Traxxas Rustler VXL & XL-5
Discussie in 'Electro offroad' gestart door Nard Cox, 27 feb 2009.
Topicstatus:
  1. Nard Cox
    Nard Cox Forum veteraan
    23 jan 2009
    Ik denk 3S aangezien de Esc 3S kan, weet niet dus niet zeker hoor!! ps. dat is dus 11,1V
  2. Joram
    Joram
    1 dec 2006
    Almelo
    11.1 volt, waarom dan?
    Greetz,
    Joram
  3. Rob Penders
    Rob Penders
    17 nov 2008
    Hoogstraten, Belgiƫ
    enkel de zwaardere vertanding die bijgeleverd was erop gezet
  4. ploman74
    ploman74
    27 apr 2009
    Zwijndrecht
    Dit gebeurt er als je je zoontje van 4 met je Rustler VXL laat rijden :p
  5. Byte
    Byte
    20 dec 2007
    Venlo, Nederland
    Tot 50.000 toeren/min als ik me niet vergis. Dus iets van 14.5V ofzo. Maar kijk eens in de manual, daar staat dit allemaal in.
    En dat is volgens de manual, dus je zou er waarschijnlijk nog iets boven op kunnen doen als je dit per se wilt...
  6. vonkentrekker
    vonkentrekker
    7 feb 2009
    Maastricht Airport.
    Is het al gelukt ?
    Het kan zijn dat je twee draden aan de motor gewisseld hebt. Hiermee draai je ook de draairichting, MAAR PAS OP, sommige merken kan dit niet dus zorg eerst dat je de juiste handleiding hebt !!!!!!
    Ga met deze handleiding stap voor stap het binden / programmeren na.
    Dan moet het zeker goed komen.
  7. rcsjonnie
    rcsjonnie
    30 apr 2008
    Tsja...
    Waar reed ie tegen aan, en hoe hard?
    Caster kapot, voor zo ver ik kan zien, of niet?
    O en als ik het goed zie heb jij strc draagarmen en zoiezo ook de achterste shocktower( dan meest waarschijnlijk ook voor).
    Hoe bevalt dat, zit er ook naar te kijken, heb je deze ook bij rcplanet gekocht of andere winkel( en hoe lang duurde het bezorgen).
  8. joeribar
    joeribar
    29 mrt 2008
    Ellikom
    VXL motor
    ik vind niets in de manual maar ik heb een speed passion 1/8 brushless esc deze kan tot 150A constant aan denk ik en 2X4S lipo
    maar 2X4S lipo is te veel zeker voor de VXL motor ?
    en 1X4S lipo kan hij volgens jou aan ?
    grtjes Joeri
  9. r-s racer
    r-s racer
    13 okt 2005
    amersfoort
    Ja ik denk dat 4S het maximale is voor de motor.
  10. Nard Cox
    23 jan 2009
    2 * 4S in serie is 8S = WAY TO MUCH !!
    2 * 4S in parralel is 4S = Nog altijd te veel imho
    Heb je wel eens je Rustler op 3S gereden, ik vind dat al **** snel, meer is imho alleen maar overkill. Ik rijd zelf op 2S wat ik al snel genoeg vind.
  11. Byte
    Byte
    20 dec 2007
    Venlo, Nederland
    Zou je een filmpje willen maken de eerste keer dat je op 8S gaat rijden?
    En als je 4S gaat rijden ook! Trek je er niks van aan, 2S is voor watjes :p
  12. joeribar
    joeribar
    29 mrt 2008
    Ellikom
    VXL motor
    ja ik rij op 3S 30C :D dit is niet normaal maar ik wil het effect weten van 4S kan iemand mijn helpen met een te zoeken op hobycity ? want ik weet niet juist hoeveel Mah ik juist nodig heb enz
    grtjes Joeri
  13. ploman74
    ploman74
    27 apr 2009
    Zwijndrecht
    @RCSjonnie: Ik heb deze vxl zo gekocht, alle Alu Integy delen zaten er al op. Bevalt prima.. gaan niet zo snel stuk.
    Gelukkig had ik mijn ESC op 50% ingesteld dus achterlijkt hard ging het niet.
  14. harrydg
    harrydg
    16 feb 2009
    daar deze controller (denk ik) max 3S gespec'ed is, denk ik dat 4s je levensduur zeer sterk zal verkorten
    8s... welja... als je max 11.1V kan verdragen en je zet er 29,6V op... dan moet ik daar hopelijk geen tekeningetje bij maken...
    indien je toch ervoor gaat: probeer dan eens 3fasen rechtstreeks op je 3 fasen van je brushless te connecteren... zou normaal perfect moeten lopen...
  15. drkdgglr
    drkdgglr
    13 aug 2007
    Amsterdam
    en een brandblusser....
    Ik heb met 8s gereden in een Slash, maar dan wel met een regelaar die tot 10s aankan en een 1300kv motor.
  16. giganielsie
    giganielsie
    17 aug 2008
    Haarlem
    Zou er een 5.5T brusless motor in mijn Rustler kunnen? Ik ga nog de idler, diff en aandrijfassen vervangen in betere dingen.
  17. joeribar
    joeribar
    29 mrt 2008
    Ellikom
    VXL motor
    ja een brandblusser daar heb ik ervaring mee :) mijn standaard regelaar is in brand gevlogen toe ik in de repelse duinen aan het rijden was met een 4900Mah 25c 11.1V trakpower lipo aan het rijden was :D
    ik heb al wat mee gemaakt met die rustler ;)
    grtjes
  18. rcsjonnie
    rcsjonnie
    30 apr 2008
    Hey, mijn rustler vxl heeft een afwijking naar links, ik heb hem al een beetje geprobeerd te trimmen maar dat resulteert alleen in dat het gewoon goed gaat op lage snelheid en op hoge snelheid begind de auto te zwabberen van links naar rechts met omrollen tot gevolg, zou het te maken kunnen hebben met bijv een te korte toe-stang aan de linkerkant en een te lange aan de rechter??
    Ik heb zelf geen set up sheet en/of camber gauge of zo dus kan ik gewoon de stuurstang aan de linkerkant langer maken en de rechter korter en dan gewoon opmeten met een liniaal?
    Grt,
    Alex
  19. r-s racer
    r-s racer
    13 okt 2005
    amersfoort
    Zit er speling op de stuurinrichting?
  20. rcsjonnie
    rcsjonnie
    30 apr 2008
    Nu wel, gaat voorlopig nu ook wel weer goed.
Topicstatus:
