Team Associated B44 Factory Team
Discussie in 'Bouwverslagen - Auto's' gestart door Lochii, 28 jan 2010.
  1. xxsanderxx
    xxsanderxx
    23 okt 2009
    Alkmaar
    ziet er goed uit hoor,
    maar even een tip.
    als je het klittenband rondom doet heb je veel minder vuil in de auto.
    gr Sander.
  2. Lochii
    Lochii
    14 apr 2009
    Het land van Maas en Waal
    Dat kan ik inderdaad ook nog doen, alleen wordt het verwijderen van de kap dan niet erg lastig?
  3. xxsanderxx
    xxsanderxx
    23 okt 2009
    Alkmaar
    nee hoor ik heb mijn DB-01 ook rondom met kliteband zitten en heb niet eens meer de bodyklipjes nodig om hem vast te zetten.
    hij blijf zo ook goed opzijn plek
    gr Sander.
  4. RFAC
    RFAC
    5 aug 2004
    Den Helder
    en heb je er al mee gereden? doet hij het lekker op de 5,5T?
  5. Lochii
    Lochii
    14 apr 2009
    Hoi,
    Ja hoor ik heb er mee gereden, hij bevalt me prima! De 5.5t gaat opzich ook prima, al heb ik er wel over na gedacht om een wat lichtere motor te bestellen.
    Ik heb me ook even laten filmen toen ik er voor de eerste keer mee ging rijden. Let niet op het camerawerk (was niet al te best). Ik ben geen pro rijder ofzo, dus verwacht ook geen geniale stuurmanskunsten.
    Dit was icm een 6 cell 3700mah corally nimh pack en een 18t pinion. Verder geheel standaard setup.
  6. Jespr
    Jespr Guest
    Ziet er goed uit;)
    Kom anders keertje rijden bij MVB in Bergschenhoek. ( mvbracing.nl )
    Daar zijn er veel meer met een B44.
    Groeten Jesper
  7. MRCTMD
    MRCTMD
    25 sep 2006
    Nieuwpoort-Bad (Belgie)
    idd ziet er super uit.
  8. RFAC
    RFAC
    5 aug 2004
    Den Helder
    ziet er tof uit, ding kleeft lekker aan de grond
  9. nusti
    nusti
    22 nov 2004
    Tilburg
    Even over het solderen van je motor. Ik zou de draden door het oogje soldeen zodat de draden over de motor gaan. De draden zitten dan ook iets sterker gesoldeerd en ze steken ook niet meer uit.
    ik heb dat bij mijnslash ook gedaan. Op de foto kun je het zien
  10. Klamath
    Klamath
    3 mrt 2008
    Westerhaar, Overijssel
    Ziet er super uit. :) de B44 is toch een letterlijke concurrent zeg maar van de Losi XXX-4?
    heb die XXX-4 ook net klaar, en moet nog getest worden. heb er een 4.5T Novak setje in gehangen, maar als ik dit filmpje zo zie zou dat nog wel een overkill kunnen zijn! (rijdt zelf ook op 2s Lipo stickpacks, en geen NiMh. )
  11. RFAC
    RFAC
    5 aug 2004
    Den Helder
    die xxx-4 lijkt me ook erg gaaf, alleen vind het jammer dat die buggy's alleen over een redelijk vlakke baan moeten, wat het rijden toch wel wat beperkt hiero. kga vant weekend ook mn bk2 maar weer eens uit de kast trekken.
  12. Arnoldusie
    Arnoldusie
    2 mei 2009
    Beneden Leeuwen
    Hoi nusti,
    Inmiddels heb ik het ook al zo gesoldeerd. Ik had het op andere websites ook zo zien zitten, echt dacht ineens: verrek, volgensmij is het bedoeld om het zo te solderen.
    Groetjes Erik (Lochii) vanaf de account van mijn pa :p
  13. Lochii
    Lochii
    14 apr 2009
    Inmiddels heb ik lipo's besteld, die de nimh's gaan vervangen.
    De motor trekt gewoon te veel stroom voor de nimh's, ik heb de cellen nu 3 keer gemeten op 60+ graden terwijl de pack nog niet eens leeg was (tijdens het laden ging er maar ongeveer 3200mA van de 3700 bij).
    Ik heb nu dus 2 sets besteld van 5700mAh. Wel zal dat icm met de 5.5t wat te hard gaan dus ik zal tegen de tijd dat ik er mee ga rijden wel kijken of ik ergens een 7.5 of 8.5t vandaan kan toveren.
  14. Jespr
    Jespr Guest
    Dan kom je waarschijnlijk voor een probleem te staan.
    Ik neem aan dat deze lipo's de dikke lipo's zijn.
    Als je deze tussen die 2 staafjes legt waarmee je ze vast zet merk je dat deze staafjes te kort zijn geworden. om dit te verhelpen moet wel aan de onderkant een paar ringetjes worden gelegt maar je hebt dan ook een langere inbusschroef nodig want de schroef die je nu hebt die is te kort om het staafje+ de ringetjes vast te krijgen.
  15. Lochii
    Lochii
    14 apr 2009
    Zoiets had ik inderdaad al gelezen in de gebruikers beoordelingen bij HC Jespr, ik kijk wel hoe ik dit ga oplossen. Komt goed! :)
  16. diver
    diver
    28 apr 2009
    Schijndel
    Heb je die lipo´s al binnen? Passen ze? Hoe rijd de auto nu???
  17. Lochii
    Lochii
    14 apr 2009
    Hoi Diver,
    Nee helaas de accu's zijn wel verzonden maar ik heb ze nog niet mogen ontvangen. De lipo tray is inmiddels wel binnen en gemonteerd. Nog even afwachten :)
  18. diver
    diver
    28 apr 2009
    Schijndel
    sorry maar wat bedoel je met een lipo tray?
  19. diver
    diver
    28 apr 2009
    Schijndel
    ik zie bij jouw auto een transparant randje rond de bodemplaat waar je ook litterband op hebt zitten. Is dat standaard? ik wil van iemand ook een b44 kopen maar op zijn foto zie ik dat randje niet? is het soms een under tray om d auto schoon te houden? geen probleem met warmte dan?
  20. Lochii
    Lochii
    14 apr 2009
    Normaalgesproken zit er een plastic rekje in waar de nimh cellen mooi in vallen. Voor lipo saddle packs is er een speciaal carbon rekje waar de packs in vallen, omdat lipo's gewoon blokken zijn.
    Wat je ziet is inderdaad een undertray, deze zit standaard bij de kit. Ik rijd zelf op zand dus voor mij is het wel fijn. Misschien reed de persoon indoor en heeft hij deze eraf gelaten voor extra koeling?
