Ik heb hier een verhaaltje over hoe je goedkoop aan canopyrails kunt komen Ik gebruik daarvoor dorpelstrip voor gladde vloeren van deltafix Artikolnummer 195 dit kost tussen de 5 en de 6 euro per meter Eerst verwijder ik de borstel dees kun je er gewoon uit schuiven Daarna knip ikmet een plaatschaar de montagerand waarmee je hem op de deur had moeten monteren er af Dan haal ik met een lameleschijf de meeste resten van de rand weg en werk de rest af met een vijl en dan is dit het resultaat Je hoeft het nu aleen nog maar op lengte te zagen gaatjes te boren en dan monteren De binnenrails kun je maken van mesing strip waar je m2 boutjes in soldeer die je dan met moertjes aan de buitenkant vast zet of gewoon met aleen boutjes maar dit vind ik wat zwakjes Mochten er nog verdere tips zijn van andere bouwers Voeg maar toe altijd welkom
met ball links krijg je hetzelfde als met m3 boutjes je hebd een binnengeleider nodig die op meerdere punten aan de kap bevestigt is zodat de kap niet gaat vervormen bij het schuiven maar het werkt wel en meschien schuift het beter dan een m3 boutje ik maak wel foto,s van de binnengeleijder ook die moet ik nog maken
komt gouw weer ga van de week verder heb het eve druk gehad met men auto en met de voorberijding voor odoorn
Als je zelf niet wilt hobby'n dan kan je het ook kant en klaar kopen bij Mick Reeves, en niet eens voor zoveel meer dan de prijs in de bouwmarkt.
Ik ga ze toch zelf maken. ik heb al profieltjes,en zelf maken is leuker dan kant en klaar bestellen... Patrick
Ja komen weer beetje druk met de D21 In het profiel past een buis van 3 mm Daar kun je dan m2 boutjes in solderen waar je weer een moertje op kan doen eigelijk hetzelfde als de mic reeves rails
Ik ga eerdaags weer verder ik heb het op dit ogenblik ongelovelijk druk met werk Ik moet iets van 50 auto,s restoureren voor een klant en ik ben met de sjop bezich Ik zal deeze week weer eve wat foto,s plaatsen
Voordat je de kap uitsnijd eerst een laagje schilderstape aan de binekand dan pas maken met de schilderstapen daarna de tape weg halen en je hebd een heel klein beetje ruimte
Jeroen een nieuwe winkel in Heerugowaard? Maar maar, jij werkt toch bij de grootste modelbouw sjop van Heerhugowaard......... Groet Peter.
Ik deed voorheen wat voor huider in heerhugowaard ja als je dat bedoeld Maar nu niet meer Ik ben nu bezig met modelbouw-sp.nl
cockpitcap afplakken met schilderstape en knippen met een redelijk grote schaar met schijne punten. heb mijn kap van mijn spitfire op deze manier perfect in pasform geknipt. gr, john.
DANKJEWEL J.WEEL EENVOUDIG EN GOED Soms ligt het voor de hand en ga je moeilijk zoeken. Het is netjes geworden.
