15 turns
Discussie in 'Electro auto's' gestart door Marco knubben, 7 mrt 2010.
  1. Marco knubben
    Marco knubben
    6 feb 2010
    Maastricht
    Heb aleens eerder een topic geopend hierover maar nog geen duidelijk antwoord hierop. Kan een 15 turns motor met de specificaties:
    Afgiftevermogen 115,2 w
    Onbelast toerental 32000RpM
    Stroomverbruikl 16 A
    Voeding 7,2V
    Turns 15
    De regelaar heeft de volgende specificaties:
    Peak amperage capability 560A 240A
    Continuous amperage capability 140A 60A
    Voltage loss 0.0125 ohm 0.025 ohm
    BEC voltage output 5.6V
    TEMPFET cutoff point 250 degrees F (120 C)
    Dimensions 1.77x2.16x0.78 inch (45x55x20mm)
    Kan deze regelaar dit motortje aan. Ga er gewoon wat mee rijden op parkeerplaatsen en zo. Heb er nu een 18 turns in zitten en die werkt prima. Zal neem ik aan ok wat snelheid winnen als ik er een 15 turns in doe mits dit mogelijk is.:cool:
  2. melvin_f1
    melvin_f1
    6 sep 2008
    dit heb ik je al gezeged
    ja dit kan kijk maar naar de amparage van de regelaar
    de regelaar geeft 140 amp en de motor trekt 16amp naar schatting 20 piek
  3. Lochii
    Lochii
    14 apr 2009
    Het land van Maas en Waal
    Ik denk het wel ja. Er staat continuous amperage capability 140A 60A. Ik zou er van uit gaan dat 60A echt continu is, en 140A voor bijvoorbeeld 30 seconden ofzo (ik zeg maar wat).
    Bij het optrekken zullen de piekstromen toch wel wat hoger zijn, maar volgens de specificaties zou het gewoon moeten kunnen.
  4. melvin_f1
    melvin_f1
    6 sep 2008
    hij had hier al een topic over dus hoezo onodig topics aan maken
  5. melvin_f1
    melvin_f1
    6 sep 2008
    oja en een dudelijker tietel
  6. Marco knubben
    Marco knubben
    6 feb 2010
    Maastricht
    Als ik bij het eerste topic een duidelijker antwoord had gehregen, was een tweede topic inderdaad niet nodig geweest. Ben schijnbaar niet de enige die hier hetzelfde over denkt.
    15-turns-hitec-sp-520-a:nooo:
  7. melvin_f1
    melvin_f1
    6 sep 2008
    je kunt gewoon een topic naar bovenhalen door een post te plaatsen
  8. CircusAso
    CircusAso
    10 jul 2006
    Deventer
    Enig normaal Nederlands is ook iets wat graag wordt gezien hier op het forum, zou voordat je met de vinger wijst eerst je eigen posts nog is goed doorlezen.
    Voor de TS, kun je wellicht even een foto van de regelaar plaatsen, ik weet zeker dat iemand hem direct herkend, en je de limiet van de regelaar kan vertellen.
  9. Marco knubben
    Marco knubben
    6 feb 2010
    Maastricht
    Hierbij een foto van de regelaar
  10. savage .26 picco
    savage .26 picco Forum veteraan
    12 okt 2004
    Hoek van Holland
    D'r worden geen turns aangegeven in het PDF'je van Hitec zelf over de regelaar..
    Maar met een continu van 140A en piek van 560A zou de 15 turns geen probleem mogen wezen.
  11. melvin_f1
    melvin_f1
    6 sep 2008
    ooit van dyslexy gehoord circusASO
  12. mark
    mark Guest
    Kut smoes.
    Je kan makkelijk een spellingschecker gebruiken.
    Ik ken de nodige mensen met dyslexy die met behulp van een spellingschecker gewoon ABN kunnen typen ;)
  13. murky123
    murky123
    26 dec 2008
    alphen aan den rijn , zuidholland
    dyslexy = dyslexie
  14. savagecoen
    savagecoen
    22 feb 2009
    Bennekom
    Mensen met dyslexie zijn nog wel gewoon in staat met een hoofdletter te beginnen... dat is niet heel moeilijk. Ik ken genoeg mensen met dyslexie die gewoon normaal Nederlands kunnen typen zonder dat je merkt dat ze dyslexie hebben. Zeker met een spellingchecker..
  15. murky123
    murky123
    26 dec 2008
    het loopt al tegen etenstijd en sommige hebben duidelijk honger ;)
  16. melvin_f1
    melvin_f1
    6 sep 2008
    thnx murky1243
    ik heb dyslexy met spellen en schrijven dus niet met rekenen en lezen
  17. savage .26 picco
    12 okt 2004
    Hoek van Holland
    Vind dat tegenwoordig wel heeeeeeeel veeeeeeeel voorkomen .... Lijkt wel bijna besmettelijk ......
    Hoe dan ook als je daar last van hebt kun je nog altijd een spellingschecker gebruiken ....
  18. Pasqual
    Pasqual Forum veteraan
    10 mei 2003
    Nieuwerkerk
    En de Shift toets om een zin met een hoofdletter te beginnen en te eindigen met de toets met een punt erop.
  19. murky123
    murky123
    26 dec 2008
    eet smakelijk hier allemaal.. ik ga even aan mijn diner beginnen, aan de eetkamertafel
    doei doei
  20. Marco knubben
    Marco knubben
    6 feb 2010
    Maastricht
    zit hier maar een slotje op
