de chinese 2.4 ghz test (assan modules)
Discussie in 'Model elektronica' gestart door Gerard_nl, 17 mrt 2008.
  1. vinnygogo
    vinnygogo Forum veteraan
    11 jun 2006
    bilthoven
  2. marcel73
    marcel73
    7 sep 2007
    Suestra (limburg)
    Vrijdag ga ik ook mijn zender uitproberen met de assan module en ontvangers natuurlijk.
    Ben benieuwd.
    Oja zender is gewoon de mx12
  3. JiB
    JiB Guest
    Ik zou de antenne naar beneden richten, maar alleen als het mogelijk is in je model om daar de antenne ook naar beneden te richten. De ontvangst is bij mijn weten het beste als beide antennes dezelfde (of precies de tegenovergestelde) kant uit wijzen. Aangezien je vliegtuig het meeste rechtop vliegt, is verticaal de beste optie lijkt mij. Maar er zullen altijd situaties zijn waarop je link het zwakst is door de posities van de zend en ontvang antenne. Daarom zijn twee ontvang units of diversity systemen een goede optie (zolang de antennes dan maar haaks op elkaar staan).
  4. Jan scholten
    Jan scholten
    8 sep 2002
    veldhoven,nl
    niet dus..horizontaal voor spektrum, corona en assan volgens de handleiding. futaba wil de antenne op de zender naar beneden richten.
  5. JiB
    JiB Guest
    Dus eigenlijk zeg je dat 'futaba' ook vindt dat de antenne verticaal moet staan?
    Maar eigenlijk is dat allemaal flauwekul, want het bereik is al snel veel meer dan je kan zien. Dan maken die laatste procenten die je met de antenne oriëntatie kan hebben niet het verschil meer. Dan is het belangrijker of je module niet beschadigd raakt doordat de antenne naar onderen uitsteekt.
  6. piccolopup
    piccolopup
    8 sep 2004
    Menaam
    Probleem gevonden!
    Ik heb me zelf maar even "gequote" voor de duidelijkheid!
    Ik heb de TX module opengeschroefd, de module bestaat uit 2 printplaatjes, waarvan op de onderste, het vrouwelijke stekkergedeelte voor de zender zit en op de bovenste printplaat zit het goudkleurige gedeelte waar de antenne op geschroefd wordt.
    Wat blijkt nu, deze printplaatjes worden eigenlijk nergens door ondersteund, alleen door het vrouwelijke stekker gedeelte van de zender.
    En daar zit nu juist het probleem: het goudkleurige antenne-schroef-busje is dus op de bovenste printplaat gesoldeerd met aan de onderkant van dat plaatje een te grote klodder soldeertin, doordat de plaatjes min of meer verend bovenelkaar zitten, raakt de bovenste plaat het stekkergedeelte wat op de onderste plaat zit, precies op een aansluiting van die stekker.
    Ik zal nu proberen die klodder wat weg te vijlen o.i.d..
    Of misschien met een stukje isolatietape de stekker af te dekken.
    Ik zal proberen om vanmiddag een foto te plaatsen voor meer duidelijkheid.
  7. J o h a n
    J o h a n
    5 sep 2002
    Het Oldambt
    doe er anders een stukje dun, stevig plexi/plastic tussen.
    Uit een petfles knippen.
    Johan
  8. piccolopup
    piccolopup
    8 sep 2004
    Menaam
    Ook een idee, bedankt!
  9. JiB
    JiB Guest
    Ehm, soldeer... wat zou dat nou weg kunnen krijgen... een soldeerbout misschien? met evt een desoldeerpomp (maar die heb je waarschijnlijk niet in huis) of een stukje fijneaderig koperdraad bij gebrek aan litze.
  10. piccolopup
    piccolopup
    8 sep 2004
    Menaam
    "Wegsolderen" is misschien wel een betere optie, maar het is wel heel klein hoor!
    Ik heb hem nu gëisoleerd met een stukje karton.
  11. ReneDL
    ReneDL
    8 feb 2004
    Ursel 9910 Belgie
    Met een lijm pistool, het zal goed isoleren en niet meer veren. ;)
    groetjes ReneDL
  12. Psygho (Emil)
    Psygho (Emil) Forum veteraan
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Pak dan zuurvrije kit, kan het nog iets bewegen....
  13. piccolopup
    piccolopup
    8 sep 2004
    Menaam
    Die is nog beter! Bedankt!
  14. piccolopup
    piccolopup
    8 sep 2004
    Menaam
    Volgens mij hoeft het persé te bewegen toch?
  15. Psygho (Emil)
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Niet ? Nou een beetje is wel prettig hoor, Vangt net dat beetje op waardoor haarscheurtjes niet ontstaan. Heb met thermische lijm in brandstof wagens zeer slechte ervaring, met kit dus niet...
  16. ReneDL
    ReneDL
    8 feb 2004
    Ursel 9910 Belgie
    Zenders scheuren normaal niet over de weg en er zitten ook geen brandstof motoren in die trillen. :lol: Denk ik:roll:
    Groetjes ReneDL
  17. Psygho (Emil)
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Klopt, maar je hebt altijd het temperatuurverschil ;)
    Maar goed ieder is vrij te kiezen wat hij wil.
    Was enkel maar een tip, en tips hoeven niet ter harte genomen worden.
    Ook zijn tips beproefde methoden, in een bepaalde situatie, jouw situatie kan afwijken van de mijne, ten tijde van het ontdekken van de tip, welke ik gaf.
    Gelukkig werken meestal, meer dan 1 oplossing voor een bepaald probleem.
    (niet lullig bedoeld of zo)
    Laatst bewerkt: 20 feb 2010
  18. ReneDL
    ReneDL
    8 feb 2004
    Ursel 9910 Belgie
    @ Emil,
    Er zullen inderdaad altijd verschillende gedachten en keuzes zijn.
    En gelukkig zijn er nog mensen die zich willen inzetten om anderen te helpen.;)
  19. Psygho (Emil)
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Polymax kit is ook erg leuk spul....
    Op waterbasis , dus zuurvrij, en voelt zeer rubberactig aan,maar veert maar een beetje..
    Siliconen kit veert meer, zeg maar...
  20. piccolopup
    piccolopup
    8 sep 2004
    Menaam
    Heren, allen bedankt voor de nuttige informatie, ik ga eens kijken wat ik in mijn schuurtje heb liggen, aan chemische knutsel hulpmiddelen.
    Voor ± 1 cm aan kit ga ik geen hele tube aanschaffen, denk ik....
