Depron mini 2D F16, FUN!!!
Discussie in 'Electro vliegtuigen' gestart door Gerald Rutten, 14 sep 2009.
  1. jolmer
    jolmer
    25 okt 2006
    Dokkum
    Hey Harry,
    Sorry voor de verlate reactie, maar ik had / heb het ontzettend druk... ;)
    Ik heb in Adobe Illustrator de PDF van het Nederlandse F-16 Demo Team geschaald naar het gewenste formaat (naar de "schaal" van het ontwerp van Gerald) en zo goed mogelijk deze hierop aangepast. Daarna uitgeprint, aan elkaar geplakt en volgens de methode, die Chris van Gaalen hierboven heeft omschreven, op het Depron overgebracht.
    Speciaal voor jou (;)) heb ik even een 10 mm x 10 mm raster over het ontwerp gelegd (om de separate pagina's gemakkelijk aan elkaar te kunnen plakken) en deze naar een A4 PDF geconverteerd. Deze kun je hier downloaden:
    gr_f16_depron_silhouet_paint.pdf
    De PDF is ongeveer 1,35 MB groot en heeft 30 pagina's (!), dus stapel maar flink wat papier in je printer alvorens te printen! :D
    Succes ermee!
    ~Jolmer
    Laatst bewerkt: 18 okt 2009
  2. dirk57
    dirk57
    3 aug 2003
    Zeewolde
    flight report
    Hi all
    Afgelopen week 5*5 props en 3S lipo's ontvangen, dus vandaag maar eens even testen...
    Wow!! Wat vliegt dat mooi..... Had intussen ook roerstanggeleiders (4 totaal) aangebracht en het gekke rolgedrag is nu ook verdwenen....
    Heb nu ook de roerstand gevonden waarbij 'ie kaarsrecht wegvliegt uit mijn hand.
    Rollen, loopings, gewone en inverse, verticaal omhoog spuiten, hij doet 't allemaal als aan een lijntje.... En die 3S 750 mAh lipo's lijken eindeloos mee te gaan. Heb er twee leeggevlogen, maar dat duurde ruim een uur!
    Ben weer helemaal blij, ga toch echt binnenkort een mooie nieuwe maken....
    Hij wordt steeds lelijker, maar vliegt steeds beter :D :
    Met deze roerstand vliegt recht uit mijn hand op halfgas (linkerroer 1mm up, rechterroer ruim 6 mm up):
    Happy flying,
    Happy Dirk
    Laatst bewerkt door een moderator: 7 dec 2015
  3. jacobbos
    jacobbos
    13 apr 2008
    Gorredijk. FRL
    Goed bezig, heb hem al op mijn harde schijf gezet, altijd handig!
    Ik zal naar een volgende versie moeten, vandaag 'iets' niet goed gedaan bij de start, gevolg: F16 in 2 delen, ongeveer afgebroken op 1/3 vanaf de voorzijde. Nu op jacht naar nieuw depron, dit vliegt te leuk!
    Jacob Bos
  4. Heli-Harry
    Heli-Harry
    28 apr 2005
    Driel
    Chris, Menno en Jolmer ontzettend bedankt voor jullie tips, en Jolmer in het bijzonder voor het aandragen van de pdf file. Zal het morgen gelijk uitprinten, en natuurlijk ga ik zelf nog een poging doen om metAdobe Illustrator te gaan schalen (dit heb ikzelf nog nooit gedaan). Weer wat geleerd in ieder geval!
  5. Joland
    Joland
    11 aug 2009
    Someren
    Even een vraagje aan de kenners van de ff10 futaba zender.
    Kan ik met deze zender de V-tail instellen voor deze f-16 ??
    Ik vlieg namelijk op :
    1 Links/Rechts
    2 Gas
    3 Up/Down
    4 Rolroeren
    Naar wat ik uit de beschrijving kan halen is dat alleen mogelijk bij kanaal 2 en 4 maar wil het mixen met 3 en 4, nu heb ik hem wel gemixed gekregen met de diverse mix mogelijkheden van de ff 10. Is dit ook een goede manier ??
