Bouwverslag Hovercraft SRN-Super4
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door PaulBorsboom, 22 mrt 2010.
  1. PaulBorsboom
    PaulBorsboom
    8 sep 2008
    Rijswijk NB
    Hallo,
    Zondag even naar de beurs in Zaandam. Ideeen opdoen voor de hovercraft en portomonee mee voor afwerkingsdingen, motoren bevestigingsdingen etc. etc.
    Er zijn weer spullen binnengekomen voor de Bismarck. Dat gaat even voor de hovercraft. Dus hier even rust.
  2. PaulBorsboom
    PaulBorsboom
    8 sep 2008
    Rijswijk NB
    Vraagje
    Hallo,
    Mijn Hovercraft krijgt vier vans aangedreven door vier speed400 motoren. Ik wil de snelheid van de vier motoren tegelijkertijd regelen. De vraag is kan ik volstaan met een snelheidsregelaar of heb ik vier verschillende regelaars nodig. Ik heb op mijn RC slechts 1 kanaal beschikbaar voor de vans. Dus de vragen zijn?
    1 een of vier regelaars nodig (bijvoorbeeld de speed-profi 40 R van Graupner.
    2 Kan ik vier regelaars laten aansturen door een kanaal van mijn RC.
    Laatst bewerkt: 17 apr 2010
  3. bocdan
    bocdan
    8 aug 2009
    roermond holland
    Paul.
    Hoe gaat het met de bouw, ik zie nog maar weinig.
    heb je de motoren al geplaatst, ben je er helemaal uit gekomen??
    Benieuwd,benieuwd,benieuwd.!!:p:p:rolleyes:
  4. areon
    areon
    23 jul 2009
    Wateringen
    De laatste weet ik niet, ik denk het niet.
    Wat ik wel weet is dat als je vier motoren parallel schakelt, dat je die inderdaad door 1 regelaar kan laten aansturen, mits je regelaar sterk genoeg is uiteraard. Dat lijkt me dan het antwoord op vraag 1.
    Groeten,
    Arthur.
    Laatst bewerkt: 19 apr 2010
  5. areon
    areon
    23 jul 2009
    Wateringen
    Ik heb nog even gekeken naar de ESC die jij voor stelt. 40A continu moet kunnen, een speed 400 trekt volgens de specs 6A nominaal en 10A piek, dus dat moet ruim voldoende zijn, ik kan met niet voorstellen dat alle vier de motoren "vol" moeten draaien om hover druk te ontwikkelen, dan verlaat je SRN de dampkring denk ik ;).
    Er zit ook een achteruit op die ESC. Makkelijk, dan kan je de rok vacuüm zuigen voor het opbergen :D:D
    Hoi,
    Arthur.
  6. PaulBorsboom
    PaulBorsboom
    8 sep 2008
    Rijswijk NB
    Kleine voortgang en experimenteren
    Bocdan,
    Ik heb op dit moment helaas ook nog wat andere dingen te doen. Zoals zonnen en tuinieren (dat tuinieren is zeker geen hobby van mij).
    tussendoor ben ik aan het experimenteren met de plaatsing van de vans en motoren. Omdat ik de vans zelf maak krijg ik ze niet zo nauwkeurig als ik eigenlijk zou willen. Daarom moet ik rekening houden met meer tolerantie en er onstaan meer trillingen als gewenst. de motoren moet ik dus stevig vast maken. Daarom ben ik nu bezig met de hoofddwarsschotten op het autodek. om daaraan de motoren te bevestigen (zie foto). Deze wanden zijn nog niet gelijmd. Daartussen komen nog de hoofdlengteschotten. De omtrek van de basisondebouw heb ik met abs 1 mm afgesloten, daarin worden nog de ventilatiegaten gemaakt voor de rok. Het is de bedoeling dat er alleen aan de zijkant gaten worden gemaakt (dus niet in de bodemplaat). De ruimte onder de bodemplaat wordt dan vanuit de rok (skirts) met lucht als het ware volgeblazen voor de lift. Ik ben ook nog aan het uitzoeken welk materiaal voor de skirt en hoe die te maken en vast te zetten.
