleit
Discussie in 'bouwverslagen' gestart door holco, 8 mrt 2009.
  1. barrrrtt
    barrrrtt
    4 aug 2008
    Limburg
    Och joh het werkt allemaal ;) Ik zou die hyperion packs gewoon verkopen ;)
    Oplossing die wel goed te doen is. Ik dacht dat je enorm veel idle ups had etc. Je vliegt meestal toch rond de xxxx rpm, maak je daar toch voor elke lipo situatie een idle up voor. Klaar is Kees
  2. holco
    holco
    22 dec 2004
    Capelle aan den IJssel
    Vandaag 6 vluchten kunnen maken, eerst de div. lipo's via de offset gelijk getrokken qua toerentallen, en na een regen bui viel de wind helemaal weg naar bladstil dus meteen ook nog de trimvluchten gedaan:)
    De Rigid was al stil maar is nu nog stiller, wat een beetje Titan-vet op de tandwielen toch kan doen!! Het derde lager op de motor blijft ook lekker koel teken dat dat ook goed zit:D
    Hier nog een overzicht van de offset verschillen, het blijkt dus dat de Zippy-R erg afwijken, Hyperion en Outrage staan gelijk.
    Met een 13T pinion,
    1300rpm H&O=24% / Z=32,2%
    1500rpm H&O=39% / Z=45,7%
    1650rpm H&O=51,5% / Z=59,2%
    1800rpm H&O=64,2% / Z=72%
    1900rpm H&O=73,5 / Z=83%
  3. holco
    holco
    22 dec 2004
  4. ferro
    ferro
    4 nov 2005
    emst
    leipe shit
  5. holco
    holco
    22 dec 2004
    Weblog van iemand die de Speed-Cup bij Pöting bij houdt;)
    Bij Jan-H is tot nu toe de hoogste snelheid gemeten, 233Km/h8-O
    Pillezone - Weblog von Pille
  6. Vinnie-Pinnie
    Vinnie-Pinnie
    11 feb 2008
    Brabant
    speed
    Waaaauuuww,natuurlijk wel met wind mee!!
  7. RBRCH
    RBRCH
    24 jul 2006
    Hardenberg(OV)
    233? Wow dat is echt hard!
    Hoe meten ze dat? tijd/afstand meting?
    Gr, Roy
  8. holco
    holco
    22 dec 2004
    Laser-Gun;)
  9. RBRCH
    RBRCH
    24 jul 2006
    Hardenberg(OV)
    Knappe jongen als je hem zo snel in het vizier kan krijgen :-D
    Gr, Roy
  10. holco
    holco
    22 dec 2004
    Lijkt er op dat Christian Samuelis zijn Rigid geprakt heeft!!
  11. holco
    holco
    22 dec 2004
  12. styreta
    styreta
    29 jul 2008
    Den Helder
    Dat geluid. Net die podracers uit star wars, haha.
  13. holco
    holco
    22 dec 2004
    Daar lijkt het inderdaad op:p
  14. holco
    holco
    22 dec 2004
    Lijst met de opdrachten en de vliegers, 60 deelnemers!!!
    1. Pöting-Speed-Cup
    Ausschreibung für den ersten Pöting-Speedcup am 11. Juni 2009 in Kreuztal-Littfeld:
    1. Aufgabe, Highspeed, hier werden 3 Strecken in ca. 10 Meter Höhe und Abstand zum Meßpunkt (Pilot) geflogen .
    Das schnellste Ergebniss wird gewertet.
    Anlaufstrecke und Richtung wird am Tag des Wettbewerbs festgelegt.
    2. Aufgabe, Dragrace, hier fliegen zwei Piloten gegeneinander eine 120 Meter Strecke.
    Der Gewinner kommt weiter (Ko System). Je nach Teilnehmerzahl werden evtl. noch Hoffnungsrunden geflogen.
    Die Paare werden ausgelost.
    1. Carsten Frenzel MP,T-Rex500 Fasst
    2. Jan Henseleit Rigid Fasst
    3. Rüdiger Huth Rigid Fasst
    4. Timo Wendland Acrobat Shark Fasst
    5. Uli Haslinde Rigid,T-Rex500Power Spektrum
    6. Hubert Lettner Suzi Hans 700e Fasst
    7. Matt Finke Rigid Fasst
    8. Christian Samuelis Acrobat Shark Fasst
    9. Stefan Segerer Rigid Fasst
    10. Michael Greisinger Suzi Hans,T-Rex 700 Nitro Fasst
    11. Uli Pollmeier Rigid Fasst
    12. Michael Weier T-Rex600E Fasst
    13. Robert Sixt Rigid,MPXL-E Jeti Duplex
    14. Karsten Lorch MPXL-E Fasst
    15. Heiner Jünkering Nova Cuatro Fasst
    16. Markus Steinhöfel Suzi Hans Spektrum
    17. Ralf Bäumener Freya OP Shark Ys Spektrum
    18. Raphael Schäfer Acrobat SE Shark Spektrum
    19. Philipp Hans Suzi Hans,T-Rex500 Fasst
    20. Alex Welle Rigid Kanal 188
    21. Martin Barthel Logo 600, TurbulenceD3 Fasst
    22. Marian Pisarzowski Rigid, T-Rex 500 Fasst
    23. Torsten Quirmbach MPXL-V,MP-E,Rigid FX 40 Kanal 64
    24. Alexander Scheuten Rigid Fasst
    25. Harald Booms Vision90SXProRigid Fasst
    26. Uwe Kiesewetter Acrobat Shark Fasst
    27. Steffen Richter T-Rex 700 Nitro Fasst
    28. Thomas Waldherr TD MP E V-Stabi Spektrum
    29. Andreas Emky Mini Titan Spektrum
    30. Holger Port Rigid Spektrum
    31. Jo Kaulbach Robbe 4S Fasst
    32. Dirk Elsebusch T-Rex500 Rigid Fasst
    33. Patrick Thür /Schweiz Rigid Fasst
    34. Marcus Neumann Rigid Fasst
    35. Michael Holl MP XL V Fasst
    36. Andreas Schmittel Acrobat Shark Fasst
    37. Ronny Ring TDMP XLE Fasst
    38. Alexy Hermanowski Eagle 3 Fasst
    39. Peter Bertling TD NT Fasst
    40. Klaus Austrup TD NT Futaba K63
    41. Michael Scholz TD NT Futaba K190
    42. Simon Zadra/Austria SJM430 AC3X Spektrum
    43. Florian Uhlemann ElyQ Vision 50 Rigid IFS
    44. Rene Dzida StayseeCaliber90 JR12x2,4
    45. David Penger Joker3,Joker3DD Fasst
    46. Martin Petermann Joker2 Fasst
    47. Peter Hof T-Rex 700E Rigid Spektrum
    48. Fred Annecke TD NT Spektrum
    49. Markus Siering Logo 600 Fasst
    50. Stefan Reusch SR4S Spezial Fasst
    51. Ulrich Duttenhofer Robbe 4 S Fasst
    52. Stephan Hempel SJM 430 AC3X Fasst
    53. Daniel Berger T-Rex 600 E Rigid Spektrum
    54. Mario Rummel Protos/Mini Titan JR K62
    55. Andreas Spatz T-Rex 500 Spektrum
    56. Udo Welfens MP XL E FX 40 K68
    57. Felix Wolff Powercat ?
    58. Marc Groneberg Rigid TDR Fasst
    59. Ralf Wegener Rigid TDR Fasst
    60. Josef Effing Hirobo Freya Fasst
    Laatst bewerkt: 11 jun 2009
  15. barrrrtt
    barrrrtt
    4 aug 2008
    Limburg
    Zie dat hele ding niet eens :p En dat moet en kan veel lager boven de grond! Geen excuusjes voor!
  16. holco
    holco
    22 dec 2004
    Dan is een Rigid aan jou niet besteedt;)
  17. holco
    holco
    22 dec 2004
    De uitslag,
    SpeedCup:
    1. Jan Henseleit (Rigid)
    2. Robert Sixt (Rigid)
    3. Stefan Segerer (Rigid)
    DragRace:
    1. Timo Wendtland (Shark)
    2. David Penger (Joker3)
    3. Andreas Spatz (T-Rex 500)
    3. Markus Siering (T-REX700E)
    Christian Samuelis heeft de Rigid gewonnen, blijkt een loterij te zijn geweest.
  18. jd1uth
    jd1uth
    7 okt 2005
    Uithuizermeeden
    En waar ben jij geeindigd Holco
    grt jan
  19. holco
    holco
    22 dec 2004
    Zelfde plek als jou;)
  20. barrrrtt
    barrrrtt
    4 aug 2008
    Limburg
    Ik kijk niet 50 meter omhoog maar op een metertje of 2 :p Als iemand zo vliegt kun je het ook nog fatsoenlijk vastleggen op de cam. Op video is het net een mug nu:p Met het geluid van star wars ja ;)
