Het Stampede VXL topic
Discussie in 'Electro offroad' gestart door Psygho (Emil), 25 aug 2009.
  1. Dudok12
    Dudok12 Guest
    Hmmm, Dank voor dit inzicht! Ik heb de slipper nu altijd een halve slag losser dan maximaal vast zitten. Hiermee hoor ik de slipper alleen als ik volgas wegspeer op gras (met normale vertanding). Op zand hoor je de slipper niet, want dan slaan de wielen door en werken als slipper...
    In zand sprongen maken met de slipper zo strak (halve slag los) kan dus wel eens de boel strippen, als ik je goed begrijp... Zou dat het zijn...:eek:
  2. Psygho (Emil)
    Psygho (Emil) Forum veteraan
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Nee, dat lukt niet, De slipper zo laten dat hij op je terrein waar je de meeste grip hebt, net niet doorslipt op vol acceleratie. Dan zit je theoretish gezien goed.
    PRAKTIJK :
    Komt er op neer dat je hem dan maar gewoon afsteld, zoals het in je boekje staat, dan zit je het veiligste. ;)
  3. mike1969
    mike1969
    24 aug 2009
    oudkarspel
    banden balloonen
    heeft er iemand ervarin met anaconda banden?
    zo ja balloonen die minder dan de talons?
    ik wordt er een beetje gek van:confused:
  4. Psygho (Emil)
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    De banden tapen van te voren, voorkomt dit probleem.
  5. Dudok12
    Dudok12 Guest
    Heb ook wel interesse in anaconda's, voor op straat en misschien ook voor op kort gras, als ze een beetje glijden daarop... Heb gister met het bijgeleverde snelle tandwiel en de 2S lipo op asfalt gereden: dat gaat hard! Met half gas rijden en dan hup! een wheelie...:D
    Heb wel gezien dat ik de wielen moet balanceren, want op snelheid hoor de de body flink vibreren. Het zand in de banden moet ik een heel eind kwijt zijn na de speedruns, maar de onbalans blijft.
  6. Psygho (Emil)
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Denk idd dat je probleem ligt in het zand wat in je banden zit...
  7. mike1969
    mike1969
    24 aug 2009
    oudkarspel
    banden
    banden heb ik al getaped met ducktape
    dit heeft inderdaad een paar dagen gewerkt maar de tape laat steeds los
    en er zit geen zand in de banden
    ik heb de anaconda,s besteld dus dat ga ik nu eerst proberen
    ik laat wel even weten hoe dat gaat
  8. dafke
    dafke
    24 aug 2009
    Waarschoot/oost-vlaanderen
    ik heb de anacondas.en ik moet zeggen.het is alvast beter dan met de originele.het scheelt een pak
    greetz
  9. Dudok12
    Dudok12 Guest
    Mooi om te weten dat anaconda's het beter doen dan de originele sloffen. @Dafke: hoe rijdt dit op gras?
  10. Dudok12
    Dudok12 Guest
    Als ik een achterwiel eraf haal en ermee schud dan hoor je het zand... Ik heb 3 gaatjes in het loopvlak geboord een tijdje terug en zo ben ik een deel van het zand weer kwijt geraakt, maar tis nog niet eruit...
    In het terrein merk je nix van dit zand, maar op glad asfalt is de onbalans niet te missen...
  11. mike1969
    mike1969
    24 aug 2009
    oudkarspel
    anaconda,s
    ik heb ze binnen!
    ff monteren en dan ff testen:p
  12. superboe
    superboe
    26 mrt 2009
    middelharnis (ZH)
    en hoe werken ze (als je ze al geprobeerd hebt)
  13. mike1969
    mike1969
    24 aug 2009
    oudkarspel
    anaconda,s
    ik heb ze gemonteerd
    ze zijn wel een stuk kleiner als de talons maar ok
    nu heb ik alleen 2 achter setjes ipv voor en achter gekregen
    nu heb ik gelukkig 2 stampedes dus dat komt wel goed
    ik heb ze evengoed gemonteerd en het rijd echt perfect,
    gewoon 25 meter wheely,s , goed sturen ,niet omvallen in de bocht , echt super
    alleen op gras nul grip (beetje vochtig),morgen nog ff op de prut proberen.
    ik hou jullie op de hoogte
  14. Dudok12
    Dudok12 Guest
    Klinkt als: ook hebben!
    Heb trouwens vandaag de rode zippy 4000 mAh 25C hardcase 2S lipo binnen gekregen. Deze past precies, zoals eerder hier gemeld en je kan er idd zeker 20 minuten mee gassen. Deze lipo heeft een los snoer met deans en balancer stekker. Deans knip ik eraf, want ik wil traxxas stekkers, maar moet wel een verloopje voor de balancer stekker, want deze past niet op mijn Graupner, of kan je die stekkers ook los kopen en zelf solderen?
  15. Psygho (Emil)
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Correct, vele zaken hebben wel losse traxxas stekkers.
    Ja die rode lipo past prachtig, en ik zeg dat niet voor niets, want het is gewoon zo!
  16. Dudok12
    Dudok12 Guest
    Dank Emil! :D
    Tis idd een prima accu voor een net prijsje...
    @mike1969: met welke vertanding rij je met de anacondas? Omdat de wielen kleiner zijn, zou je met het snelle 25t pinion kunnen rijden, samen met de normale 86t spur. De vertanding is dan bijna hetzelfde (9.36) als standaard op de Rustler (9.03). Als het goed is, heb je dan meer snelheid en niet meteen wheelies...
  17. mike1969
    mike1969
    24 aug 2009
    oudkarspel
    vertanding
    ik rij nu met 26/86 wheely,s all over
    gaat als de brandweer
    goede grip op verharde ondergrond je moet alleen niet op gras of losse grond komen.
    ik heb wel de voorkant 40 gram verzwaard en de dempers stugger gezet
    rijd echt perfect met 2s 5300 40c lipo
  18. dunowe
    dunowe
    1 aug 2008
    Oudenburg Belgie
    Had dat probleem ook: zie volgend draadje, ook voor de oplossing: graupner-plus-balancer-met-hk-lipos-jst-xh
  19. Dudok12
    Dudok12 Guest
    @mike1969: dank voor de extra info over de anaconda's en de vertanding. Ik ga ze ook bestellen. Je hebt de stampede voor 40 gram verzwaard: met zelfklevend lood om wielen te balanceren? Ik wil zoiets ook doen, om beter te kunnen sturen. Ik moet nu vaak van het gas af om druk op de voorwielen te krijgen... Ik ben het met je eens dat 2S lipos geweldig leuk rijden met deze wagen. Ik heb een 3400 en een 4000, waarmee ik samen een uur zeker kan rijden.
    @dunowe: dank voor de tip: ik ga op zoek naar een verloopje van Male Kokam (JST-EH Graupner Lipo's) - Female JST-XH.
  20. mike1969
    mike1969
    24 aug 2009
    oudkarspel
    die 40 gram is inderdaad plaklood.
    ik moet er nog wel even bij vertellen dat ik m,n accu ook onder de auto gebouwd heb , dat scheelt ook stukken in wegligging.
    succes met bouwen gr Mike
