Hpi baja 5b SS
dat zou leuk zijn maar het zal eerst een beetje moeten opwarmen:(
heb dit weekend mijn stuurservo afgebroken (uitgaande as) en het plastiek kan ook nie tegen de kou( breekt gemakkelijk):(
zal je wel op de hoogte houden als we gaan rijden:thumbsup:
Ok das goed, wij zijn vorig weekend ook gaan rijden ( blankenberge ) en gelukkig geen stukken kapot gereden behalve de gas/remservo van mijn SS die het begaf. ( gelukkig hadden we reserveonderdelen mee :D ).
Geef maar een seintje waneer jullie gaan rijden :thumbsup:
Na wat veranderingen is het es tijd om nog wat nieuwe foto's te posten...
De nieuwe banden
Zwarte ( zelf gemaakte ) window set
En de achterlichtjes...
......................../------weerstand--------\
Batt +_________/ ...................................\___________________ led___ massa(-)
.......................\-------schakelaar--------/
Zie rode lijnen (moest er puntjes voor en tussen zetten want teveel spaties pakt hij niet)
Stroom zoekt de weg vd minste weerstand, dus als je schakelaar opent gaat de stroom via schakelaar.
(je schakelaar mag niet meer weerstand hebben, als de weerstandzelf)
Zou volgens de theorie moeten werken.
thx... daar kan ik nrml wel weg mee, kzal es zo een schakelaar bestellen...
Anders het linkje eens plaatsen met je vraag in het elec. gedeelte , daar zal toch wel iemand zijn die het antwoord heeft ;)
* Model electronica * daar zal vast iemand zijn die het weet .
die magneet moet je over dat reed contact bewegen en dan wordt dat contact gesloten en branden de stoplichten, de magneet hang je dan aan de servoarm. ik heb dat zo gedaan met mijn baja.
reed contacten worden ook gebruikt in koelkasten om het lichtje te doen branden.
een reedcontact is een glazen buisje met daarin een contact.
Ahzow, waar heb je dat systeem gekocht ? of heb je dat op internet besteld ?
