Blade mSR Vrij nieuwe heli van E-flite. Volgende stapje na de MCX mini coax naar het echte werk. Ik ben al in het bezit van twee Walkera 4#3b's en was totaal niet van plan deze heli aan te schaffen. Maar onlangs had ik toch maar een blade MCX besteld zonder zender, omdat ik hem aan mijn DX7 kan binden. De postbode stond vanmiddag voor de deur, en tot mijn verbazing zat er een MSR RTF in plaats van een MCX BNF. Gelijk foto's genomen en de leverancier gemailt, ondertussen nog niks gehoord. Een uur lang naar de doos gestaard totdat ik het niet meer laten kon. Het plakbandje doorgesneden, open geschoven en ik had de heli in mijn handen. Het eerste wat me op viel was hoeveel kleiner de heli is dan de 4#3b. In ieder geval een stuk korter. De plastic techniek ziet er ook veel meer uit als speelgoed dan het aluminium van de 4#3b. Maar het lijkt me wel een stuk steviger. Veel crash bestendiger. Batterijen in de lader en even wat rondjes gevlogen. Ten eerste vliegt het veel lekkerder met een degelijke zender in je handen. Die fisherprice zenders van die RTF setjes vind ik vreselijk. Voor Walkera kun je een flinke duit geld neerleggen voor een 2800 zender, maar dan ben je gebonden aan walkera en zo hoog heb ik het nou ook weer niet op met dat merk. Het kan iig niet tippen aan mijn DX7. De MSR is veel stabieler dan de 4#3b. Al vliegende krijg je toch het idee dat hier veel meer onderzoeks uren in zitten dan de bij de concurrenten. Ik ben benieuwd wat de leverancier zegt over mijn mailtje, ondertussen vlieg ik voorzichtig nog een rondje. Enige minpuntje, mijn airwolf rompje is hem te zwaar, haha.
Waar heb je deze Blade mSR gekocht als ik vragen mag? Ik heb er een tijdje naar zitten staren op youtube en kon de verleiding niet weerstaan. Helaas kan ik geen verkoper vinden die ze (op voorraad) heeft. Enkel een belgische shop maar die had ze voor onbepaalde tijd niet meer op voorraad...
Hier is hij ook te koop Als BNF als ook als RTF De onderdelen zijn ook te koop Michel RC Modellbau Helikopter Elektro Ferngesteuert - Monkeytoys.de
Zoek maar eens op marktplaats daar staat de msr ook op. Gewoon in NL tekoop voor dezelfde prijs als in Duitsland.
Die van marktplaats had ik ook al gezien, maar die zijn uitverkocht, en komen ook niet meer terug for een week of 4.
Jammer dat hij daar uitverkocht is. Zoek een BNF versie. Op ebay zie je ze vooral uit Amerika...dan heb je altijd de invoerkosten. Die monkeytoys is 10 euro verzendkosten. Valt nog mee.
Bijzonder dat hij te linken is aan de DX7, hoe zit dat met CCPM en gyro instellingen e.d. dan? Ben wel erg benieuwd naar dat dingetje Heb de filmpjes op youtube gezien
Trouwens vorige week maandag van ze gehoord en ik mocht de RTF mSR houden zonder poespas. Was hun fout maar deze service vond ik wel erg prettig! tot 2kg voor 12,5 pond. Niks mis mee, was een beste doos. Bestel altijd graag bij fastlads. Swashplate is alles in te stellen, heb er zelf een mix op staan die wat pitch etc mixed met het roer zodat hij tijdens een piro beter vlak blijft hangen. Gyro instellen heb ik nog niet zo mee geknoeit, standaard vliegt hij keurig.
Hallo, zijn er behalve die verkoper op MP nog andere plekken in Nederland waar de MSR wordt verkocht? Ik wil ook best bij FastLad kopen echter komt de stekker voor de lader dan niet met een Engelse stekker? En klopt het dat je 2 flight batteries krijgt bij de BNF? (het lijkt me wel een leuk indoortje voor de sporthal en huiskamer) gr,
yup, is een engelse stekker. Maar ik had nog een verloopje liggen zodat hij in het contact past, kost geen drol.
Bij de Belgische shop zouden ze binnen 2 weken terug in stock moeten zijn.. Probleem lag hem bij de distributeur die niet had gerekend op het enorme succes van deze heli.
Geen nood! Ik heb de oplossing voor jou: Bekijk mijn zelfgebouwde Airwolf mSR romp maar eens op Youtube: 9KaBA0j9bu4[/media] - Airwolf E-Flite Blade MSR de romp opgebouwd uit vacuum gevormd Styreen incl. batterijhouder weegt 8g en dat is slechts 5g zwaarder dan de standaard setup. De batterijhouder ziet er uit als de ADF (rocket launcher onder de buik van de lady) en laat bovendien toe de batterijen te wisselen in minder dan 5 seconden. Het zwaartepunt ligt iets lager dan de originele setup. Samen met het iets hogere toerental zorgt dit voor perfecte stabiliteit en souplesse tijdens het vliegen. Dit terwijl hij bijzonder wendbaar blijft (de Blade mSR is echt een fantastiche microheli). Het totaal vlieggewicht komt op 32g en de vliegtijd is met de E-Flite 120mAh 14c ruim 5 minuten. Mocht je interesse hebben kan ik je een rompje bouwen, mail me maar op het adres te zien op't einde van het filmpje.
zéér interessante checklist voor als je een keertje TBE hebt ... The biggest causes of TBE are overly-loose AND/OR slightly binding linkages, worn flybar hole, loose servo/pushrod action, mushy spindle washers, and bent grips. Make sure the main shaft does NOT move up and down-- If it does, push the drive gear back onto the bottom of the shaft until it stops. Find the play and get rid of it. Once you get rid of the play, make sure the entire assembly still pivots easily without binding.
Ik heb tijdens het browsen het volgende draadje gevonden waarin een paar lipo's vergeleken worden: Hyperion G3 CX 130mAh 25C UM LiPoly - RC Groups Hyperion komt eind deze week met een nieuwe lipo voor oa de msr: 130mah, 25c en tot 5c laden.
De nieuwe lipo's zijn beschikbaar: Air Craft - Electric R/C Aircraft World Shop Hyperion komt ook met een adapter om met een gewone lader de accu's te kunnen laden:
