Bouwverslag loodsboot Robbe: De Maris II
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door Dave12, 4 nov 2009.
  1. Adam
    Adam
    12 sep 2003
    Monster
    Oke, ik dat dat zeskant aan de schroef vast zat.
  2. Dave12
    Dave12
    14 jan 2009
    Kapelle
    Ik ben er weer!!!
    ik had een probleem met mijn regelaar hij sloeg in de beveiliging omdat de stroom te laag was ik heb het probleem inmiddels gevonden en zal binnen kort nog wat foto's plaatsen je kunt het probleem lezen onder:probleem-met-regelaar
    gr. David
  3. FirstTimer
    FirstTimer
    13 sep 2008
    Salland
    Dave,
    dit wordt een bootje om trots op te zijn.
    Netjes opgebouwd, kunnen een aantal mensen een voorbeeld aan nemen
  4. stoppel
    stoppel
    7 okt 2006
    papendrecht
    Ik snap wat je bedoel, roel (dat rijmt)
    De blauw/witte stekkertjes vanaf de regelaar zijn niet geisoleerd.
    Dat gaat zeker een paar zekeringen kosten.
  5. Dave12
    Dave12
    14 jan 2009
    Kapelle
    Ik heb hem er expres afgedaan om dat ik niet wist hoe je hem erop moest doen misschien weet u dat wel? Wat op wat moet bijvoorbeeld wit op rood?
    Anders heb ik misschien dat mijn boot als je de knuppel naar voren duwt achteruit vaart dit is niet zo makkelijk?!:)
    Maar ik kan de reactie begrijpen hoor.
  6. F.van.Gent
    F.van.Gent In Memoriam
    17 aug 2004
    Als de motor verkeerd draaid dan deze dus gewoon omdraaien
    Maar kijk eerst even welke kant hij moet draaien
    Want hij draaid de ene kant harder als de andrere
    En op vooruit mag de led niet knipperen dus
  7. Dave12
    Dave12
    14 jan 2009
    Kapelle
    Ik heb de schakelaar verwisseld maar hij deed het nog niet,
    ik ga dus nu iets anders proberen de draden wat dikker maken want het is een erg groot verschil in dikte tussen de draden van de regelaar,accu en mijn zelf gebruikte draden.
    gr. David
  8. Adam
    Adam
    12 sep 2003
    Monster
    Heb je de regelaar wel "geprogrammeerd'?
  9. norwin
    norwin
    29 sep 2004
    Swifterbant
    Nou David dit wordt een bootje om echt trots op te zijn hoor.
    Dit ziet er vele malen beter uit als mijn eerste bouwsels al zeg ik het zelf.
    Heel veel succes en je zult er nog een hoop lol mee beleven.
    Groeten Norwin
  10. Dave12
    Dave12
    14 jan 2009
    Kapelle
    Omdat er al een aantal keer gevraag is om de gegevens van mijn loodsboot hierbij komen ze:
    gr.David
  11. Dave12
    Dave12
    14 jan 2009
    Kapelle
    Ik heb gisteren met tegenzin alle dunne draden uit mijn boot gehaald omdat we (ik en mijn vader) dachten dat het probleem daar aan zou liggen.
    Dus dat er door de kleine draden te weinig stroom gaat.?
    Want als we stroom op de draden van de regelaar (waar eigenlijk de accu op moet) zetten deed alles het gewoon prima, erg vaag verhaal maar goed het is gewoon een vaag probleem :)
    hier nog een foto van de leeggehaalde boot:
    en een foto van het verschil in dikte(van de draden)
    maar ik ga natuurlijk niet wachten op de nieuwe draden, maar gewoon verder met de bouw: Het "luik"
    Ik ben inmiddels ook al begonnen met de fenders maar daar heb ik nog geen foto's van komen binnen kort!!
    gr. David
  12. Adam
    Adam
    12 sep 2003
    Monster
    Draadwissel gaat jou problemen niet oplossen, want daar ligt het niet aan.
    Draden zijn dik genoeg voor dit "motortje"
    Maar heb je de regelaar nu al geprogrammeerd?
  13. F.van.Gent
    17 aug 2004
    Want als we stroom op de draden van de regelaar (waar eigenlijk de accu op moet) zetten deed alles het gewoon prima, :D :D
    Dat moet je toch eens even beter uitleggen hoor
    Want dat lijkt net algebra voor mijn
    mvg
    frederik:D :D
  14. Dave12
    Dave12
    14 jan 2009
    Kapelle
    Natuurlijk heb ik mijn regelaar geprogrammeerd want anders zou hij het als ik stroom op de regelaar zet ook niet doen?
    Maar waarom zou het niet aan de dikte van de draden liggen want de draden van het racingpack zijn ook heel dik(die van de regelaar trouwens ook)
    Maar als dat het niet zou zijn wat is volgens u dan het probleem?
    gr. David
    Laatst bewerkt: 15 dec 2009
  15. Dave12
    Dave12
    14 jan 2009
    Kapelle
    Nou stroom op de draden van de regelaar zetten: daar bedoel ik me dat ik stroom op de draden van de regelaar waar anders de accu aan zit zet zo dat ik kan testen of hij het doet.
    begrijpt u het?
    of moet ik nog een foto geven met de bedoelde draadjes?
    gr. David
  16. Ad Bakker
    Ad Bakker In Memoriam
    20 feb 2009
    Barendrecht (NL)
    Beste David,
    Ik denk dat Frederik bedoelt: waar haal je die stroom (spanning eigenlijk) dan vandaan. Als dat niet je accu is, moet dat iets van een trafo of batterijen zijn. Als hij het daarmee wel doet, en op de accu niet dan is er kennelijk iets met je accu mis.
    Groet,
    Ad Bakker
  17. Adam
    Adam
    12 sep 2003
    Monster
    Omdat zo te zien de draaddikte meer dan groot genoeg is voor het amperage wat jou motortje gaat gebruiken.
    Kan ik zo niet zeggen, maar laat eerst eens zien hoe je e.e.a. aangesloten had toen de regelaar het wel deed, en hoe je het aangesloten had toen de regelaar het niet meer deed.
  18. Dave12
    Dave12
    14 jan 2009
    Kapelle
    Hallo allemaal,
    Ik heb alles uit mijn boot gehaald(draden/schakelaars),
    en ga deze vakantie alles (in een betere versie er weer in zetten!!!
    Ook ben ik inmiddels begonnen met he erop lijmen van de fenders zodat mijn loodsboot zich niet beschadigt bij het beloodsen;)
    Hier een foto van mijn boot voor het leeghalen:
    Wat een verschil:
    Hier de fenders:
    Ik heb inmiddels het beslag set van de Maris besteld bij muco modelbouw, en zal al het aangekomen is wat foto's maken en hier plaatsen!
    Even een vraagje: Weet iemand wat voor spuitbus ik kan gebruiken om de romp van mijn boot oranje te spuiten?
    Gr. David
  19. rubenbosman
    rubenbosman
    24 mei 2008
    Kampen, overijssel
    ik gebruik altijd motip spuitbussen kan je bij een goeie autohanderlaar (ofzo) wel krijgen.
    ruben
  20. Dave12
    Dave12
    14 jan 2009
    Kapelle
    Boot eerst in de primer
    Allereerst: Iedereen een goed 2010 gewenst!!!
    Ik heb de Motip spuitbussen ook bij de Gamma(bouwmarkt) gezien zijn die ook goed? Hoef ik mijn boot niet voorbehandelen met primer/grondverf ofzo?
    Zoiets?
    gr.David
    Laatst bewerkt: 4 jan 2010
