Extreme Racing R-605 ervaringen
Discussie in 'Accu & laad techniek' gestart door ploman74, 23 jul 2009.
  1. ploman74
    ploman74
    27 apr 2009
    Zwijndrecht
    Hallo allemaal,
    ik heb deze alles lader, ook voor lipo (tot 6s).
    Heeft iemand anders ervaring met deze lader/balancer.
    Ik heb het idee dat hij niet goed balanceerd namelijk, er zijn nu al 2 lipo's kapot. een 3s en een 4s lipo, bij beide lipo's is de laatste cel ver beneden nimimaal peil en het lijkt erop dat het lipo pack aan 1 kant bol staat.
    Ik hou me netjes aan de laadregels die op de accu staat (bij de meeste lipo's is dat max 1c laadstroom gebruiken).
  2. sokolum
    sokolum
    8 feb 2009
    Jouw lader lijkt op die van (klik) Turnigy, ik heb dit model ook en doet het goed (nooit nagemeten, het werkt goed).
  3. hdt
    hdt
    7 jul 2009
    Ik heb ook de extreme racing R-605. Heb de lipo, een 2s 5300 LRP een keertje of 15 opgeladen. Ik ben net begonnen met deze hobby en hang regelmatig over het display om te zien of het laden gebalanceerd verloopt. Tot nu toe geen probleem gehad,
    wat wel tricky is, is dat de optie BAL (balanced) en CHG (charge) vlak bij elkaar zitten. 1 verkeerde setting kiezen en hij balanceert niet.
  4. pompebled
    pompebled Forum veteraan
    1 nov 2004
    Sneek
    Er zijn een heleboel laders met hetzelfde binnenwerk in een ander jasje, ik heb ook twee Accucell-6, werken goed.
    De quote is niet waar; als je laadt, werkt de balancerfunctie ook, druk tijdens het laden maar eens op de rechter status toets, dan zie je het voltage van iedere cel, direct na het starten van de laadcyclus zul je misschien een paar tiende Volt verschil zien, maar de balancer begint gelijk met alle cellen gelijk te trekken.
    @Ploman: gebruik je de balancer aansluiting wel iedere keer bij het laden?
    Groeten, Jan.
  5. hdt
    hdt
    7 jul 2009
    Hoi Jan,
    Bedankt voor de correctie, ben ik ook weer wat wijzer.
    Thanx!
  6. ploman74
    ploman74
    27 apr 2009
    Zwijndrecht
    Ja, ik gebruikt altijd de balanceerkabel.
    Als de lader bij CHG ook balanceerd wat is dan het verschil tussen CHG en BAL?
  7. ploman74
    ploman74
    27 apr 2009
    Zwijndrecht
    maar het feit dat 1 cel van mijn lipo stuk is en ook bol staat. Is dat een laad fout of een ontlaad fout?
  8. cdrom flyer
    cdrom flyer
    19 mrt 2006
    Uithoorn
    Dat is een fout in de lipo mogelijk het gevolg van een laad fout.
    Om daar achter te komen moet je het spannings verloop per cel tijdens het laden controleren.
    Tijdens ontladen krijgt elke cel even veel stroom te leveren maar de spanning op de cel kan verschillen en is dus een indicatie of er iets fout gaat.;)
  9. jappe1
    jappe1
    14 mrt 2011
    lader hoe werkt Die?
    Hallo ik heb een lipo gekocht van 5300 en ik heb een extreme lader en weet jij hoe die werkt met laden
    Groeten,
    jasper
  10. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Jasper,
    Als ik op je avatar af ga, zal het een 2S (7,4V) 5300mAh Lipo zijn?
    Daar gaat 'ie dan:
    - voeding (het zwarte kastje) in het stopcontact, de andere ronde
    stekker in de lader.
    - als het goed is, start de lader nu op met een of ander pingeltje.
    - je lipo sluit je aan op de balancer, uiteraard met de stekker in het passende contact,
    - de dikke draden van de lipo sluit je aan met het correcte
    verloopsnoertje op de zwarte en rode aansluitingen van de lader.
    - met de linker knop step je door het menu voor het batterij type, druk
    deze net zo vaak in tot er onder program select, Lipo batt staat,
    - druk op de rechter toets om te bevestigen,
    - 1) in het scherm staat nu Lipo charge met eronder de laadstroom (A) en
    - door op de rechter toets te drukken gaan afwisselend de laadstroom en
    het voltage knipperen,
    - met de middelste beide toetsen kun je deze waarden instellen.
    - je lader gaat maar tot 5A, dus da's gemakkelijk, instellen op 5A,
    - Als de laadstroom en het voltage correct zijn ingesteld, houdt je de
    rechtertoets ingedrukt,
    - in het scherm komt nu battery check, gevolgd door wat pingeltjes,
    toets weer loslaten,
    - je bevestigt weer door de rechterknop in te drukken, waarna de lader
    start.
    - tijdens het laden kun je met de rechter van de middelste knoppen het
    voltage van de te laden cellen individueel bekijken, je ziet dan of ze
    allemaal dezelfde waarde hebben/krijgen.
    Ben je klaar met rijden en ga je niet gelijk de volgende dag weer, zet
    dan de lege lipo aan de lader en kies het programma 'storage', door na
    1) met de middelste knoppen dit menu te kiezen;
    - ook hier weer het correcte voltage en de laadstroom kiezen.
    Als je nog vragen hebt, dan hoor ik het wel.
    Groeten, Jan.
