DAF TurboTwin 2
Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door ruitje, 19 mei 2009.
  1. markioo
    markioo Forum veteraan
    21 dec 2007
    hallo
    ik zou de echt werkende schokbrekers aan de buitenzijde van t chassis zetten,
    aan showschokbrekers heb je toch niks en is maar extra gewicht,
    en binnen in t chassis zal het weinig werking hebben,
    ze zitten te dicht op elkaar,
    kijk eens bij de tamiya luxe auto schokbrekers van een ander merk mag ook,maar voor de 1:10 rc autoos heb je zoveel soorten en de spiraalveer die hoef je dan niet te monteren om de schokbrekers dan,
    zie conrad die heeft div in t assortiment,
    bladveren maar niet te veel monteren anders word het een stuiterbakkie,
    mvg markioo
  2. ruitje
    ruitje
    19 mei 2009
    Papendrecht
    Hallo Markioo,
    Bedankt voor de tip!
    De dempers staan wel dicht op elkaar maar dit heeft volgens mij geen effect op de werking ;)
    Het chassis wordt ook nog breder hoor dus de stangetjes komen nog wat rechter te staan.
    groet,
    Marcel
  3. lance03
    lance03
    16 dec 2004
    purmerend
    heb je de as nou op z'n kop gemonteerd?
  4. MichaëlV8
    MichaëlV8
    2 jul 2008
    Dendermonde (B)
    als dit de vooras is dan is dit denk ik wel nodig, anders draait je achteras vooruit en je vooras achteruit..
  5. markioo
    21 dec 2007
    hallo
    draai dan zowel de vooras als de achteras om,
    zo omdraaien dat het linkerwiel rechts komt te zitten,
    mvg markioo
  6. ruitje
    ruitje
    19 mei 2009
    Papendrecht
    Hallo,
    De assen zitten idd omgedraaid... dit ivm de gaten die anders niet goed uitkomen voor de bladveren.
    Zou dit erg veel problemen opleveren met de motor die in tegenovergestelde richting moet gaan draaien :confused:
    Daarnaast zoek ik nog naar de schokdempers... weten jullie misschien welke het beste zijn?
    "piggyback"
    met reservoir:
    "normale"
    Alvast bedankt!
    groet,
    Marcel
  7. Cheeta
    Cheeta Forum veteraan
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    de goedkoopste want het verschil ga jij niet merken ;)...
  8. markioo
    21 dec 2007
    hallo
    en of de motor links of rechts om draait merk je ook niet,
    als je assen goed sturen en je vind het goed werken is het toch prima,
    dus al met al zal je geen verschil merken,hahaha
    succes met de bouw,
    mvg markioo
  9. ruitje
    ruitje
    19 mei 2009
    Papendrecht
    Hallo allemaal,
    Even een kleine update :D
    Momenteel heb ik helaas weinig tijd om te bouwen dus ben ik alvast bezig om onderdelen bij elkaar te sprokkelen :D
    Ik heb wel al een klein opzetje kunnen maken met het chassis (de vrachtwagen bladveren zijn vervangen door die van een Tamiya F350 omdat deze een grotere veerweg hebben) :
    Weet iemand toevallig of de tussenliggers van een tamiya truck 60mm breed zijn? En weet iemand ook misschien waar deze los te koop zijn?
    Zitten trouwens de bladveren zo goed of moeten de bewegende delen beide naar het midden staan i.v.m. het inveren en de cardan as?
    Vanuit de USA heb ik een mooi pakketje binnen gehad met adapters om van een gestuurde as een vaste te maken en meteen een setje schokdempers besteld:
    Dus binnenkort even de dremel en zaag op 1 as loslaten ;)
    Ook was ik al een tijdje op zoek naar geschikte banden die toevallig een week geleden op voorraad zijn gekomen bij www.rc4wd.com , dus die worden binnenkort besteld:
    Via marktplaats heb ik messing plaat kunnen vinden voor een meer dan schappelijk prijsje dacht ik ... 50x40 cm / 1mm dik voor 10 euro! Dus kan binnenkort ook aan de slag met de opbouw.
    Nu ben ik alleen nog op zoek naar ronde koplampen van 17 of 18mm ... weet iemand toevallig een adres voor me?
    PS voor de mensen die de truck nog niet kennen :
    [media=youtube]-Kojdul-EdY[/media]
    Alvast bedankt!
