Figuur M uit P 11 zo correct? (sim/vid)
Discussie in 'F3A' gestart door hezik, 20 jun 2009.
  1. hezik
    hezik Guest
    Als we even de overduidelijke fouten buiten beschouwing laten, is dit dan in de basis het figuur zoals gevlogen moet worden in P-11?
    Enige waar ik zelf nog over twijfel, is of het rollen zo goedom gaat. In de top is ie wel de ene keer met canopy en andere keer met belly naar jury toe, maar dat zou wel eens precies verkeerd om kunnen zijn? Of maakt dat niet uit?
  2. hezik
    hezik Guest
    33 lezers/kijkers, maar niemand die er iets over wil of kan zeggen?
  3. hezik
    hezik Guest
    67 man die het niet weet.. phoe.. :p..
  4. jobverkerke
    jobverkerke
    30 mei 2005
    Tilburg
    Hoi Henri,
    ziet er op het eerste oog niet verkeerd uit. De rol richting moet normaal niet uitmaken, gewoonlijk is het wel dat de richtingkeuze die je in de eerste rol maakt alle andere rolrichtingen beinvloedt. Het is beschreven waar je recht of op de rug moet liggen dus dat moet alles duidelijk genoeg maken.
    Ik zit nu nog in de Grand Canyon, lekker vakantie vieren. Daarna nog een weekje werken in Chicago en dan de dag erna vliegen in Utrecht! Daar kunnen we het er wat uitvoeriger over hebben. Met de stickplane erbij! :)
  5. 3w_flyer
    3w_flyer Guest
    wat een leven Job.
    hier ook lekker op mijn werk van de zon genieten.
    Henri,
    misschien dat niemand durft komentaar geven over jou vliegen ??
    grapje he
  6. hezik
    hezik Guest
    Ik denk het, ik sta natuurlijk ook wel bekend als bloedleip :p
  7. plotterwelt
    plotterwelt
    5 aug 2006
    Oss
    Durven doe ik wel . :D
    Maar als recreatievlieger weet ik ook niet hoe het moet .
    Dus is mijn mening van geen waarde.
    Mvg Johan
  8. Alexzzz
    Alexzzz Moderator Moderator team Forum veteraan
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    Waar is het P11 programma te vinden?
  9. Hans Meij
    Hans Meij
    2 sep 2002
  10. Alexzzz
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    Hmmmmm, en ik heb er nog in gereageerd ook, never mind:D
  11. hezik
    hezik Guest
    Op de sim vlieg ik dit figuur inmiddels probleemloos, nouja, niet perfect, maar ik kom er doorheen.
    In het echt heb ik nu een poging of 6 ondernomen, maar ik durf het gewoon nog niet.
    Vooral het punt dat je die halve lus met geintregreerde halve rol moet maken onderling.. je moet dan al redelijk gas gaan geven terwijl je nog in een daallijn zit en toch al iets gaat doen waar je nog niet zeker van bent.. brrrrrrr..
  12. Alexzzz
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    Njah, ik zal binnenkort ook eens een poging gaan wagen, Henny had het nieuwe B programma zaterdag al klaar op papier, dus als P11 de basis is, dan kan het al nuttig zijn om daar een begin mee te maken. En wie weet heb ik een gekke bui en doe ik mee met de invliegdag volgend jaar:D
  13. nando
    nando Forum veteraan
    18 jun 2004
    apeldoorn
    Ja ik moet het binnenkort ook eens proberen, maar heb er wel vertrouwen in.
  14. hezik
    hezik Guest
    De rest van het programma is zonder meer vliegbaar, goed, om het mooi te vliegen is weer een heel ander verhaal, maar soit.
    Alleen dat stukje in dat figuur M dus.
    Het voorstel-B programma begint ook met een figuur M, maar kent geen geintregreerde figuren, gelukkig.
    Ik ga het P-11 oefenen en als ik zo ver ben dat ik denk 'dat ziet er acceptabel uit' ga ik proberen in te vliegen. Als ik dat punt niet bereikt heb, ga ik volgend jaar weer B vliegen.
  15. Alexzzz
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    Wat ik van Henny begreep kon het nog wel even duren voordat de digitale versie online komt van het nieuwe B programma, das wel een beetje jammer, maar goed, eerst maar eens P11 bekijken.
  16. hezik
    hezik Guest
    Pak P-11, sloop alle geintregreerde figuren eruit, maak van 2/4 pts rollen halve rollen, van 4/8pt rollen 2/4pts rollen, en dan ben je al een heel eind, gok ik zo :p
  17. Theo Coenen
    Theo Coenen Guest
    Afgelopen week onze clubgenoot Yoshi deze figuur zien trainen, wat een rot figuur......... Hij heeft meerdere keren die figuur gevlogen, maar telkens als hij die halve loop doet lijkt het erop alsof hij eruit klapt. Ondanks dat hij meer dan voldoende power heeft lijkt het er gewoon op dat hij dit niet heeft, Ook de snelheid loopt behoorlijk op in de loop.
    Maar ja, dit is van mij uit gezien als argeloze toeschouwer.
  18. hezik
    hezik Guest
    Ik heb in het echt die halve lus met rol nu 2 keer 'redelijk' gevlogen, maar bij mij is ie nog veeeeel te breed tov. de rest van het figuur, het is iets wat ik echt op grote uitslagen moet vliegen.
    Waarmee vliegt Yoshi? Zeker voor die halve lus met halve rol heb je wel een wat modernere kist nodig met hoge romprug en die goed op het rudder reageert.. en dan nog moet je het lef hebben om, terwijl je nog naar beneden gaat, al flink bij te gassen..
    Heeft hij wel voldoende uitslag op z'n rudder? De snelheid in dat segment kun je alleen omlaag krijgen met meer rudder-autoriteit. Dat kan met grotere uitslagen, of hij kan bv. eens een t-canalizer op z'n toestel plaatsen.
    en idd, 't is een rotfiguur.. K5 uit het A-programma dan ook.. wel erg jammer dat het gelijk het 1e figuur is uit het programma, niet echt een lekkere binnenkomer :p
    Laatst bewerkt door een moderator: 12 jul 2009
  19. Hans Meij
    Hans Meij
    2 sep 2002
    Een Angel 30 had ik wel eens van Theo begrepen. Daarmee is het te vliegen, mits voldoende vermogen.
    Als je een fractie eerder down in zet dan je rol laat beginnen maak je het jezelf al een stuk makkelijker.
    Laatst bewerkt: 12 jul 2009
  20. hezik
    hezik Guest
    Je moet amper down gebruiken.. je moet van begin af aan beginnen met rollen, als je dan teveel down drukt, druk je het toestel naar je toe of van je af.
    Als je 'm vliegt op de 'valsspeelmethode', dus eigenlijk de halve rol integreren in de onderste helft van de lus.. ja.. dan kan het ;)
