Bouwverslag loodsboot Robbe: De Maris II
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door Dave12, 4 nov 2009.
  1. Adam
    Adam
    12 sep 2003
    Monster
    Ja wel, zeker een kunststof hecht primer gebruiken, maar die heeft Motip ook in z'n assortiment
  2. rubenbosman
    rubenbosman
    24 mei 2008
    Kampen, overijssel
    ik doe altijd een beetje terpentine op wat keukenpapier en daar vrijf ik het mee in geen hele hoop gewoon een beetje, en dan een half uurtje laten uitwazemen.
    dan zit bij mij de verf altijd supergoed :thumbsup:
    ruben
  3. Dave12
    Dave12
    14 jan 2009
    Kapelle
    gelukkig
    Omdat ik echt niet wist wat ik moest doen:(zie mijn discussie "probleem regelaar")
    Heb ik alle draden/schakelaars enz. uit de boot gehaald om te keken of de regelaar dan wel genoeg stroom kreeg om te functioneren maar nee. dus heb ik een nieuwe acculader bij conrad gekocht,
    de voltcraft 230v snellader, en het was echt een goeie koop!!! 1,5 uur opladen en klaar! Spanning gemeten 9,71v! Ik heb hem direct aan mijn boot gehangen en jahoor hij deed het als de brandweer!!!!!!!!:):) Gelukkig, dan kan ik nu weer verder met alles(gewoon hetzelfde wat er in heeft gezeten) weer in bouwen. en verder gaan met de fenders, ik heb ze inmiddels gesneden dus binnen kort komen er weer foto's
    Maar weet iemand hier ook hoe ik de resonantie(van mijn vader;-)kan verminderen?
    Gr. David
  4. Brandaris
    Brandaris Forum veteraan
    16 mrt 2007
    Vlaardingen
  5. Adam
    Adam
    12 sep 2003
    Monster
    Ik neem aan de resonatie van je boot en niet van je vader ;)
    Meestal zit het probleem van resonatie in het niet goed uitgelijnd zijn van je motor, en/of spelling ergens op de aandrijflijn.
    Een niet zo nette rondloop van de koppeling is ook een bron van trillingen.
  6. Dave12
    Dave12
    14 jan 2009
    Kapelle
    Dus wat moet ik dan doen (want daar vroeg ik om ;-)
    gr. David
  7. Adam
    Adam
    12 sep 2003
    Monster
    Ik noem een aantal mogelijkheden op die het euvel zouden kunnen veroorzaken.
    Misschien deze mogelijkheden eens controleren?
  8. Dave12
    Dave12
    14 jan 2009
    Kapelle
    Kan ik ook rubbertjes tussen de motor en het schot waar hij aan vast zit doen, om het te verminderen?
    gr. David
  9. Roel van Essen
    Roel van Essen Forum veteraan
    13 jul 2002
    Salland
    Dat is een mogelijkheid...
    Of het schot verstevigen met een paar stukje afval ABS, zodat het wat minder trilt.
  10. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,Belgiƫ
    hallo
    en zeker een andere koppeling kopen
    want deze rode koppelingen zijn ellendige snert dingen
    is je as buis ook gesteund op het einde
    meestal komen de buizen door de romp heen en dan laat men die zo los hengen in de lucht
    hier een klein spantje voor maken kan deze asbuis veel steviger op zijn plaats laten houden
    groetjes raf
  11. Dave12
    Dave12
    14 jan 2009
    Kapelle
    resonantie verminderen
    Hallo Raf
    Mijn asbuis word gesteund aan het einde kijk maar:
    Ik ga eerst is proberen mijn motor spant met stukjes Abs te verstevigen(aldus:Roel), en als dat niet helpt koop ik misschien een andere koppeling
    gr. David
  12. Dave12
    Dave12
    14 jan 2009
    Kapelle
    Ik heb mijn koppeling tussen de motor en schroefas even los gemaakt om te kijken of het dan een zachter geluid was en ja hoor het scheelt enorm veel!!
    Ik ben dus op zoek naar een nieuwe koppeling voor tussen mijn schroefas en motor,
    welke raden jullie aan?
    gr. David
  13. Botter
    Botter Guest
    Wat je ook eens kan proberen, haal je schroefas er uit, schroef er af en wrijf met een platte hand de schroefas eens over de tafel en kijk als die niet krom is. Misschien is je schroefas wel een klein beetje krom waardoor de boel uit balans is.
  14. Dave12
    Dave12
    14 jan 2009
    Kapelle
    Welke schroef as raad u dan aan?
    gr. David
  15. Botter
    Botter Guest
    Probeer nou eerst maar eens of je schroefas niet echt krom is, ik had dat dat ook in mijn amsterdam en dat veroorzaakte een klere herrie. Nieuwe as er in en alles was voor bij. Gewoon een kale as dus even over de tafel rollen met je platte hand, dan merk je dan wel als die recht of krom is;) Ik kan me namelijk niet voorstellen dat een koppeling zoveel geluid maakt als de motor dat niet doet.. Dat moet ergens anders vandaan komen.
  16. Dave12
    Dave12
    14 jan 2009
    Kapelle
    Yes, vandaag (na 4 weken wachten) is het beslagset van de Maris II gekomen,
    ik had hem besteld bij muco modelbouw. Ik vind het erg duur zo'n beslagset:
    58 euro + 5 euro verzending is 63 euro voor zo'n klein doosje met inhoud:
    Het lijkt nu nog erg groot!!!
    Het word steeds kleiner :-((
    de lampjes:
    (lekker lang snoer!!)
    de details:
    Als laatste alles bij elkaar:
    Ik ben ook verder gegaan met de fenders:
    Gr. David
  17. tim elfering
    tim elfering
    28 jan 2008
    aerdenhout
    hee david,
    ziet er prima uit:D jij kan weer verder bouwen;) maar ik zou proberen om de fenders helemaal strak in elkaar laten overlopen doormiddel van heel klein beetje plamuur gebruiken en met natte vinger(liever met handschoen aan) het er op te smeren. Probeer gelijk zo strak mogelijk anders moet je veel schuren. Probeer het anders eerst op stukje karton.Bouw ze;)
    Tim
  18. bcs
    bcs
    7 aug 2006
    Bladel N-BR
    Ik ga dit verslag eens lekker volgen , bij deze een abo :-D
  19. Dave12
    Dave12
    14 jan 2009
    Kapelle
    Waar en wat voor plamuur zal ik dan kopen?
    deze Revell plastic plamuur: [​IMG]
    of raden jullie een andere aan?
    gr. David
    Laatst bewerkt: 15 jan 2010
  20. tim elfering
    tim elfering
    28 jan 2008
    aerdenhout
    hoi david,
    Niet doen is gemaakt voor revel kitjes en niet voor varende scheepsmodellen. Ga is naar de automaterialen zaak en kijk naar grote pot polyester plamuur voor auto's. Als het gemengt is met harder is het beetje geel achtig. Je kan ook polyester plamuur van alabastine kopen in het wit of grijs. Ik vond de laatste niet heel fijn omdat het heel brokkelig en beetje te hard werd om het te kunnen bewerken.
    tim
