fokker G1 project in 1/5 schaal
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door jacques.1, 31 dec 2007.
  1. jacques.1
    jacques.1
    19 nov 2006
    echt
    hoi,
    zonder raampjes moet je ook afplakken ,wel niet zo secuur zodat de binnenkant schoon blijft
    en na het lakken de raampjes plakken ,zit je met lijmresten rondom
    dus daarom zo maar
    thx
    groet jacques
  2. jacques.1
    jacques.1
    19 nov 2006
    echt
    nog wat verder.
    alle raampjes zitten er in
    de sluitingen gemaakt ,werkt ook nog :)
    en zo ziet het er nu uit
    zoals hij er nu bijstaat zit het gewicht op 20,3 kg
    komt alleen nog spul bij voor het zwaartepunt ± 1kg
    en nu maar afwachten hoeveel lood er nog in moet
    groet jacques
  3. WV
    WV verslagschrijvers
    3 okt 2003
    Vlaardingen
    Daar zit wel wat in:yes:
    Ik heb goede ervaringen met Maskol voor het afdekken.
    Prachtige kist :cool:
    (ik val in herhaling geloof ik)
  4. jacques.1
    jacques.1
    19 nov 2006
    echt
    hoi,
    ben nu met de motoren opbouw begonnen
    ik was eerst van plan de motoren op 0° te plaatsen
    maar na overleg besloten om linker 2° naar links rechts 2° naar rechts
    dit zou beter zijn wanneer er een uit zou vallen tijdens de vlucht (is me ook maar verteld :confused:)
    dus nog een tripl. plaatje onder de steun 2° afgeschuind
    beide aangepast.
    ook met de steunen voor de motorkap begonnen
    beetje uitproberen , gemaakt van 2 x 10 mm strip ziet er wel goed uit
    en het past ook nog :eek:
    dacht dat het zo wel kan
    nu de motoren monteren en verder afwerken
    groet jacques
  5. pieteralje
    pieteralje
    7 dec 2003
    Zwolle
    Daar zijn de meningen over verdeelt denk ik. In Scale fibel van V. Mourik staat links op 0, recht op 2° naar rechts. Zal het zo nog eens na lezen.
    Op m'n Beechcraft heb ik beide motoren op 0 staan. De linker motor 2° naar links lijkt me niet juist, aangezien je de motor altijd al 2 graden naar rechts zet om het draaimoment op te heffen. Zet je de motor dan 2 graden naar links, heb je een verschil van 4 graden. Ik zal ook nog eens een artikel van Greg Hahn erbij pakken. Daar staan ook nog goeie tips hierover in.
  6. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Tja, hier kun je denk ik een hele leuke discussie over voeren.
    De 4 graden verschil (dus 2 naar links) lijken veel maar vergeet niet dat als de rechtermotor uit valt je veel weerstand aan die kant hebt en alleen maar trekkracht links.
    Met die 2 graden naar links zal de kist minder de neiging hebben om weg te draaien over rechts (ik zeg minder hij zal het heus nog wel doen ;-) ).
    Moet zeggen dat op onze Nomad het ook zo zat, rechtermotor op 0 en linker 2 graden naar rechts.
    Vloog perfect op 1 motor (en dat heb ik redelijk wat gedaan ;-) ) maar daar had ik ook een lekker groot kielvlak tot m`n beschikking ;-)
    Op onze Hercules zie ik dat veel minder (maar dat zou ik dan eens na moeten meten om dat zeker te kunnen zeggen).
    Voordeel van deze kist is dan wel weer de dubbele staar, je kan lekker tegensturen met richting om in geval van 1 motor uit te compenseren.
    Misschien anders eens vragen aan Jan (Hermekens) zijn P61 is ook een dubbelstaarter en jager + hij heeft hierin heel veel ervaring.
  7. jacques.1
    jacques.1
    19 nov 2006
    echt
    hoi,
    het laatste dit jaar van de g1,
    de motoren beide op 2° l-r zou volgens de geleerden beter zijn
    over de rechter zijn jullie het eens , maar de linker op 2° links is bij uitval van rechts beter omdat het vliegtuig dan minder naar rechts zou trekken en dus beter bestuurbaar is met richting ( zeggen de geleerde) :confused:
    ik zou het niet weten :confused:
    maar goed , de beide motoren met motorkappen zitten er nu op
    nu nog op zoek naar een paar dummy's
    verder eenieder een happy new year
    en net zoveel starts als landingen bij verschil tussen beide is er een probleem :rolleyes:
    groet jacques
  8. jetpropdlx
    jetpropdlx
    10 jun 2004
    Maasmechelen/Hapert/EBZW
    Hey Jacques,
    Het einde komt inzicht.
    nog effe over de zijwaarts stelling op de beech staat de linker op nul en de rechter op 2-3 graden. het verhaal klopt wel als 1 motor uit valt MAAR, volgens mij gaat de kist nu naar links trekken tijdens de start ,door het motor koppel+de zijwaardsstelling.
  9. Turbo-Dreams
    Turbo-Dreams
    28 dec 2008
    Heusden-Zolder.
    Prachtig Jaques!!
    Wanneer mogen we de maiden verwachten ?
    Tot zondag in posterholt ;)
    Grtz Danny,
  10. jacques.1
    jacques.1
    19 nov 2006
    echt
    hoi,
    dus toch nog een bericht
    daar zit natuurlijk wat in , bij de vorige g1 stonden de motoren op 0°
    deze ging goed rechtuit , dus zoals ze nu staan gewoon eens uitproberen
    ik kan de motor zonder probleem op 0° zetten alle bevestiginsgaten hiervoor zitten er al in
    dat zal wel niet voor april/mei gebeuren (verhoeven moet eerst nog goed oefenen zodat 't niet fout gaat :D )
    groet jacques
  11. Turbo-Dreams
    Turbo-Dreams
    28 dec 2008
    Heusden-Zolder.
    Niks ervan! Zelf oefenen, en zelf vliegen :D
    Grtz
  12. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Jacques, wat ziet dat er weer wreed gaaf uit! :p
    Heb er nog 2 van Topflite voor je, diameter 15cm, te klein zeker? :(
    Ralf Petrausch heeft wel mooie in verschillende diameters
    Ralf Petrausch Modellbautechnik
    Goede jaarwisseling
    Groeten, Ralf
  13. jetpropdlx
    jetpropdlx
    10 jun 2004
    Ik heb al redelijk wat 2mot geoefend , maar dat telt niet zeker ??;);)
    ps rose heeft nog 2 dummys voor zijn beech (misschien mag je er eentje lenen om er gips in te gieten dan heb je zelf een mal)
    groetjes en de beste wensen
    Eric
  14. jacques.1
    jacques.1
    19 nov 2006
    echt
    ik oefen genoeg maar bij zo'n model heb ik altijd flutter op de roeren
    en dan gaat 't te gauw mis :(
    thx ralf , maar 15cm is echt te klein 25 is beter
    zal eens kijken bij petrausch
    dat telt zeker eric je hebt genoeg ervaring ,we moeten maar eens met bart overleggen of hij niet bij jouw in de leer gaat :D
    en anders doe je het hem maar eens voor hoe het echt moet :D
    groet jacques
  15. Ronald van den Oever
    31 jul 2005
    Red Eagles Dordrecht
    Hoi Jacques,
    Dat schiet al lekker op, heel mooi, vooral die raampjes. :p
    Kwam onlangs in een stapel MFI's ook een 1/5 Fokker G-1A tegen, sept. 2001 blz 50 t/m 55
    Specs: Sw=343, L=211 cm. en volgens het verhaal woog deze incl. brandstof 19,7 kg.
    Gebouwd door ene Herbert Holzer.
    Gr. Ronald
  16. j.weel
    j.weel
    2 feb 2009
    vraag het anders van die motoren eve aan yke na hoe ze stonden
    hij is er ongelovelijk veel mee aan het testen geweest
    heeft i mij verteld
    en welke kleuren ga je gebruiken om hem te spuiten
    ik vind jouw G1 echt waanzinig mooi worden
    Laatst bewerkt: 5 jan 2010
  17. jacques.1
    jacques.1
    19 nov 2006
    echt
    jeroen ,
    bij de vorige stonden de motoren op 0°
    groet jacques
  18. jacques.1
    jacques.1
    19 nov 2006
    echt
    hoi,
    ik ben wat aan het rommelen geweest met de lucht bediening van de g1
    maar eerst even een bok gemaakt zodat ik hem wat makkelijker kan opbouwen
    zo gaat het een stuk makkelijker
    het hele systeem eens aan gesloten (moet wel nog wat gefatsoeneerd worden )
    de lucht tank op 10,0 bar gezet en na 45 min nog altijd 10.0 bar :D
    via reduceerventiel werk druk op 6,5 bar
    en zo zou het dan moeten werken
    Cvb1WYM5URk[/media] - retrack fokker g1 1/5 scale
    en maar hopen dat het straks ook gefunctioneerd zoals bedoeld is
    we zien wel
    groeten jacques
  19. j.weel
    j.weel
    2 feb 2009
    het zou me niks verbazen als dat dan ook de beste opsteling is voor dit model
    zoals ik al vermeld had is yke er een vlinke poos mee aan het ecsperimenteren geweest
    en hij kon hem op 1 motor goed voor vliegen zonder meteen te hoeven landen
  20. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Ziet er goed uit Jaques, ook de snelheid is netjes :yes:
