Electronica en water: tips en truuks
Discussie in 'Watervliegen' gestart door Pjotrrr, 14 okt 2006.
  1. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Als je siliconekit gebruikt in modelbouw, neem dan zuurvrije kit. De reden lijkt me duidelijk. Als de kit naar azijn ruikt ...
  2. pascall
    pascall
    8 mrt 2008
    zeeuws-vlaanderen
    Is het verstandig om mijn electromotor in (bv) WD-40 te spuiten tegen het vocht?
  3. pascall
    pascall
    8 mrt 2008
    zeeuws-vlaanderen
    Ik ben even met pleisterspray in de weer geweest, tjonge wat een spulletje. Mooi geplastificeerd, in een ogenbblik droog, watervast. zou dit wat zijn om electronica te beschermen? Voor de prijs moet je het niet te laten, 2.50 euro :rolleyes:
  4. plotterwelt
    plotterwelt
    5 aug 2006
    Oss
    Nee.
    Mvg Johan
  5. pascall
    pascall
    8 mrt 2008
    zeeuws-vlaanderen
    dankje, dat is duidelijk.
    mvg pascal.
  6. mavlo77
    mavlo77
    16 jun 2009
    Inderdaad, WD40 is eigenlijk een soort petrolium. Het verdrijft de smering in de lagers, terwijl WD-40 weinig smerend effect heeft. Daarnaast tast het kunststoffen aan. In de eerste instantie zie je het niet, maar op den duur wel. Kortom, ik gebruik het niet in de modelbouw.
  7. PIR3lly
    PIR3lly
    20 aug 2009
    nabij Schiphol
  8. dirk57
    dirk57
    3 aug 2003
    Zeewolde
    Even een tussenstand na ruim 6 jaar: het printje doet het nog steeds vlekkeloos.
    De voorzichtige conclusie die je zou kunnen trekken is dat WD40 niet per definitie electronica snel aantast ;)
  9. ceppodo
    ceppodo Guest
    Zelf gebruiken wij in de industrie Anti-fluid van VossenChemie.
    Zuurvrij,vochtverdringend,stroom isolerend en tast niets aan.
    Werkt perfect op printplaten en electrische aansluitingen.
    Tevens is het speciaal gemaakt om electromotoren te beschermen.
    Spuit al mijn electronica en motoren er mee in.
    Gebruik het nu 9 jaar na volle tevredenheid.
    Nadeel is dat VossenChemie kneiterduur is en in de gewone handel moeilijk verkrijgbaar.
    m vr gr
    Gerald
  10. dakar 4x4
    dakar 4x4
    19 feb 2013
    Deze ervaring komt dan wel niet uit de modelbouw, maar toch.
    In de 1:1 offroad wereld wordt standaart de ontsteking van een benzine motor met wd 40 behandelt, bougiedoppen, kabels en zelfs de binnenkant van de verdeelkap.
    Met mijn eigen v8, die behoorlijk gevoelig was voor vocht, zo nooit problemen gehad.
    En ja, echt seriuse doorwadingen gedaan met die wagen, waarbij zelfs een keer de olie moeten vervangen na een dagje waterpret doordat er water bij was gekomen via de karter ontluchting.
    Verder nooit iets gemerkt van vroegtijdige slijtage aan de spullen.
    En er lopen toch behoorlijke spanning door die kabels, en geen doorslag problemen.
