scania 6x4 trekker
Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door jordi, 27 dec 2009.
  1. jordi
    jordi
    25 feb 2008
    nieuwveen
    in dit topic zal ik de aanpassing van de 6x4 scania van tamiya bij proberen te houden.
    de scania heb ik al een tijdje in bezit. kort na de zomer heb ik hem via hongkong hierheen laten komen.
    in eerste instantie heb ik hem gebouwd zoals hij is. nix aparts dus.
    aangezien ik in de wegenbouw werk, en twee weken vrij ben in deze periode van het jaar heb ik besloten om de trekker wat aan te kleden.
    het is de bedoeling dat er een interieur in komt dus moet de elekrtonica ergens anders dan in de cabie een plekje krijgen. tussen de assen in heb ik een "deense"kist gemaakt welke doorlopend is onder het chassis door.
    de accupack kan dan weer dwars onder het chassis een plekje krijgen.
    de kisten zijn dusdanig groot dat ik er voorlopig alle componenten in weg gewerkt krijg. accu ontvanger ESC. welke lichtset erin komt is nog de vraag maar heb nog ruimte beschikbaar.
    nu eerst maar een paar foto's.
    hier is de scania te zien zoals hij op dit moment is.
    ik heb ervoor gekozen de kisten niet tot aan de bovenkant van het chassis te laten lopen. aangezien de assen al behoorlijk ver uit elkaar staan werd de zijkant van de kist wel erg groot als ik hem wel tot de bovenkant zou laten lopen. was geen mooi gezicht.
    ik vind het dan minder storend dat het chassis er boven uit komt. het chassis word dezelfde kleur gespoten als de kisten enz.
    de spoilerset heb ingekort tot net achter de bevestigings punten. de bovenste delen heb ik ook lager gemaakt. het gedeelte dat op het dak hoort te staan komt er niet op. alleen de spoiler aan de zijkant word dus gemonteerd.
    op de laatste foto is ook te zien dat de accupack in de kist zit. hier heb ik even de afdek plaat van het chassis gehaald om het te kunnen laten zien.
    links op de zelfde foto is te zien dat de spoiler is ingekort.
    op de volgende foto is te zien dat de zijkant lager is dan het chassis. de zijplaat is een geheel tussen de achter-spatborden en het spatscherm aan de voorzijde
    hier is het binnenwerk van de kist te zien. ook de scharnieren an de klep zijn zichtbaar.
    hier met de ESC en een accupack los in de kist.
    op de volgende foto is de afdekplaat van het chassis goed zichtbaar. ik heb de adapterplaat van de koppelschotel hier bovenop gezet. deze staat nu 2mm hoger. ik hoop dat dit voldoende is om een tamiya-trailer te kunnen trekken zonder dat is de spatborden beschadig.
    ook heb ik de adapterplaat schterstevoren op het chassis geplaatst. met een kleine aanpassing is de schotel er dan op te zetten. nu ligt de schotel verder naar voren op de trekker zonder dat er nieuwe gaten moeten worden geboord in het chassis.
    op onderstaande foto ligt de schotel naar voren, dus zoals ik hem heb geplaatst.
    op de foto eronder is hij op de normale positie bevestigd.
    tot zo ver de foto's.
    het volgende wat ik wil maken is een deense achterbumper welke tot aan de spatborden loopt.
    ik heb al 2 pogingen gewaagd maar alle 2 zijn ze mislukt. 3e poging dan maar! :D
    achter de cabine wil ik 2 staande uitlaten hebben.
    hoe ik dit ga maken weet ik nog niet. ik heb geen buigijzer tot mjn beschikking om dergelijke kleine bochten te maken.
    ook moet ik nog rvs pijp van ??10mm?? doorsnee hiervoor aanschaffen.
    iemand een goed idee hoe dit te realseren is?
    tot zo ver deze eerste update.
  2. Ton Duits
    Ton Duits Guest
    Hoi Jordi,
    Zo weer een Scania op de baan. Niet dat het erg is hoor ze blijven mooi om te zien. Vooral het persoonlijke dat een ieder er aan geeft. Hoe het met de DAF in Wedico schaal gaat worden zie je van zelf wel op het forum verschijnen. Ik blijf je volgen.
  3. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Haren (Ems) Deutschland
    Hallo Jordi,
    Nou, dat ziet er mooi uit hoor, SUPER !!
    Ik ben benieuwd naar het eindresultaat !
  4. Bakkers
    Bakkers
    18 mrt 2009
    Limburg
    Mijn complimenten.
    Ik vind dat jouw kisten super zijn gelukt.
    Mooi de accu en de regelaar uit het zicht.
