Bouwverslag VIIC 1:35
Discussie in 'Duikboten' gestart door MFR, 15 aug 2008.
  1. MFR
    MFR
    7 jun 2008
    Haarlem
    De verf is nog vers, maar de Marder staat er helemaal in, hier zijn de nieuwste foto's.
    In de rommelbak vond ik nog kleine kettingen, dezelfde die ik gebruikt heb voor de VIIC, hiermee een constructie gemaakt om de Marder vast te kunnen zetten tijdens transport.
    Ze worden vastgezet met kleine haakjes aan de ogen op de standaard, met een stukje krimpkous worden ze op spanning gehouden.
    De kop van de onderste is toch maar rood geworden, aangezien het geheel er een beetje kleurloos uitziet.
    Ik heb ook een beetje gekliedert met alu verf om de verwering te imiteren, ze werden tenslotte alleen gebruikt en kleur was niet echt belangrijk.
    Ga vandaag ook de testtrail uitproberen in het bad, ik ben benieuwd of het roeren verhaal gaat werken, daar komen uiteraard de filmpjes van.
  2. Kippetje75
    Kippetje75
    5 sep 2008
    Midden Limburg
    Hoi Manfred
    ik volg de topic al een tijdje en ik kom er achter dat ik nog veel moet en kan leren.
    ziet er erg gaaf uit.
    je zult wel een engelen geduld hebben om dit te bereiken.
    petje af.
  3. sjoerd p
    sjoerd p
    30 jul 2009
    bedankt kippetje helemaal top
    en manfred egt mooi gemaakt man wou dat ik zoveel talent had
  4. marc 2
    marc 2
    15 jul 2009
    tussen breda en eindhoven
    heeft even nix met deze boot te maken maar ik wou het toch even laten weten.
    ik ben aan mijn seawolf begonnen maar ik moet bekennen dat het me toch tegen valt.
    alles met tekst en alleen een grote tekening.
    is een auto toch een stuk makkelijker.
  5. sjoerd p
    sjoerd p
    30 jul 2009
    hoi
    ja dat geloof ik graag maar een auto hoeft ook niet waterdicht te zijn:D
    marc (of kippetje) zo je een pb willen sturen van tekening van seawolf
    mvg sjoerd
    ps: weet iemand hoeveel minimale voltage van ruitensproeierpompje is?
  6. F.van.Gent
    F.van.Gent In Memoriam
    17 aug 2004
    Die zijn minimaal 12 volt DC dus:D :D
  7. Jinny
    Jinny
    26 jul 2009
    Aan boord, in Nederland hoogstwaarschijnlijk
    Hoeft niet, op 12 volt hebben ze een redelijke opbrengst, maar ze zijn geconstrueerd om druk te leveren, niet om een groot debiet te geven.
    Op lagere spanning doen ze het ook wel, is alleen de max druk wat lager.
    Maar dat was toch al niet zo belangrijk in deze opstelling.
  8. marc 2
    marc 2
    15 jul 2009
    een auto hoeft inderdaad niet waterdicht te zijn (hoewel het soms wel wenselijk zou zijn)
    maar bij een auto werkt alles met tekeningen of foto's en dat ben ik gewend.
    bij een boot is alles beschreven en de rest mag je zelf uitzoeken.
    wat voor gegevens zoek je van de sea wolf ?
    de tekening die er bij zit kan ik niet inscannen want daar issi veel te groot voor.
    en een foto zal niet echt duidelijk zijn denk ik.
  9. sjoerd p
    sjoerd p
    30 jul 2009
    hoi marc
    kun je hem niet in 2 delen scannen dan print ik hem thuis uit en dan heb ik hem alsnog in het geheel
    want ik ben heel benieuwd naar de bouwtekening of het erg moeilijk is en of je het zelf ook kan gaan maken zonder het te bestellen
    dus als je wilt inscannen in 2 of meerdere delen dan zou da erg fijn zijn;)
    mvg sjoerd
    weet je op welk voltage ruitensproeierpompje werkt minimaal:confused:
  10. sjoerd p
    sjoerd p
    30 jul 2009
    ups sorry niet goed gekeken op topic stond er al bij:p van voltage
    bedankt jongens
  11. marc 2
    marc 2
    15 jul 2009
    scannen zal misschien in een x of 12 moeten lukken maar ik denk dat je er nix aan hebt.
    het is voor zover ik begrijp gewoon een schematische voorstelling van hoe de boot er uit zou moeten zien. nix meer.
    ik zal wel even een foto nemen en die per pm sturen.
    dan kun je altijd nog beslissen
  12. sjoerd p
    sjoerd p
    30 jul 2009
    hoi marc
    da dat is fijn bedoel je 1 of meerdere fotos want van dichtbij is alles duidelijker
    gr sjoerd
  13. MFR
    MFR
    7 jun 2008
    Haarlem
    Dit is het eerste filmpje, de volgende ben ik nu aan het downloaden naar youtube, die gaat over de testvaart in de badkuip.
    Raf, ik laat je nog even in spanning over het roer verhaal, je zal zo direct het resultaat wel zien.
  14. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    das wel heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel sadisties lol
    maar ik blijf wel benieuwd of het werkt en hoe groot de evetuele bocht gaat zijn
    en als er nog drijf vermogen over is kan je mischien de torpedo ook nog lanceren ????
    groetjes raf
  15. MFR
    MFR
    7 jun 2008
    Haarlem
    Gna, gna raf,
    Een beetje spanning is wel goed voor de aderen, om je nog meer te stressen heb ik vandaag ook een proefvaart in het open water gedaan.
    Als het uploaden niet zo laaaaaaaaaaaaaaaaangzaam gaat krijg je die ook nog te zien.
  16. MFR
    MFR
    7 jun 2008
    Haarlem
    Hier is die dan, dat uploaden gaat zo traaaaaaaaaaaaaaaaaaaaag.
    3ppSPkKYr7s[/media] - Kleinstkampfmittel Marder part 3
    De volgende is ook in de maak, dus even geduld komt eraan.
    Dat lanceren van de onderste gaat een beetje moeilijk, ben ik meteen mijn accu pakket kwijt.
  17. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    ikke wat sneller dan gij
    hij doet het hahahahaha
    hij gaat links en rechts en met alle twee klopt het nog niet helemaal maar ik denk dat je wat me 1 roer moet werken om het goed te krijgen
    tof om te zien dat het werkt
    zal het wat mooier posten want jullie krijgen het blijkbaar niet voorelkaar
    prachtige boten bouwen en dies meer maar een beetje html code begrijpen ho maar hahahaha
    groetjes raf
  18. MFR
    MFR
    7 jun 2008
    Haarlem
    Hier is dan de laatste, het laatste stukje gebruik ik beide motoren en dan loopt hij aardig rechtuit
    Volgens mij bedoel jij dit raf
  19. sjoerd p
    sjoerd p
    30 jul 2009
    hoi manfred
    klasse man egt tof om te zien en dat ventje in die koepel maakt het af
    mvg sjoerd
  20. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo manfred
    pet af man dat heb je heeeeeeeeel mooi gedaan eer wie ere toekomt
    en inderdaad vaart ze mooi recht door
    weer een uitdaging die mooi gelukt is
    wat is de volgende ??????
    groetjes raf
