Advies zender accu
Discussie in 'Accu & laad techniek' gestart door vanneerven, 23 feb 2010.
  1. N.P.S.
    N.P.S. Forum veteraan
    17 jun 2007
    Delta peak werkt alleen met snelladen. En snelladen kan niet bij penlite cellen. Het is je al meerdere malen gezegd door verschillende personen. Zenderaccu's langzaam laden.
  2. vanneerven
    vanneerven
    14 jan 2009
    Helenaveen
    Ok dus zo'n nimh programma is eigenlijk gemaakt voor een racing pack, of niet???
  3. N.P.S.
    17 jun 2007
    Niet speciaal voor een racing pack, maar voor snel laadbare cellen. Een racing pack bestaat meestal uit snel laadbare cellen.
  4. vanneerven
    vanneerven
    14 jan 2009
    Helenaveen
    Ik heb de accu binnen en hij is nu aan het laden. Hij laad zo sloom als kan. Maar ik kan nog steeds de delta peak instellen als ik in nimh auto programma zit, of moet ik hem gewoon in nimh manual zetten en dan op zen laagst??
  5. Sdemon
    Sdemon
    22 jul 2007
    Emmen
  6. vanneerven
    vanneerven
    14 jan 2009
    Helenaveen
  7. plotterwelt
    plotterwelt
    5 aug 2006
    Oss
    15 mV staat in de beschrijving als optimale instelling.
    Mvg Johan
  8. vanneerven
    vanneerven
    14 jan 2009
    Helenaveen
    Ja dat had ik wel gezien heb ik hem al op gezet;)
  9. Sdemon
    Sdemon
    22 jul 2007
    Emmen
    De programmas staan daar uitgelegd. Even goed lezen. Er staat Nicd en NiMh laadprogramma. Daar staat ook een stukje over delta peak instellen. En inderdaad is 15 mV een goede instelling.
  10. Bimbo
    Bimbo
    21 feb 2009
    eindhoven
    Ik zou eigenlijk kijken of die conrad accu's nog tot leven te wekken zijn. Hij staat misschien niet direct in het groene, maar oplaadbare batterijen geven nu eenmaal minder spanning dan wegwerpbatterijen. Mijn zender werkt prima op een paar oplaadbare penlites (van varta dan). Ik begin met 3 van de 5 lampjes, een vlucht op 20 later heb ik nog 2 lampjes, dan laad ik de batterijen op. Dan blijkt er amper energie verbruikt te zijn volgens mijn penlitelader (25E bij conrad, de IPC-1L)
    Ik hoef dus nooit bang te zijn dat mijn zender zonder stroom staat.
    Gewoon je conrad batterijen in een fatsoenlijke batterijlader laden (eventueel cyclen).
  11. vanneerven
    vanneerven
    14 jan 2009
    Helenaveen
    Bij mij reageert de delta peak niet, heb hem nu op handmatig gezet en wacht tot ongeveer 10.8 volt of moet ik langer wachten.? Ik heb ongeveer ff 3 lampjes (groene gedeelte) en er na 2 lampjes(blauwe gedeelte) van de 4 lampjes.
  12. vanneerven
    vanneerven
    14 jan 2009
    Helenaveen
    o, hoeveel Mah heb je er in??
  13. cdrom flyer
    cdrom flyer
    19 mrt 2006
    Uithoorn
    Deltapeak werkt op de teruglopende spanning op de accu klemmen.
    Bij langzaam laden(ik meen langzamer dan ongeveer 1/2C)is dit verschil te klein om goed te detecteren daarom werkt deltapeak dan niet.
    Dus twee voorwaarden waar je op moet letten.
    Je moet snel laden en de accu moet snellaadbaar zijn.;)
  14. vanneerven
    vanneerven
    14 jan 2009
    Helenaveen
    In de handleiding staat dat je met maximaal 1 c mag laden. En je de delta peak tussen de 10 en 20 moet zetten. Maar af en toe laait hij dan mindersnel en soms valt hij helemaal weg. Heeft dit te maken met de delta peak?? O als ik handmatig doe laden bij welk voltage moet ik hem er dan ongeveer af halen???
  15. plotterwelt
    plotterwelt
    5 aug 2006
    Oss
    Dit is de laatste keer dat ik het hier plaats.
    Mvg Johan
  16. Willem01
    Willem01
    5 mrt 2008
    Ik zou bij het laden niet hoger gaan dan zo'n 250mAh en het programma voor NiMh automatisch kiezen. Dan zou je accu in ieder geval 's nachts helemaal op moeten kunnen laden. Wel je safety timer uitzetten anders stopt ie na drie uur.:D
    Willem.
  17. vanneerven
    vanneerven
    14 jan 2009
    Helenaveen
    Ja, maar ik laat de accu niet helemaal leeg gaan bij mij staat hij al en het blauw bij 10.5 volt. Ik laat nu met 100 mAh en tot het voltage 11.5. Want ik had gelezen dat een goede vollen NiMh cel 1.45 volt is (max) dus ik dacht 1.45 x 8 = 11.6. En dan een beetje safe blijven bij 11.5. Laad ik dan goed of helemaal verkeerd????
  18. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Zend- en ontvang accu's niet met delta peak laden maar met 0,1C, de nacht voor je gaat vliegen. Mag 'onbeperkt'. Veiliger. En als er een beveiligingsdiode in het zenderlaadcircuit zit, is de zender ueberhaupt niet met delta-peak te laden.
  19. plotterwelt
    plotterwelt
    5 aug 2006
    Oss
    Waarom denk je dat de lader een automatik program heeft .
    Mvg Johan
  20. vanneerven
    vanneerven
    14 jan 2009
    Helenaveen
    Ja voor de delta peak maar bij mij slaat hij als ik hem op 5 zet ook niet af??
    Kan dat komen omdat ik hem te sloom laad??
