Large scale RAF SE5a
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door strutter, 10 aug 2009.
  1. mac
    mac
    7 apr 2008
    Enkhuizen
    Hoi Ralf,
    Zo jij komt de winter wel weer door..:D
    Red Ceder is zeker mooi hout om mee te werken(potloden hout) dat ruik je als je er mee werkt.
    Je hebt het goede stukje Red Ceder, ik zie dat het mooi fijn dradig is (is sterker).
    Ik zou als ik jou was wel de bovenkant waar het Alu in zit in pakken, anders heb je wel kans dat het daar bij een harde landing splijt.
    Is bij de echte zie ik op de foto met metaal gedaan.
    Groet Jan.
  2. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Zat met hetzelfde idee Teus,(had dat gevoel ook bij de kit van Duncan Hutson, maar blijkbaar werkt het goed, misschien kan Jacques er iets over vertellen, hij heeft hem vliegend) zodoende heb ik toch besloten het op deze manier te gaan proberen (noem me maar gewoon eigenwijs, ik durf het wel aan :rolleyes:)
    Dank voor de lijm info! :thumbsup:
    Hans, wat bedoel je met kwarties gezaagd?
    De delen worden idd voor het landingsgestel gebruikt
    Dank voor de tip met de epoxy! :thumbsup:
    Groeten, Ralf
    Laatst bewerkt: 12 aug 2009
  3. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Mee eens Jan, dat idee had ik ook al :D
    @ASH, ben al blij dat ik 1/3 al door de keuring thuis heb gekregen
    (die keuring is misschien nog wel zwaarder dan die van de RLD :D )
    Groeten, Ralf
  4. mao
    mao
    31 okt 2003
    Boskoop
    Medium sec. lijm heb ik gebruikt , zowel om de rubber uiteinde met elkaar te verlijmen , als met de velg.
  5. hannesie
    hannesie
    18 okt 2005
    rotterdam
    Ralf,moet eerst even een correctie maken.
    Het is niet kwarties maar kwartiers gezaagt hout!!
    Zo,dit gedaan te hebben zal ik dit proberen op een simpele wijzen je verduidelijken!!
    Het plankje wat ik op de foto zie is zoals ze het zeggen de kopse kant kwa aanzicht.
    De jaarringetjes die je ziet staan bijna vertikaal t.o.v de breedte van het plankje.
    Als de jaarringetjes in de breedte van het plankje zouden staan de praat je over kwartiers gezaagt hout.
    Mvgr hans
  6. Martin Barbier
    Martin Barbier
    2 apr 2007
    Waddinxveen
    Goedemorgen Ralf,
    Wederom heb je mijn aandacht met dit draadje.....:D:D
    Hele gave kist. Staat ook op mijn verlanglijst...( voor in de toekomst )
    Ik moet eerst ff zorgen dat ik geloof ik een nieuwe bouwkamer ga krijgen en inrichten....:mrgreen :rolleyes::rolleyes:
    Met Frank democratisch besloten om een keer bij jou met de DVII leden bij jouw thuis langs te komen voor bijpraten en een bakkie te doen....:confused:
    Succes Ralf met dit mooie project.
  7. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Always welcome, de deur staat open voor jullie :D
    Groeten, Ralf
  8. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Vandaag het landingsgestel geschuurd, moet nog fijn nageschuurd worden
    Stand tot nu toe
    Op de achtergrond mijn 'kleine' Se5a-tje (vrouwtje zegt: "waarom bouw je die nu niet eens eerst af?" :rolleyes:
    Kerels zijn allemaal hetzelfde, het leukste komt eerst :D
    De achterste latten worden ook nog met een strip verbonden (of een stukje verenstaal)
    Nu 2 spijkertjes, worden 2 pennen met ringen erop waartussen de bungee komt (misschien wel gewoom M5 draadeind inlijmen, kun je het gelijk makkelijk aandraaien...)
    Op de kop van de voorste en achterste zijflank komt nog een zaagsnede met een stuk 2mm triplex ingelijmd, dit om een grotere lijmverbinding te maken
    Later komt hier nog een metalen plaatje overheengeschroefd
    Voorste verbingingsstang 20x2mm staal onder 70 graden gezet (deze komt nog van het landingsgestel van mijn Tiger Moth, moet sterk genoeg zijn ;))
    Zo, zijn jullie weer een beetje op de hoogte :p
    Groeten, Ralf
    Laatst bewerkt door een moderator: 7 dec 2015
  9. hannesie
    hannesie
    18 okt 2005
    rotterdam
    Jeetje miena zeg,wat ga jij hard!!!!!!!!