  7. PaulBorsboom
    PaulBorsboom
    8 sep 2008
    Rijswijk NB
    Arthur,
    Ook van anderen heb ik dezelfde berichten gekregen. Een en ander scheeld weer de aanschaf van 3 extra regelaars. Of het een ruimteschip kan worden moeten we nog even afwachten. Er is waarschijnlijk extra liftvermogen nodig om de accu's te kunnen dragen die nodig zijn om langer dan een minuut of vijf boven (het) water te blijven.
  8. F.van.Gent
    F.van.Gent In Memoriam
    17 aug 2004
    Je kan die dingen toch uitbanceren he
    Doen ze met een schroef toch ook
    Twee rails waterpas zetten
    Een asje door de fan
    Dan er op liggen dan mag hij dus niet rollen:D
    En met stukjes van dat materiaal uitballanceren he
    Net als bij auto wielen zeg maar
    mvg
    Frederik
  9. PaulBorsboom
    PaulBorsboom
    8 sep 2008
    Rijswijk NB
    Frederik,
    Fabriekmatige vans zijn al uitgebalanceerd. Ik heb er voor gekozen de van zelf te maken. Dan moet je echter wel heel erg nauwkeurig werken. Alle ronde onderdelen de onderplaat, de bovenplaat met aanzuiggat en de koker moet zuiver rond zijn met zo weinig mogelijk tussenruimte tussen van en koker (schacht). Ook de 12 schoepen in de van moet zeer nauwkeurig zijn. Vooral het lijmen van de schoepen tussen de boven- en onderplaat moet heel precies gaan. De van moet ook nog eens sterk zijn om de middelpuntvliedende krachten te kunnen hebben. Kortom uitbalanceren is een lastig karweitje omdat dat in drie dimensies moet. De uiteindelijke testopstelling lijkt nu wel redelijk te werken.
  10. PaulBorsboom
    PaulBorsboom
    8 sep 2008
    Rijswijk NB
    Motor en VAN gemonteerd
    Hallo,
    Ik heb vandaag een motor met VAN in de liftkoker gemonteerd (min of meer definitief). De motoren worden vastegezet aan de dwarswanden op blokjes om de juiste hoogte en afstand tot de FAN te realiseren. zie maar weer de foto. De eerste motor heeft een 20 minuten proef gedraaid. Er waren geen problemen. Ook heb ik het achterstuk van de bodemplaat (het gedeelte waar de laaddeuren komen) afgesloten met ABS.
  11. areon
    areon
    23 jul 2009
    Wateringen
    Paul,
    Wat voor hout gebruik je? Dat ziet er allemaal nogal "massief"uit zeg maar. Die dampkring ga je inderdaad niet halen zo :).
    Het ziet er wel heel strak uit! Knap staaltje werk weer.:thumbsup:.
    Hoi,
    Arthur.
    p.s. Volgens mij is het een Fan, niet Van?
  12. PaulBorsboom
    PaulBorsboom
    8 sep 2008
    Rijswijk NB
    Robuste Fan
    Arthur,
    Je hebt gekijk het is inderdaad Fan. Voor de hoofdstructuur gebruik ik inderdaad triplex (licht). Ik ben niet zo heel bang dat hij te zwaar wordt, mocht blijken dat het gewicht toch een probleem wordt dan kan ik zowel in de schotten als het autodek heelveel wegfrezen. Ik heb daarmee rekening gehouden. Mocht dat nog niet genoeg zijn dan maak ik hogere Fans.
  13. areon
    areon
    23 jul 2009
    Wateringen
  14. PaulBorsboom
    PaulBorsboom
    8 sep 2008
    Rijswijk NB
  15. PaulBorsboom
    PaulBorsboom
    8 sep 2008
    Rijswijk NB
    Rok of Skirt hovercraft
    Hallo,
    Ik voorbereidingen aan het doen voor het maken van de Rok of Skirt van de hovercraft. De Rok wordt gemaakt van zwart vliegerstof (de grote vliegers die je vaak aan het strand ziet worden daarvan gemaakt), Om het juiste patroon (model) te maken lijm ik om een vorm van een blok isolatieschuim, dat overeenkomt met de de bodem van de hovercraft, een aantal stroken Depron (6mm). Ik kon in de buurt geem lijmspray vinden, daarom heb ik tussen de stroken heel dun dubbelzijdigplakband gebruikt (50 mm breed van Bison). Als alle stroken zijn gelijmd ga ik de vorm van de rok schuren. Ik maak gebruik van verschillende foto's van de echte hovercraft om die vorm te bepalen. Daarna vraag ik mijn liefhebbende echtgenoot of zij aan de hand van een papieren patroon of zij de rok wil naaien.