  5. jordi
    jordi
    25 feb 2008
    nieuwveen
    servonaut
    afgelopen week weinig gedaan aan de scania.
    wel ben ik bezig geweest om een indeling te maken van de kisten.
    om de indeling juist te kunnen maken moet ik wel weten welke componenten er in de scania komen.
    ik heb besloten om de M20+ regelaar/lichtset van servonaut aan te schaffen samen met de AIR-4 IR-module. deze dient om de toekomstige trailer aan te kunnen sturen.
    eventueel komt de MM4 mini multiswitch ook in de cabine om de mistlampen en zwaailampen aan te kunnen sturen.
    de keuze voor servonaut heb ik gemaakt nadat ik met chris ooms van 2ehandsRC te hebben gesproken betreffende de werking van servonaut modules. en modules van andere aanbieders te hebben bekeken
    -de USM-RC heeft geen IR-functie en is er tot op heden ook niet mee uit te breiden naar mijn weten.
    -de MFC van tamiya valt bij mij zo ie zo al af i.v.m. het werken met trim-functie. gaat slecht samen met een digitale zender.
    -GEWU heeft wel IR maar ik kan niet makkelijk vinden hoe de aansturing werkt. op een tekening van een GEWU MVT-07 systeem waren de trim-schuifjes ook gekleurd. het lijkt er dus op dat deze benodigd zijn voor de aansturing.
    -ROBBE heeft wel een mooie set maar werkt weer slecht met LED's. en er is geen module voor 2,4-zenders om de lichtset aan te kunnen sturen.
    wanneer de modules binnen zijn(worden begin januari besteld) zal ik mijn eerte bevindingen hier melden.
    dit was het voor dit jaar,
    voor nu allemaal een goede jaarwisseling!
  6. marten77
    marten77
    22 jul 2007
    Gouda
    Hoi Jordi,
    Ik las net het volgende over de USM-RC IR uitbreiding:
    BEIER-Electronic • Thema anzeigen - Infrarotmodul
    Er komt binnenkort dus ook een IR module uit, met maar liefst 12 schakel-uitgangen + 2 servo aansluitingen !
    Deze module kost rond de €69,- !
    Dit lijkt mij een zeer nette module en zeker voor zo'n prijs.
    Voor €200,- ben je dan nagenoeg compleet.
    Op de truck wordt er wel één schakel-uitgang opgeofferd, deze wordt dan gebruikt voor de IR LED.
    Ook de bediening is beter/makkelijker gemaakt, je kunt nu ook gebruik maken van de multi-switch zender-modules van futaba/graupner.
    Hiermee kun je vele geluiden/verlichting direct aan/uit schakelen.
    Zodra deze module uitkomt, dan zal ik hem zeker gaan bestellen :)
  7. jordi
    jordi
    25 feb 2008
    nieuwveen
    tsja.... dit zet me weer aan het twijfelen.
    een regelaar heb ik al. en de usm is natuurlijk een geluidsmodule met schakel-kanalen welke voor verlichting worden gebruikt.
    IR is wel iets wat ik wil hebben dus de USM is weer het overwegen waard!
  8. htenbrinke
    htenbrinke
    31 mei 2008
    Hengelo (O)
    digitale zender
    Laatst bewerkt: 1 mrt 2010
  9. jordi
    jordi
    25 feb 2008
    nieuwveen
    ok dus het kan wel goed werken.
    ik heb er zelf geen ervaring mee, maar heb dit uit verschillende topics hier op het forum en ervaringen van andere opgemerkt.
    dan nog vind ik de prijs erg hoog. ook de aansturing van de knipperlichten vind ik niet mooi. met manoeuvreren rij je constant met de knipperlichten afwisselend links en rechts aan.
    wellicht zie ik het op een meeting dat het goed werkt bij jou zender/truck combi! ;)
  10. alfisti
    alfisti Guest
    wat ik heb begrepen is dat met een extra kanaal je de knipperlichten kan schakelen ipv mee te laten lopen met de besturing dan ben je van alle problemen af en bepaal je zelf wanner je richting aangeeft en in het buitenland is deze module goedkoper dan hier in holland
  11. jordi
    jordi
    25 feb 2008
    nieuwveen
    ik heb vandaag eindelijk een goede bumper kunnen maken.
    al 4 bumpers gingen voor maar allemaal niet naar mijn zin.
    het is een deens model geworden met 2 rijen boven elkaar en4 lampen naast elkaar.
    de licht units van robbe komen daarvoor mooi uit.
    het volgende wat ik er aan ga doen is de zijkanten maken zodat de bumper mooi op de spatborden aan sluit.
    ook moet ik nog kijken hoe ik hem ga bevestigen. ik hoop dat hij deze week af komt.
    zo als het er nu naar uit ziet moet dat wel lukken. in verband met de vorst ben ik nog niet aan het werk dit jaar.
    naast wat schaatsen lekker tijd voor de hobby dus :D
    foto's van de bumper komen binnekort.