    Groet,
    Marcel
  10. markioo
    21 dec 2007
    hallo
    een tamiyatruck achteras is dat niet handiger???!!!
    ipv een as verbouwen,
    conr.. heeft div maten verlichting,
    voor chassis dwarsbalken www.modellbau-seidel.de kijken,
    ik heb nog een achteras liggen van een scania/volvo/mercedes,
    groeten markioo
  11. ruitje
    ruitje
    19 mei 2009
    Papendrecht
    Hallo ,
    @ Markioo : daar heb ik ook aan zitten denken maar de truck as is volgens mij smaller als een tlt as (20cm met wielen) , daarnaast weet ik niet of de overbrenging hetzelfde is :confused:
    Maar ik ben weer wat verder gekomen :D
    Ik heb vandaag het chassis in elkaar kunnen zetten , de adapters op de assen kunnen maken en nog wat geprobeerd met polystyreen om een beetje aan het materiaal te wennen.
    Eerst alles uitgetekend en geboord :
    Toen de as aangepast :
    En alles weer in mekaar gezet :
    Nu nog wachten op de aandrijfassen en overbrenging :sleepy:
    Met een aantal profielen ben ik ook begonnen aan de grille en heb deze ook meteen weer aan bonken gezaagd , gefreesd en gevijld om te kijken hoe je het materiaal het beste kan bewerken :
    Vorige week ook nog ongeveer 100 foto's gemaakt in het Daf museum , samen met 3 A4-tjes aantekeningen :D
    Er stonden ook nog een aantal mooie auto's in schaal 1:10 denk ik die ik jullie niet wilde onthouden :
    Groet,
    Marcel
    Laatst bewerkt: 19 sep 2009
  12. markioo
    21 dec 2007
    hallo
    vertraging is als het goed is het zelfde,
    ik heb een uitnodiging voor een viptrip naar de daf fabriek,
    en ik kijk er nu ook helemaal naar uit om naar t museum te gaan om deze schaalmodellen te bewonderen,
    en succes met de bouw,
    groeten markioo
  13. ruitje
    ruitje
    19 mei 2009
    Papendrecht
    Hallo allemaal,
    @Markioo : ben je inmiddels al geweest naar de fabriek?
    Heb inmiddels de overbrenging , aandrijfassen en banden binnen gehad :D
    Het chassis is nu qua wielbasis , bandenmaat en breedte precies in schaal 1:12,5
    Ben nu druk bezig met de overbrenging vast te zetten en de schokdempers te monteren.
    Dan nog een tamiya truck 3-versnellingsbak er op met motor (of misschien dat iemand een goed alternatief weet waarmee de Daf straks iets harder zal rijden als een truck) en dan kunnen we een testrit gaan maken !
    PS Als iemand nog een 40mhz (of 2,4Ghz) zender + ontvanger heeft voor een mooie prijs dan hoor ik het graag :)
    Groet,
    Marcel
  14. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Haren (Ems) Deutschland
    Hallo Marcel,
    Even een vraagje :
    Waar heb jij die mooie aandrijfassen met kruiskoppelingen gekocht ???
  15. markioo
    21 dec 2007
    hallo
    neen nog niet de vip dag bij daf gehad,
    die tussenbak/kruiskoppelingen komen die niet bij rc4wd vandaan???!!!
    die hebben ook dat heeeele mooie spul namelijk,
    ook alu tamiya truck achterassen,
    ook op ebay gezien,
    ik laat het wel weten hoe het bij daf was,
    groeten markioo
  16. erik v8
    erik v8 Guest
    hee
    dat is een heel mooi project.
    ziet er goed uit.
    succes met de verdere bouw.
    groetjes erik:cool:
  17. ruitje
    ruitje
    19 mei 2009
    Papendrecht
    bedankt Erik :-D
    @ Piet : zoals Markioo al zei komen de assen van www.rc4wd.com
    Ze hebben idd erg veel leuke spulletjes daar !
    Groet,
    Marcel
  18. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Marcel,
    Bedankt voor je antwoord !!
  19. ruitje
    ruitje
    19 mei 2009
    Papendrecht
    Graag gedaan hoor Piet , nog iets kunnen vinden dat je kunt gebruiken?
    Ik ben vandaag weer wat verder gekomen met de grill, wat een priegelwerk was dat :rainbow1:
    Met wat U profieltjes en platte stripjes heb ik tot nu toe dit in elkaar gezet:
    De grill moet natuurlijk nog afgewerkt worden maar ik ben dik tevreden met het resultaat tot nu toe :D
    morgen alles netjes schuren en in de grondverf hoop ik
    Groet,
    Marcel
  20. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Marcel,
    Mooie grille hoor, ziet er mooi strak uit !!
    Ik ga t.z.t. kruiskoppelingen voor mijn Volvo bij RC4WD, want dit zijn mooie sterke en mooi gedetailleerde kruiskoppelingen.
