Arowana deep V mono2
Discussie in 'Speedboten' gestart door arnold, 22 sep 2009.
  1. arnold
    arnold
    3 sep 2008
    Harlingen
    Hoi,
    Een groot deel van de onderdelen voor het vloedkanaal zijn klaar.
    Nu nog het eindschotje(als kartonnen mal te zien op de foto) precies pas maken in de ronding........
    Daarna kan (volgens mij) de boel geplaatst worden.
    gr. Arnold
    Laatst bewerkt door een moderator: 16 nov 2015
  2. Ronnie marder
    Ronnie marder
    23 aug 2009
    Driebergen-rijsenburg
    Hallo Arnold
    Dat ziet er goed uit
    Is de kamer zo groot genoeg omdat je er halverwege een schotje in zet?
    Ik ben ook met mijn no step 3 bezig het spant voor de kantelkamer is klaar ik moet hem er alleen nog in lijmen en dan zorgen dat hij waterdicht is,dat zal nog wel even lastig worden
    ik blijf jou topic volgen
    Succes met de bouw
    Groeten Ronnie
  3. arnold
    arnold
    3 sep 2008
    Harlingen
    Hoi Ronnie,
    De kantelkamer is(wordt) tot het schotje 50 cm,
    Moet met deze breedte ong. 1 liter water in kunnen.
    Ik hoop dat dat groot genoeg is, voordat ik alles ga vastzetten wil ik toch nog ff de boot afplakken en op de kop in bad leggen.
    Kijken of ong 1 kilo genoeg is om de boot te draaien.
    Hoe groot(welk volume heeft jou kantelkamer Ronnie,
    En heb je ook foto's van je bouwwijze?
    gr. Arnold
  4. Ronnie marder
    Ronnie marder
    23 aug 2009
    Hallo Arnold
    Ik wil hem tot in de punt door laten lopen,dan moet ik zeker aan een liter komen
    Hij wordt ongeveer 68 cm lang
    Ik zal er van de week eens fotootjes van maken en dan zal ik wel een nieuw topic starten.
    Gr, Ronnie
  5. edgar112
    edgar112 Guest
    hoeveel km per uur gaat ie als hij helemaal klaar is?????
  6. pompebled
    pompebled Forum veteraan
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Edgar, dat hangt van de set-up af; wil je alleen maar hard rechtuit kunnen, dan zal de Arowana ruim 80 km/h kunnen halen en de NS3 tegen de 100 km/h.
    Op vlak water zonder al te veel wind.
    Als je ook nog fatsoenlijk de bocht om wilt kunnen varen, stel ik de boot langzamer af en besteed meer aandacht aan het bochtengedrag, want dáár win je wedstrijden mee.
    Houdt er rekening mee, dat je de ABS romp van je Taifun moet verstevigen, als je de ambitie hebt om er snelheden van rond de 70 km/h uit te persen, daar is de boot niet op berekend; één flinke klapper en je hebt weer een ABS onderdelenpakket, maar dan ietsje anders als het uit de doos kwam...
    Groeten, Jan.
  7. arnold
    arnold
    3 sep 2008
    Harlingen
    Hoi,
    Het vloedkanaal zit erin,
    Alles is op zijn plaats gelijmd , nu moet ik de boel nog vastmaken met vezeldoek en epoxy.
    En dan natuurlijk in het vloedkanaal met giet-epoxy de randen goed dichtmaken.
    Nu eerst de randen van het gat van het vloedkanaal maar netjes afwerken.
    Hier 3 foto,s van het resultaat tot nu......
    Gr. Arnold
  8. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Netjes!
    Ik ben benieuwd of 'ie groot genoeg is.
    Groeten, Jan.
  9. arnold
    arnold
    3 sep 2008
    Harlingen
    Hoi Jan,
    Ik ook, inh. is als ik het uitreken(zonder de ronding op de rand) 1,5 liter.
    We zien wel.....
    Als ik hem gelamineert heb hoeveel gaten en van welke diameter zal ik dan eerst in de ronding boren Jan?
