nieuw winter project
Discussie in 'Turbine aangedreven' gestart door high fly, 11 nov 2009.
  1. butler
    butler
    5 dec 2005
    de koepel
    Zijn de hoofdwielen niet een beetje aan de kleine kant?
    Als vergelijk kan je even op AIRWORLD MODELLBAU kijken.
    verder is het wel een gave kist:thumbsup:
    gr Maikel
  2. high fly
    high fly
    20 jun 2007
    near nijmegen
    hallo. ik weet dat de hoofdwielen eigenlijk wat groter zouden moeten zijn, maar ik krijg ze anders niet in de romp. nu gaan ze boven en onder precies in t deur klepje met een marge van 1 a 2 mm
    en ik heb de hoek aangehouden die op de uitsparing van de vleugel stond. misschien als ik m onder een scherpere hoek zet dat t wel gaat maar dan kun je max een wiel van 5mm groter nemen.
    en wat ik bij de airworld mig zie is dat de deurklepjes helemaal tot onder op de naad van de romp lopen en dat is bij de golden west mig niet. vandaar dus dat er ook geen grotere wielen onder kunnen, bedenk ik me nu :D maar goed is ook weer gewichts besparing
    Laatst bewerkt: 6 mrt 2010
  3. high fly
    high fly
    20 jun 2007
    near nijmegen
    na nader inzien denk ik toch dat ik de deurkleppen ga verlengen zodat ze van onderaf op de naad los klappen waardoor ik dus grotere wielen erop kan zetten wat ook beter en mooier staat :D
  4. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Lijkt me een strak plan, de echte staat juist bekent om z'n overdreven grote wielen zodat ze ook van onprepareerde banen konden starten, zie hieronder.
    Strake bak hoor!
    Grt,
    Gerald
  5. high fly
    high fly
    20 jun 2007
    near nijmegen
    bedankt heren. maar heb gister even de wielen van de macchini afgehaald en op de mig gezet, en staat toch een stuk beter :D
    ze zijn nu 8 cm
    Laatst bewerkt: 9 mrt 2010
  6. high fly
    high fly
    20 jun 2007
    near nijmegen
    vandaag even de deurtjes verlengt. eerst onder uitgesneden en geschuurd, daarna deur plus uitgesneden stuk weer aan elkaar gezet met plakband en terug geplaatst. vervolgens met glasvezel matten bekleed en laten uitharden.
    plakband eraf gehaald en deurtjes weer klaar. t volgende is t glasvezel glad shuren en met een plamuur alles netjes afwerken en weer wit spuiten :D
  7. high fly
    high fly
    20 jun 2007
    near nijmegen
    denk dat ik er nog een koolstof/carbon mat inleg ter afwerking
  8. high fly
    high fly
    20 jun 2007
    near nijmegen
    vandaag nog even de remkleppen uitgesneden, helaas kan ik de achterste remkleppen niet monteren want daar loopt t spant overheen.
    wederom ga ik de achterkant van de remkleppen en in de romp om de uitsparingen heen alles weer inleggen met carbon matten ter versteviging. das ganze must ja eine brock werden :D
    nou leg ik straks dus een carbon mat helemaal over de uitsparingen heen,eenmaal uitgehard snij ik t op een halve centimeter van de rand terug uit,dan heb ik gelijk een rand waar de klep mooi op aansluit
    moest trouwens ook nog een uitsparing in de romp maken vanwegen t wiel boven de klep
    en vandaag nog alle kleindelen binnen gekregen. schanieren, schroefjes,boutjes,cylinders,koppelingen,airvalves,lucht slang. kortom de hele ratteplan :D
    dus dat word weer een heel gekraak in de bovenkamer met t monteren en aansluiten ervan
    Laatst bewerkt: 11 mrt 2010
  9. high fly
    high fly
    20 jun 2007
    near nijmegen
    gister tot middernacht bezig geweest met de cylinders, heveltjes en aansluitingen. en t opent en sluit perfect, de cylinders van de deuren heb ik niet vast gelijmt op t spant maar met een schroefje geborgt zodat ie nog een beetje mee kan draaien met de beweging van de deur anders heb je kans dat ie wat gaat knellen en de cylinder minder goed werkt of wat stugger gaat. nu nog de boutjes erdoorheen,moertjes erop en dan gaat er nog 1 laagje carbon/koolstof vezel overheen ter afwerking,want dat glasvezel ziet er zo nog niet zo fraai uit :D
    de middelste heveltjes staan wat terug anders zou t wiel met t inklappen ertegenaan komen, de buitenste staan zover mogelijk naar buiten ook vanwegen t wiel en dan gaat alles nog op de mm.