  6. jolmer
    jolmer
    25 okt 2006
    Dokkum
    Graag gedaan! :D
    ~Jolmer
  7. jolmer
    jolmer
    25 okt 2006
    Dokkum
    Ik ken de FF10 niet goed, maar het lijkt me dat je deze prima kunt gebruiken.
    Overigens moet je voor deze (en andere ;)) F-16('s) een Deltamix op je zender instellen (absoluut geen V-tail), waarmee de elevator (hoogteroer) en ailerons (rolroeren) met elkaar gecombineerd worden. Het lijkt me sterk dat dat op die FF10 niet wil? Tegenwoordig heb je op hele simpele zenders al deze mogelijkheden.
    ~Jolmer
    Laatst bewerkt: 19 okt 2009
  8. Joland
    Joland
    11 aug 2009
    Someren
    Nee dat klopt dat gaat ook en dat heb ik ook gedaan, maar ik dacht dat de v-tail mixer er eigenlijk voor was, maar die kan alleen kanaal 2 en 4 combineren, en aangezien ik kanaal 3 en 4 moet mixen heb ik dat dus zo gedaan, dus per ongeluk goed gedaan dan..:)
  9. jolmer
    jolmer
    25 okt 2006
    Dokkum
    Oh, ok... Kon je dan gewoon niet een aantal servostekkers op je ontvanger omsteken? ;)
    ~Jolmer
  10. Joland
    Joland
    11 aug 2009
    Someren
    Dat zal wel gegaan hebben, maar dan had ik mijn gas op een andere hendel zitten..
    Trouwens vandaag de maiden gedaan met het toestel, ging eigenlijk best wel lekker, maar de landing iets minder. Kwam vrijwel op zijn gat op de grond, met als gevolg, net achter de rolroeren doormidden gebroken, dus even een nieuwe snijden...
  11. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Hoi, voor sake of experimenting kun je de helften ook weer gewoon met 5min epoxy aan elkaar plakken. Wordt er niet mooier op maar heb ik in begin ook veelvuldig gedaan toen ik ook nog veel storing had met die rx en regelaar. Is zó gedaan en je kunt weer verder uitproberen en heb je hem helemaal uitgedokterd voor je weer een nette maakt. ;)
    Grt,
    Gerald
  12. hoogie2004
    hoogie2004
    5 sep 2008
    Roggel, Limburg, NL
    Ik heb de mijne ook een neusje kleiner gemaakt, aan elkaar gemaakt met epoxy en verder testen en zoeken naar de afstelling. :)
  13. petervdl2cv
    petervdl2cv
    6 dec 2007
    Belgische Kempen
    Hoi,
    mijn F16 raakte ondertussen eindelijk mooi afgesteld.
    In 't begin redelijk veel stabiliteitsproblemen gehad, bokkig vlieggedrag, maar na de volgende aanpassingen vliegt hij nu als een... euh... F16!
    Motor is nog steeds de oorspronkelijke 2150kV van 26gram.
    De props 7035 en 8040, getest op 2S en 3S bleven voor te veel torque zorgen, niet alleen bij de start maar tijdens de ganse vlucht op alle toerentallen. Heb nu een kleine 5030 gemonteerd en dit vliegt veel neutraler. Ondanks de kleinere propmaat haalt hij nu fantastische snelheden.
    De 3S 1100mAh van 100gr vervangen door een 3S van 500mAh die ongeveer de helft weegt --> zwaartepunt is nu ok.
    Verder nog de taillerons links 1mm en rechts 5mm up gegeven, en het vliegt nu echt heel aangenaam! Nu alles op punt staat kan ik eindelijk een nieuwe versie maken, de huidige hangt aan elkaar met epoxy, tape en Por ;-)
    Zie filmpje op
    [media=youtube]1aMarnBlHnY[/media][URL="[/URL]
    Groetjes,
    Peter
  14. Flyinglawyer
    Flyinglawyer
    26 sep 2007
    Tilburg
    F-16 2d
    Hallo F-16 fans! Ik ben ook aan de slag gegaan met die leuke F-16 van Gerald. Moet alleen nog even de hardware bestellen. Welke verf kun je het best gebruiken voor depron? Ik heb Tamiya acrylverf en ook die van Valejo. Ik gebruikte die voor plastic modelbouw. Volgens mij is die niet agressief maar ja weten doe ik het niet.....
    Verder vroeg ik me af hoe Gerald (of anderen natuurlijk) aan die mooie decals komen voor de F-16; maak je die zelf of zijn ze te bestellen?
    Alvast bedankt!
    Mvg,
    Mark
  15. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Hoi Mark, die verf van je is prima te gebruiken hoor, ik gebruik ongeveer hetzelfde maar dan van Revell en Humbrol wat ook voor plastic modelbouw bedoeld is. Mocht je twijfelen, gewoon effe een stukje uitproberen op wat afval depron, dat heb je na het uitsnijden waarschijnlijk genoeg. :D
    Volgens mij zijn de meeste decals hier allemaal zelf gemaakt, die van mij in ieder geval wel. De nederlandse roundels heb ik in een simpel tekenprogrammatje getekend en vervolgen op wit stikkerpapier uitgeprint op m'n inktjetter, werkt goed genoeg voor dit doel.
    Groetjes,
    Gerald
  16. Flyinglawyer
    Flyinglawyer
    26 sep 2007
    Tilburg
    Dag Gerald, dank je voor je snelle reactie! Dan zal ik ook eens gaan proberen om van die mooie decals te maken... Ik heb zojuist de A0 tekeningen bij de copyshop opgehaald dus vanavond knippen en snijden maar! Ik moet nog even nadenken over de kleuren. De laatste demo F-16 met de leeuw is prachtig maar de sonic boom blijft ook schitterend; misschien ook wel handig aangezien ik zwarte depron heb...
    Groeten,
    Mark
  17. Flyinglawyer
    Flyinglawyer
    26 sep 2007
    Tilburg
    Meten = weten ;-)
    Hoi Gerald en andere F-16 bouwers!
    Meten is weten dat bleek gisterenavond maar weer toen ik mijn f-16 keurig had getekend op het depron! Het bleek geen 6 mm maar 5 mm dik te zijn...... Gerald, is dat een probeem of kan ik het kistje bouwen met 5 mm depron (moet ik wel even de balsa verstevigingsstrips aanpassen)?
    Verder vroeg ik me af hoe ik de roeren het beste kan maken (lossnijden en dan met scharniertape of iets dergelijks? En hoe heb je die mooie schuine kanten aan de roeren gemaakt?
    Sorry voor de (wellicht) wat onnozele vragen....
    Groetjes,
    Mark
  18. crashburn
    crashburn Guest
    Ik denk dat 5mm ook wel stevig genoeg zal zijn..
    Je zal alleen nog iets voorzichtiger moeten landen..;)
    Je bent denk ik de eerste die de gok waagt, dus we zijn benieuwd..:D
    De roeren heb ik gemaakt door ze los te snijden, en vast te plakken met een stuk doorzichtig verpakkingstape (maakt het ook wat sterker door groter oppervlak te tapen)
    De schuine kanten heb ik gemaakt een de kant van het roer, en dan schuin naar beneden aflopend, zodat het roer als het naar beneden staat met het rechte vlakje tegen de staart aanzit..
    Depron is heel makkelijk te schuren met schuurpapier.. zo kan je makkelijk alles rond of schuin maken..
    Succes met de bouw!!
  19. Flyinglawyer
    Flyinglawyer
    26 sep 2007
    Tilburg
    Dank je! Dan ga ik gewoon 5 mm proberen; ik houd jullie op de hoogte!
    grt,
    Mark
  20. Flyinglawyer
    Flyinglawyer
    26 sep 2007
    Tilburg
    taileron instelling help....
    Misschien een domme vraag maar ik heb een futaba 6 EX (2,4 GHz) zender en daarmee kun je tailerons instellen maar hoe kun je instellen dat het rechterroer 6 mm up staat en het linker 1 mm? Ze zijn toch gekoppeld aan elkaar of doe je dat mechanisch zodat ze in neutraal op 6 mm (rechts) en 1 mm (links) staan? Is dat een aparte instelling tijdens de start via een switch op de zender? Kortom help!
    Een tweede vraagje: lijm ik de helften van de romp aan elkaar met zap foam safe met kickerspray?
    Een derde vraagje: de revell/humbrol verf is toch op terpentine/petroleum basis? Vreet dat het depron niet aan?
    Groetjes,
    Mark