    Geeft toch wel een vreemd gevoel...gaten boren en zagen in je nieuwe boot:rainbow1:
    Gr Arnold
  10. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Arnold,
    Ik zou eerst alleen een gaatje aan de voorzijde doen, zodat de lucht eruit kan en het water er in.
    Vervolgens de boot verder opbouwen en een badkuiptest doen en dan eventueel gaten, sleuven bij boren/frezen, hoe minder gaten hoe beter.
    Groeten, Jan.
  11. arnold
    arnold
    3 sep 2008
    Harlingen
    Jan,
    1 gat van zo'n 5 mm vooraan in de ronding (neuskant) als ik het goed begrijp?
    gr. Arnold
  12. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Meerdere kleinere gaatjes kan ook, het gaat er maar om dat het vloedkanaal kan vollopen, later kun je dan wel bepalen hoeveel gaten er bij moeten, om het vlot genoeg te laten verlopen.
    Groeten, Jan.
  13. arnold
    arnold
    3 sep 2008
    Harlingen
    Hey Jan,
    Ik heb deze zender voor de Arowana gekocht.
    Voor dat geld kan ik geen "deuk"oplopen toch?
    Gr Arnold
  14. Furiousnl
    Furiousnl
    4 nov 2005
    Capelle a/d ijssel
    jawel,
    2,4ghz in een boot is tot nu toe alleen nog maar met het fassst systeem van graupner mogelijk, de rest heeft teveel storing door de spray en daarmee kun je letterlijk een deuk oplopen
    correct me if i'm wrong
    Groetjes,
    Jelmer
    Laatst bewerkt: 11 dec 2009
  15. victorymarc
    victorymarc
    8 feb 2003
    Zeeland
    Jelmer, bijna goed. Het Fasst systeem is van Futaba. Er worden nu ook Fasst modules voor Graupner zenders gemaakt.
    Futaba Fasst heeft zich inderdaad bewezen. Andere merken zouden ook kunnen werken, maar dat "uitproberen" is natuurlijk geheel voor eigen risico.
    Een risico dat ik niet zou willen lopen overigens.
    Waarom niet een mooi 2-3 kanaals FM 40mhz setje. Dat voldoet meer dan voldoende. Voor een boot heb je geen 2,4Ghz set echt nodig. Op dit moment gaan er veel mooie 40mhz setjes voor weinig de deur uit.
    Weet je zeker dat het ook werkt.
  16. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Arnold,
    Zoals Jelmer en Marc al meldden zijn niet alle 2,4GHz systemen geschikt voor snelle boten, de roostertail gooit roet in het eten bij de ontvangst...
    Óf je gaat voor de Futaba, of gewoon een 40MHz FM setje.
    Groeten, Jan.
  17. arnold
    arnold
    3 sep 2008
    Harlingen
    wrong message
  18. arnold
    arnold
    3 sep 2008
    Harlingen
    hoi Jan,(jelmer en marc)
    Jij had toen voor die andere Blaze gebruiker toch ook zo'n 2,4 ghz set besteld toch?
    Vandaar dat ik dit eens wou proberen voor de Arowana.
    Ach voor die 29 Euries kan ik het altijd proberen.............
    Ik moest toch nog het een en ander bestellen en heb de set meebesteld.
    Werkt het niet(bij de boot) dan heb ik pech gehad en verkoop ik de set.
    gr. Arnold
  19. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Dubbelpost.
  20. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Yes but, no but, yes but...
    Dat was dit setje:
    HobbyKing Online R/C Hobby Store : Hobby King 2.4Ghz 4Ch Tx & Rx (Mode 2) $29.99
    Deze ontvanger heeft twee externe antenne draadjes; één heb ik horizontaal onder het dek geplakt en de tweede via een rietje vertikaal boven het dek.
    Daarom had ik ook specifiek deze uitgezocht.
    Alleen als ik het zó uitmikte, door onder een bepaalde hoek van de zender weg te varen, dat de roostertail precies tussen de zender en ontvanger was, wilde de ontvangst wel eens storen, maar alleen dan.
    Voor de rest viel dit goedkope setje me ontzettend mee.
    Da's een fors risico, als je 'pech' hebt , kan het je een boot kosten...
    Groeten, Jan.