  12. jordi
    jordi
    25 feb 2008
    nieuwveen
    het is ondertussen al weer een tijdje geleden dat ik een update heb geplaatst....
    ik heb in de tussentijd niet stil gezeten.
    aan het uiterlijk van de truck is niet veel veranderd. wel is er verlichting aangebracht en werkend via de USM-RC van beier en een 4-kanaals mini multi switch van CTI.
    met de CTI schakel ik de zwaailampen, rij-licht en mistlicht voor.
    hieronder zie je een CTI-switch
    met de USM-RC schakel ik de knipperlichten, dimlicht, grootlicht, achteruitrijlicht, remlicht.
    ook heb ik wat eigen geluiden in de USM-RC geladen welke op het filmpje te horen zijn.
    ik schakel alle functies van de USM-RC met schakelaars welke in een futaba FC-18 zijn ingebouwd. de FC-18 is met een ASSAN module uitgerust en dus op 2,4Ghz werkend.
    hier zie je de zender.
    hier zie je de USM-RC in de kist aan de linker kant van de scania.
    hier wat foto's van de scania met verlichting
    ook zie je hier de zelf gemaakte trailer. de trailer is uit 2 platen 4mm MDF opgebouwd welke op elkaar zijn gelijmd. het chassis is bouwmarkt alu-profiel. op de MDF heb ik 3mm dik triplex latjes gelijmd zodat er een realistische laadvloer ontstaat. de kist en kopschot zijn uit kunstofplaat gemaakt.
    de achterlichten zijn de 7-kamer achterlichten met bijbehorende printjes en zijn aangesloten op de IR-module van Beier.
    de laadvloer is niet echt te zien op de foto's.
    van PVC en MDF heb ik lading gemaakt welke op de trailer is geladen.
    ook had ik nog wat betonnen balkjes liggen welke ook op de trailer zijn geladen.
    hier zie je de lading
    en dan hier een filmpje waarin ik de verlichting laat zien en wat gebluiden laat horen.
    [URL=" - verlichtinggeluid test USM-RC.mpg[/URL]
    zo. weer een hele update! ik weet mijn update tempo ligt niet zo hoog. net als mijn bouw tempo.
    ik hoop dat de volgende update minder lang op zich laat wachten...:cool:
  13. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Jordi,
    Nou dat ziet er SUPER uit zeg, die verlichting, mooi hoor !
    Ook het geluid is mooi realisctisch.
    De trailer ziet er ook mooi uit, maar ook de achterbumper op de Scania ziet er mooi strak uit !!
    Ik ben benieuwd naar het eindresultaat.
    Succes met de verdere bouw !
  14. lip
    lip
    22 feb 2007
    Amsterdam
    mooi man al die opties met de verlichting
    ziet er strak uit :D
    grtz lip
  15. jordi
    jordi
    25 feb 2008
    nieuwveen
    op de scania wil ik graag een laag dak hebben.
    er zijn geen bedrijven die een laag dak leveren, dus moet i het zelf maar maken!
    ik heb een highline dak verzaagd en vervolgens weer aan elkaar verbonden met 7mm tussenruimte. de tussenruimte is opgevuld met strookjes kunstof.
    hoe ik de cabine verder aan heb gepast is te lezen in het WORKSHOP gedeelte hier in het truckers-forum.
    dit is de cabine met het lage dak erop. het dak is nog niet af. hij moet nog wat bijgewerkt worden d.m.v. schuren/plamuren.
    het resultaat is wel naar m'n zin.
    hier kan je goed het verschil tussen een highline en mijn lage cabine zien.
    de cabine word verder aangekleed met trapetjes achter de cabine, lichtbak (zoals geert hem levert), 2 zwaailichten, 2 ronde luchthoorns, 2 michelin poppen, een imperial en een zonneklep van verkerk. ook moeten er 2 staande pijpen achter de cabine komen en wind geleiders bij de ramen.
    er komen geen spoilers op.
    iemand enig idee welke auto er als voorbeeld dient?? ohja hij word rood!!....
    Laatst bewerkt: 30 jun 2010
  16. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Jordi,
    Knap gedaan hoor, ziet er heel erg mooi en strak uit, Super hoor !!!
  17. Volvo_freak
    Volvo_freak
    11 nov 2008
    België SchriekCity
    knap gedaan jordi
    wordt een vette truck als hij af is
    hou wel van zulke opbouwen :cool: :p
  18. Flinstonneke
    Flinstonneke
    6 feb 2010
    België, Laarne
    Jordi => pb ;)
    En ik ga deze vraag ook hier stellen.
    Waar is de stuurservo naartoe en hoe heb je deze daar bevestigd?
    Ik zou graaag ook een foto van willen bekijken. Is dit lmogelijk kunt u mij mailen op yann.de.riviere@gmail.com
    Alvast bedankt !! ^^
  19. ScaniaFreak_
    ScaniaFreak_
    28 feb 2010
    De scania van weeda? ;D
  20. ScaniaFreak_
    ScaniaFreak_
    28 feb 2010
    wat is de trim-functie bij een mfc set van tamiya?
    wat bedoel je daar mee?
