Depron mini 2D F16, FUN!!!
Discussie in 'Electro vliegtuigen' gestart door Gerald Rutten, 14 sep 2009.
  1. M@arten
    M@arten
    24 mei 2009
    De Meern, MVC Midden Nederland
    taileron heet in je zender elevon. servo's in kanaal 1 en 2. Dat andere kun je gewoon met je trimsettings doen
  2. WV
    WV verslagschrijvers
    3 okt 2003
    Vlaardingen
    Zo, een beginnetje is er.
    Laatst bewerkt door een moderator: 16 nov 2015
  3. vinnygogo
    vinnygogo Forum veteraan
    11 jun 2006
    bilthoven
    zo!!! mooi man!!
  4. DaveML
    DaveML Guest
    Tof filmke, en tof vliegtuigske. Mah dat liedje zijn we al een hele tijd beu.. :D :D
  5. Flyinglawyer
    Flyinglawyer
    26 sep 2007
    Tilburg
    Decals
    Even een vraagje aan Gerald (of anderen natuurlijk). Ik wil de versie van de F-16 maken die grijs is met Nederlandse emblemen. Gerald heeft daarvan al in het begin van dit draadje een foto geplaatst. Wat voor soort decalpapier gebruik je en waar haal ik dat? En kan ik dat gewoon door de inkjet printer halen en daarna op het model aanbrengen?
    Alvast bedankt!
    mvg,
    Mark
  6. WV
    3 okt 2003
    Vlaardingen
    Laatst bewerkt door een moderator: 18 nov 2015
  7. chrisvangaalen
    chrisvangaalen
    21 dec 2005
    biddinghuizen
    2x F16 klaar en gevlogen.
    eentje met tailerons en eentje met ailerons, en die met ailerons gaat toch wel een stuk beter, en hoogteroeren aan elkaar gekoppeld dmv pianodraad.
    Het schudden van de F16 is nu verdwenen en vliegt veel strakker.
    Servo in het midden van de romp, ala Ikarus shockflyer.
    Tevens heb je geen mixer meer nodig, en volstaat nu zelfs de goedkoopste 4kan zender.
    (Denk hier aan de goedkope hobbycity 4kan 2,4 Ghz zender van 29 dollar met ontvanger)
    Deze werkt overigens zeer goed !
    Ik heb het zwaartepunt 9mm naar voren gebracht, anders was er niet mee te vliegen ???????
    De motor verder naar voren geplaatst (ca 17mm) en de hoogteroeren 7mm ingekort, ze zijn toch effectief genoeg.
    Voorts was ik niet tevreden, dat je de roeren scheef moet zetten ,om rechtuit te kunnen vliegen.
    Ik heb de motor flink naar rechts gezet en iets up.
    De roeren staan nu neutraal en de F16 gaat kaarsrecht vooruit, ook bij de start geen enkel torq probleem.
    Alle roeren opgehangen dmv ca scharnieren (wel gelijmd met epoxy) en werkt erg goed.
    Een oude floppy slopen gaat ook.
    De accu zit aan de onderkant ter hoogte van de airintake. (11.1v/1000mA).
    Daarmee 10min gevligen en 500mA verbruikt, super toch?
    Ondertussen al wat interesante blikken gehad op de vliegclub en meerdere nabouw volgt.
    Ik probeer binnenkort wat foto's te plaatsen, en kan ik mijn derde F16 gereed maken (de orange), deze heeft nu ook de modificaties ondergaan.
    Gerald heeft gelijk ,, een super kistje'' met hoog FUN gehalte.
  8. crashburn
    crashburn Guest
    zou je wat pics kunnen plaatsen van jou resultaat?
    Ben wel benieuwd hoe dat er allemaal uitziet...:D
  9. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Hey Chris, leuk om te horen dat er nog meer te experimenteren valt, zo wordt'tie steeds verder en verder uitgekristalizeerd. :D
    Ik zal vannavond eens precies meten hoe bij mij het zwaartepunt precies ligt, kijken of er een error in de tekening staat. De mijne vliegt namelijk rock-solid en hele stabiel en totaal geen overtrek neiging. Wel inderdaad de roertjes uit neutraal getrimmed maar daarmee blijft hij en de hele speed range recht vliegen. Maar met die motor instelling is misschien een charmantere oplossing. Heb je een foto hoe je de ailerons hebt aangestuurd?
    Groetjes,
    Gerald
  10. roon
    roon
    18 mei 2008
    Didam Gelderland
    F16
    Ook ik aan de F16.
    Wacht nu op een paar servootjes en m'n esc.
    Dit is tot nu toe het resultaat, grijs 6mm Depron, zilver en oranje (lichtgewicht) tape
    Groeten Ron
  11. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Hoi, hier een paar foto's van Chris z'n mooie creaties, vooral die blauwe staat mij wel aan. Inderdaad goede oplossing van de ailerons, als ik weer een nieuwe F16 nodig heb zal ik dat ook proberen.
    Groetjes,
    Gerald
  12. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Hoi Ron, ziet er goed uit!
  13. chrisvangaalen
    chrisvangaalen
    21 dec 2005
    biddinghuizen
    Ron gaat met pylontanks vliegen, mmmmm het wordt steeds interesanter.
    Misschien ook nog een centerline tank ?
  14. raymon
    raymon Forum veteraan
    4 mei 2003
    Creil vlieg bij lvc emmeloord
    ik ga mijne vanavond indoor proberen.. ben benieuwd.
  15. bennetje
    bennetje
    1 jul 2005
    Schildering ziet er prachtig uit!
    Heb het zelf ook zo gedaan bij mijn Phase3 F16.
    Mijn methode hierbij was projecteren van het kleurenschema met een beamer, contouren overtrekken en vervolgens inkleuren.
    Al met al kostte het schilderen van het model veruit de meeste tijd van het project!
    Ben.
  16. roon
    roon
    18 mei 2008
    Didam Gelderland
    Eerst maar eens zo, als het weer het eens toelaat:D
    Ron
  17. jolmer
    jolmer
    25 okt 2006
    Dokkum
    Hey iedereen,
    Ik heb eindelijk mijn onderdelen uit China binnen, dus was het gistermiddag weer
    even knutselen geblazen!
    Zoals jullie al eerder in dit draadje hebben kunnen lezen, heb ik de roeren voor de
    LE- en TE-flaps uit de vleugels gesneden. Om dit efficient en met zo weinig mogelijk
    servo's aan te sturen was nog een hele puzzle, maar ik heb het voor elkaar
    gekregen! Zie onderstaande fotos:
    To be continued... :D
    ~Jolmer
    Laatst bewerkt: 7 dec 2009
  18. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Hey Jolmer, lekker bezig zo en leuk opgelost! Ben heel erg beniewd wat de vleugel roeren zullen doen.
    Groetjes,
    Gerald
  19. jan-willem
    jan-willem
    19 mrt 2008
    westkapelle
    update depron f-16
    Vanavond nieuwe motor aan de f-16 gehangen
    want hij moet harder......;).
    vorige:turnegy 2204 1400kv trok 5,6 amp 67watt met een5x5
    nieuwe:turnegy 3020 1800 kv trekt 10 amp 117 watt met 5x5
    accu:3s 800mAh
    Dit moet toch een stuk sneller gaan??
    Zaterdag maar is proberen.
  20. R2D2
    R2D2
    18 jun 2003
    Veendam
    Ik heb ook een gemaakt met een 2s lipo en een prop 5x4,3 alleen stort hij direct ter aarde, niet genoeg power met een 1400Kv motor, wat doe ik verkeerd, begrijp me ik ben een beginner. om zelf een vliegtuig te maken
