amai dit is netjes. de manier van montage van de staartservo ziet er ook netjes uit, eens bekijken of ik in mijn geval hier iets mee kan doen. Schiterende afbeelding trouwens!!
bedrading ik heb mijn ontvanger achteraan aan de staart geplaatst samen met de gyro. Voor de kabeltjes van de voorste servo's heb ik een U-profiel gefreesd uit plexi. enkele foto's.
Lijkt erop alsof de spartan niet haaks zit? Verder zitten je RX kabeltjes erg dicht op het carbon! ( fasst?) Tis wel een dikke ombouw geworden zeg p.s extra kabeltje van de jive naar RX kan ook geen kwaad op een 90 size
bedankt barrrt, de gyro zat inderdaad een tikje scheef maar dit was al recht gezet warom het extra kabeltje??
Extra kabeltje is voor de BEC. Met 2 kabeltjes is de BEC optimaal. Weet het niet meer zeker maar met 1 kabeltje lagen de waardes wat lager. Je gebruikt nog een RX(buffer)pack? Zo niet, dan altijd 2 kabeltjes vanuit de Jive naar de RX op dit formaat heli's.
zeker een aanrader om het 2e bec kabeltje te gebruiken, kijk maar eens naar dit topic. Jive ESC 1 vs 2 cables - HeliFreak groeten remie
ok barrrt en remie jullie hebben me overtuigd. bedankt voor dit vakkundig advies. vlug een kabeltje bestellen.
het uiteinde van beide antennes van de ontvanger mogen niet zo dicht langs electrisch geleidende delen lopen, zoals carbon chassis, omdat anders de ontvangst ernstig verslechterd wordt of er zelfs helemaal geen ontvangst is !! Dat moet je dus echt anders doen Verder mooie ombouw! Bas
Ik ben ook mijn heli aan het her inrichten en zit eigenlijk ook een beetje te klooien om mijn antenne eens correct te plaatsen. Als ik het zo bekijk is het een futaba ontvanger, en is het nu zo dat alleen de twee uiteinden van de antenne 90 graden t.o.v. moeten staan en NIET de gehele draadjes?? Als ik dit zo zie dan ziet het er perfect uit...toch?
goeie middag we zijn de laatste hand aan het leggen aan de 700 ep. de eerste hover is al gebeurt in de tuin, en straks eens naar de weide voor de maidin flight. guy doet de laatste tairacks aande bedrading, de batterijen worden volledig geladen en dan zijn we weg. enkele foto's
maiden flight deze namiddag 4 vluchten gemaakt en het is voor mij een indrukwekende machine. +11° en -11° pitch 1950 tr bij 80% zoveel power is wel wennen. We hebben het èèn en ander gefilmd, en straks probeer ik een filmpje hier op te plaatsen. eerste 2 vluchten 5min gevlogen en 2500mah bij geladen derde vlucht 7min flyghtmax 3850mah bij geladen à 80% vierde vlucht 6min turnigy 2900 mah bijgeladen à 75%
Leuk accent Leuk filmpje ook Je motortje heeft het wel zwaar, ik zou eens terug gaan naar 1800 rpm of 1750. Nog snel zat, meer vliegtijd en waarschijnlijk minder inkakken. Kan natuurlijk ook door het gewicht komen van de heli, hoeveel weegt ie zonder de lipo's? Veel plezier ermee!!!