    Heb je nog vakantie of zo!!
    Mvgr hans
  10. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Ja Hans, dat zal volgende week wel weer over zijn :mad:
    dan mag ik weer gaan werken :rolleyes:
    Ben idd blij met de vorderingen van deze week, doe ik normaal toch wel 1 maand over met alleen wat avond uurtjes :p
    Groeten Ralf
  11. jacques.1
    jacques.1
    19 nov 2006
    echt
    hoi ralf ,
    bij de se5 ging de bungee aan beide zijde van de poot via onderkant , waarna hier lederen kappen over gezet werden dus geen pennen zoals jij wil
    zal eens een foto maken
    bij mijn se5 is het landingsgestel ook alleen van hout ,heeft al behoorlijk wat klappen gehad maar nog steeds ok
    bij de dh9 heb ik het van essenhout gemaakt
    gr. jacques
  12. jacques.1
    jacques.1
    19 nov 2006
    echt
    hallo ralf
    dit nog gevonden
    groet
  13. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Hoi Jacques,
    Ik weet dat het niet de juiste manier was maar wilde het ermee proberen
    Leek me eenvoudiger de bugee's te plaatsen en evt. te vervangen
    Zie eigenlijk niet zo goed hoe ze het nu bij de echte doen
    Halen ze hem nu gewoon onder het houten deel door?
    Bij sommige foto's lijkt het ook wel een soort breiwerkje van bungee :confused:
    Wat is het grootste verschil in hout tussen essen en red ceder? gewicht of sterkte/veerkracht?
    Zou je een plaatje van het landingsgestel van jouw SE5a willen plaaten?
    Groeten, Ralf
  14. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Is eigenlijk ook wel mooier op die manier :D
    Even de sleuf in de spreader groter gemaakt en de bungee past ertussen
    Weer een probleempje minder :D
    Groeten, Ralf
  15. hannesie
    hannesie
    18 okt 2005
    rotterdam
    Ralf,
    het verschil tussen essen en cederhout is dat essen zwaarder maar ook vele malen taaier is dan cederhout!
    Cederhout is een zachte hardhout soort en essenhout is een harde hardhout soort.
    Als je met een hamer op een essen plank slaat dan zit er een klein deukje in terwijl bij cederhout er een grote krater onstaat!
    In het echte werk( om even in m'n eigen straatje te praten) worden er van essenhout b.v scheepsspanten gemaakt en dat gaat echt niet lukken met cederhout!
    Essenhout kan dus veel meer krachten opvangen dan cederhout!
    Mvgr Hans
  16. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    OK Hans dank! :thumbsup:
    Missschien het hout toch maar vervangen :confused:
    Heb vandaag in ieder geval de 'schoentjes' kunnen maken van 0,3mm messingplaat
    Toch wel handig die in vorm meegeschuurde 'overstekjes', kunnen mooi als mal dienen ;)
    Ontvetten, opruwen, dichtvouwen, samenknijpen en solderen
    Achterste pootjes zijn schuin, gezaagd en op de schuurtafel glad gemaakt
    Voila, keurige schoentjes, zitten mooi strak om het hout, dààr splijt hij niet meer :D
    Soldeerzijde aan de binnenkant
    Groeten, Ralf
  17. Teus
    Teus Guest
    Ralf,
    Je moet even met je baas bellen dat je een extra weekje vakantie nodig hebt!
    Dan hebben wij volgende week een complete SE-5a om te bewonderen :D
    Gr. Teus
  18. hannesie
    hannesie
    18 okt 2005
    rotterdam
    Ralf,
    heb even een vraagje over de wieltjes die jij gaat gebruiken!
    Wat is het gewicht van de wieltjes?
    Ik heb mijn wieltjes voor de Triplane n.m.l binnen gekregen en die wegen per stuk zo'n 700gr(maar ze zijn wel ECHT OUDERWETS met een ECHT OUDERWETS BANDJE)!!
    mvgr Hans
  19. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Hans,
    Ben benieuwd welke je hebt (diameter?)
    1400 gram totaal is wel veel voor een 1/4 bak hoor :hammer:
    Plaats maar een foto :p
    Wielen van TC : samen 850 gram
    1/3 10" Mick Reeves: 550 gram
    1/4 scale : 7" diameter 18cm (rechts)
    425 gram per paar
    Groeten, Ralf
  20. mao
    mao
    31 okt 2003
    Boskoop
    Voordeel is wel dat de wielen voor het zwaarte punt liggen.
    Ik heb de mijne maar bij Proctor besteld :-(