    Ondertussen ben ik ok bezig de vier Fans zo nauwkeurig mogelijk te maken.
    Eerder had ik gezegt dat de lucht van de Fans via de zijkant van de bodem in de rok zou worden geblazen. Omdat wwaarschijnlijk de weinig ruimte voor de ventilatiegaten beschikbaar is (enkele mm hoog) maak ik nu de ventilatiesleuven aan de onderzijde van de bodemplaat. Maar wel zo dat de lucht eerst in de rok word geblazen.
    Op de eerste foto het blok schuim met twee lagen Depron. Let op de opstaande rand van depron waar de hovercraft precies in past. Onze poes in de zon help ook mee.
    In foto 2/3 zie je hovercraft in de de schuimplaat gezet. Vooral aan de zikanten worden nog een paar stroken Depron gelijmd. Aan de vooe- en achterkant is dat iet meer nodig omdat de rok daar weing uitsteekt.
  16. PaulBorsboom
    PaulBorsboom
    8 sep 2008
    Rijswijk NB
    Skirt en bodemplaat
    Hallo,
    Het model van de skirt is klaar. De zoektocht naar het juiste materiaal voor de skirt is nog niet klaar. Het doek voor vliegers (skytes?) wordt door de leverantsier sterk afgeraden. De ervaring van zijn klanten leert dat het materiaal verschrikkelijk snel slijt. Zijn advies: kijk een bij een fabrikant van dekzeilen. Een fabrikant daarvan meld echter dat het lichste materiaal dat bestaat is 600 gram/m2. Dat lijkt mij toch veel te zwaar. Ik ga vanmiddag eens bij een tuincentrum kijken. Die hebben ook allerlei zwart doek.
    Ik ben nu bezig om in de bodemplaat een heel stel ventilatiegaten te frezen. Gelukkig heb ik een freesmachine daarvoor (van Dremel natuurlijk). Wel een tering herrie en veel stof. Hoewel, Het schuren van het rokmodel gaf veel meer troep.
    Op de foto zijn de segmenten van de rok al aangegeven. Aan de hand van dit model maak ik op patroonpapier (van mijn Ega) zg. Naaipatronen. Je kunt misschien ook zien dat de hoogte van de rok aan de voorzijde hoger is als aan de achterzijde.
  17. areon
    areon
    23 jul 2009
    Wateringen
    Paul,
    Ik heb de skirt(s) voor de griffon(s) "ready made" bij Palaform besteld. ( Remote Controlled Model Hovercrafts | Kits Parts Ready Built). Het materiaal verkopen ze ook los. Mogelijk is dat een oplossing.
    Geen idee wat voor stof het is, maar zwaar is het zeker niet ( wel waterdicht en sterk bijvoorbeeld).
    Groeten,
    Arthur.
  18. areon
    areon
    23 jul 2009
    Wateringen
    Vreemd eigenlijk. Het sleept toch niet over de grond? :)
  19. PaulBorsboom
    PaulBorsboom
    8 sep 2008
    Rijswijk NB
    Skirt
    De hovercraft zelf zweeft op het luchtkussen. De Skirt zelf sleept wel op het water. Zo ook boven land sleept de skirt ook over de grond. Althans voor grote delen.
  20. PaulBorsboom
    PaulBorsboom
    8 sep 2008
    Rijswijk NB
    Mijn craft hovert
    Een mijlpaal. Mijn hovercraft hovert vandaag. Als eerste heb ik de sleuven in de bodemplaat gefreesd. Daarna de vier motoren en FANS gemonteerd en afgesteld. Een voorlopige bedrading aangebracht. En een vuilniszak vastgeplakt omdat ik natuurlijk wilde weten of de hovercraft het helaal in wordt geschoten op helemaal niet van de grond kwam. Het resultaat is gelukkig zeer goed. Het werkt en het lijkt er op dat ik ook nog een paar kilo extra kan dragen. Ik ga hierna werken aan de rok/skirt.