    toch jammer dat ik de deuren zo heb moeten veranderen. in t echt klapt t wiel om waardoor die rechtop tegen de zijkant van de romp staat. waardoor die dus ook in zo,n klein deurtje kan.
    eigenlijk had de cylinder m van de achterkant naar beneden moeten drukken maar dat ging niet vanwegen de tank. nu moet ik de remklep dus vanaf t schanier af goed gaan verstevigen eventueel met triplex latjes ingelegd in carbon/koolstof of ijzeren staafjes,maar daar moet ik nog even over nadenken
    Laatst bewerkt: 12 mrt 2010
  10. high fly
    high fly
    20 jun 2007
    near nijmegen
    mezelf vandaag voorgenomen om nog twee extra cylinders op de remklep te monteren, en wel tegen de tank naar beneden alleen ff de juiste maat zien te verkrijgen.
    en vandaag nog 1 cylinder bij de neuswiel gemonteerden de tank opgehoogd en op een paar punten vastgezet. later nog twee pvc pijpjes langs de tank lijmen, waar alle slangen en kabeltjes en stekkers doorheen moeten waar ze nu lopen op de foto.
    Laatst bewerkt: 13 mrt 2010
  11. high fly
    high fly
    20 jun 2007
    near nijmegen
    vandaag nog ff de tweede cylinder erin gezet. mooie aan de mig is dat alles een beetje ruw is en niet altijd even recht. maar dat misstaat t toestel niet, hoort er een beetje bij :D
    Laatst bewerkt: 15 mrt 2010
  12. high fly
    high fly
    20 jun 2007
    near nijmegen
    geschuurd en wel is ie klaar voor de afwerking van zowel binnen en buitenwerk :D
    geen geouwehoer, ik vind m best stoer
    ik vlieg met alles, maar meestal nooit lang
    Laatst bewerkt: 16 mrt 2010
  13. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Hij is zeker stoer, volgens mij helemaal als die straks echt af is :yes:
  14. high fly
    high fly
    20 jun 2007
    near nijmegen
    dacht t ook he, zit alleen nog te twijfelen in welke kleuren schema ik m zou gaan spuiten. er zijn zoveel varianten :D
  15. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Kleuren/striping is altijd moeilijk.
    Maar ik zou het dichtbij zijn roots zoeken, een lekkere stoere camouflage oid.
  16. high fly
    high fly
    20 jun 2007
    near nijmegen
    misschien maak ik m wel t zelfde als de mig die op de foto in t muzeum op pagina 1 staat. maar goed zal eens zien :D
  17. Ger Kovacs
    Ger Kovacs Guest
    schema
    Da's zeker de mooiste tenminste dat vindt ik dan, die Tsjech is zóóóóó mooi.
    Maar ehhhhhh, wat weegt tie nu?
    Heb de MIG van Ali op Pampa gezien maar die vloog op low-speed nou niet bepaald als een dociel kissie, moest best wel een hoop speed op gehouden worden maar in de vlucht was het een genot om te zien.
    Ger.
  18. jitze
    jitze PH-SAM
    9 apr 2007
    Dordrecht ZH Vliegclub: Red Eagles
    wauw, deze had ik nog niet gezien.
    Wat ik zo mooi vind aan dit toestel is dat het er echt uitziet alsof de piloot op een raket zit. Er zit niks onnodigs aan, het is een straalbuis met vleugels.
  19. high fly
    high fly
    20 jun 2007
    near nijmegen
    zoals ie er nu bij staat weegt ie 5,5 kg. vliegklaar met volle tanks zal t wel rond de 9 a 10 kilo zijn. en kwa vlieg eigenschappen. ik heb er zelf ook nog niet genoeg ervaring mee om m te vliegen, zeer zeker niet, en t ligt er ook aan wie er achter de sticks staat natuurlijk. maar algemeen bekend is dat schaal modellen minder makkelijk vliegen.
  20. Ger Kovacs
    Ger Kovacs Guest
    Een beetje understatement, zeker voor die MIG21, ondanks dat de sport versie (semischaal) een iets groter vleugel oppervlakte heeft, zal het spannend zijn om hem te vliegen :D
    Hopelijk blijf je onder de 10 kilo, vliegklaar, beter nog onder de 9 maar dat zal zeker gezien de accessoires die je erop gemaakt hebt wat moeilijker worden.
    En nu...................... welke turbine ga je erin lepelen?
    Groet Ger.
