Het maken van een zenderpult (vb:Futaba).
Discussie in 'Algemeen modelvliegen' gestart door Alexzzz, 4 mei 2006.
Topicstatus:
  1. kurt
    kurt
    19 dec 2003
    Tielt-Winge Belgie
    Mag je er eigenlijk eens komen gastvliegen? Af en toe ga ik er een kijkje nemen, maar heb er nog nooit iemand aangesproken.
  2. Alexzzz
    Alexzzz Moderator Moderator team Forum veteraan
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    Jongens, doe dat via pb :wink: (of open er een nieuw topic over...)
  3. HenkBoerboom
    HenkBoerboom
    22 okt 2004
    Waalwijk
    Ik was op zoek naar een pult voor de Futaba 12Z en vind dat er een pult is voor de T14Mz. nl, Robbe 8398.
    Voordat ik zelf ga knutselen kan iemand mij vertellen of deze ook past op de T12Mz ?
    B.v.d. Gr. Henk
  4. Alexzzz
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    Ik denk het niet, maar heb zelf nooit een 12 in handen gehad. Bij de originele pult steken er 2 geveerde pinnen in de zender, ik verwacht niet dat die op dezelfde plek zitten...
    Grt.
  5. HenkBoerboom
    HenkBoerboom
    22 okt 2004
    Waalwijk
    Hoi Alex, bedankt voor je antwoord. Op het oog lijkt de T12 dezelfde behuizing te hebbben als de T14 maar ik heb ze nooit naast elkaar gehad.
    Gr. Henk
  6. Alexzzz
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    Je woont in Waalwijk, misschien heeft Dennis (hobbyin) de zenders liggen zodat je ze kunt vergelijken?
    Grt.
  7. knife-edge
    knife-edge
    11 jan 2006
    Zutendaal
    No Problem
    Je vraagt gewoon naar één van de beheersleden, met een korte briefing weet je de regels :wink:
  8. knife-edge
    knife-edge
    11 jan 2006
    Zutendaal
    Gewoon even knutselen zoals Alexzzz, Nijsinkgj en Knife-edge gedaan hebben
    Het resultaat alleen geeft je nog meer voldoening :wink:
  9. JVDO
    JVDO
    7 okt 2005
    Belgium
    Ik ga ook wel eens proberen af te komen hoe ver is het ongeveer rijden van aalst?
    Die zwever(?) nam daar een mooie bocht tijdens die foto 8)
  10. Alexzzz
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    Jens, on-topic a.u.b. De rest doe je maar via pb :wink:
    Grt.
  11. HenkBoerboom
    HenkBoerboom
    22 okt 2004
    Waalwijk
    Toch maar even bij Robbe nagevraagd of de pult van de T14 past op de T12. Het antwoord was duidelijk, NEE, Robbe heeft voor de
    T12 een eigen pult gemaakt. Bestel nummer 8408 en de prijs is vergelijkbaar met de prijs van de pult voor de T14.
    Gr. Henk
  12. Alexzzz
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    :thumbsup: Wat ik al dacht dus.
    Grt.
  13. Roeland010
    Roeland010
    28 feb 2008
    Rotterdam
    Leuk draadje!!! mooie resultaten...
    Heb je hem nog? En gebruik je hem nog?
  14. Alexzzz
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    Nope, uiteindelijk vlieg ik weer met alleen de duimpjes:)
  15. Roeland010
    Roeland010
    28 feb 2008
    Rotterdam
    Je hebt hem ook niet meer dus? Misschien had ik hem wel over willen nemen...
  16. Alexzzz
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    Helaas niet meer, is toen verkocht met een zender samen:) Maar jij bent handig genoeg om er zelf een te maken;)
  17. Mondiaan
    Mondiaan Guest
    Ook maar eens aan het knutselen geslagen :D
    Zie hier de mijne... toplaag bestaat uit 2x 3mm triplex op elkaar, waardoor de verzonken schroeven niet meer zichtbaar zijn.
    Het wachten is nog even op de 34mm Gimbals
  18. Roeland010
    Roeland010
    28 feb 2008
    Rotterdam
    Netjes!
    Heb je wat detail foto's van hoe die twee grote 'bouten' het geheel bij elkaar houden, en wat zijn die 'bouten' eigenlijjk?
  19. Mondiaan
    Mondiaan Guest
    Nou, om precies te zijn… het zijn geen bouten, maar 10mm holle aluminium (gordijn??) staven die je in verschillende diameters bij de bouwmarkt kunt kopen.
    Vijf stuks van ongeveer 50mm houden de twee helften op afstand (deze hoogte is uiteraard zenderafhankelijk). De twee lange stukken steken vanaf de bovenzijde er doorheen en zijn enkel vanaf de onderzijde vastgezet. Het vastzetten gaat overigens vrij simpel door gebruik te maken van gewone pluggen… het is wel even zoeken welke schroeven daar het beste bijpassen.<O:p</O:p
  20. Roeland010
    Roeland010
    28 feb 2008
    Rotterdam
    Ok thanx... Dat moet lukken!
Topicstatus:
