De Depdart
Discussie in 'Indoorvliegen / Parkflyers / Sub250' gestart door RCEFlyer, 11 mrt 2010.
  1. rayrz
    rayrz
    25 dec 2008
    Nijmegen
    randen scherper maken
    Dus gewoon maar met een schuursponsje de randen vooraan de vleugels, afvlakken. scherper maken????
    of ronder maken dan maar hopen en zal hij misschien wel beter vliegen.
    Dan heb ik nog een vraag?
    Hoe beschilder je de depdart? ik had nog een spuitbus maar die vrat hij op zegmaar. depron ging borrelen net als seconde lijm.
    Ik heb ook nog wel water verf, kweet niet of dat een succes is?
    Ik hoor het wel
    Groetjes Ray
  2. RCEFlyer
    RCEFlyer In Memoriam
    27 mei 2007
    Eck en Wiel
    Hoi,
    gewoon de neuslijst een beetje rond schuren, dat werkt goed maar zal inderdaad het turbulentie probleem niet oplossen :)
    Wat het zwaartepunt betreft, dat stond toch gewoon op de tekening ?
    Toch begrijp ik net helemaal dat je Lipo verder naar achteren moest, als ik zie waar je electronica zit ... waar zit ongeveer je Lipo nu ?
    Je kan inderdaad geen spuitbussen verf op Depron spuiten, door de oplosmiddelen in de verf vreet het Depron weg.
    Waterverf kan, maar deky slecht dus gaat niet echt geweldig.
    Er zijn speciale spuitbusjes voor styropor, maar dat zal kostbaat zijn.
    Ik heb de Depdarts een kleurje gegeven met folie, gewoon de bout op de laagste temperatuur en er kort overheen strijken. Werkt prima :thumbsup:
    Grtz,
    Menno
  3. Sleurhutje
    Sleurhutje Forum veteraan
    2 jun 2006
    Beverwijk
    Bij hardere wind kun je het zwaartepunt wat meer naar voor leggen. Je hebt dan minder zweefeigenschappen maar bij windkracht 4 à 5 is dat met 160 gram vleeswarenbakjesschuim toch redelijk kansloos (voor de DepDart dan ;)). Nadeel is dat je dan wel sneller moet vliegen anders val je snel met de neus naar beneden.
    *zo bij een dikke 4 Bft. ook weer gaat DepDarten* :banana:
  4. JiB
    JiB Guest
    @Ray: Scherper maken van de voorlijst is niet aan te bevelen. Afronden zal iets zin hebben, maar veel profiel zit er ook niet in de rest van de vleugel, dus veel beter zullen de vlieg eigenschappen niet worden. Als je iets meer profiel wil is een KF-step waarschijnlijk de makkelijkste oplossing (en dan heeft het meer zin om de voorlijst af te ronden).
    En qua verf: acryl verf (gewoon z'n setje met 12 tubes voor 2 euro) werkt, evt kan je het mengen met watergedragen PU-vloerlak (glitsa of gamma) om een strakker oppervlak te krijgen. Maar of het resultaat mooi word op zwart depron???
  5. tomhaaima
    tomhaaima
    1 dec 2008
    heerhugowaard noord-holland
    ik heb het ook geverfd met de verf die jib aan geeft. kweenie wat het gekost heeft maar als je je kwast lekker nat houd vloeit de verf mooi uit
    dus het is prima te doen met de acryl tubetjes van de action:D:D
    groet tom
  6. rayrz
    rayrz
    25 dec 2008
    Nijmegen
    De Depdart's al in veelvoud
    Kijk is jongen's!!!
    Het was gister weer mooi weer, het zonnetje schijnt en ik dacht ik ga een paar meer maken. Als reserve. Maar nu komt mijn klein probleempje.
    Idd het beschilderen. Wou niet echt mooi worden op zwarte depron.
    Ik heb gepoogt om met een soort waterverf te beschilderen maar zelf vond ik dit mooi. brokkelt een beetje af als het op droogt.
    Hoe werkt folie plakken? waar haal je dat? en word de depdart dan niet te zwaar?
    Spuitbus zal beter gaan, maar ik hoorde dat je speciale nodig hebt.
    zie hier onder de depdart's. en 1e beschildert.
    Groetjes Ray
    Ps: ik heb voor het eerst deze vliegtuig zelf gevlogen en ook als beginneling moet ik zeggen dat het me aardig goed beviel.
    Ik heb al heel wat uurtjes achter realflight gezeten, kmoet zeggen dat merk je dan wel.
    Top tuigje!!!! thx.
  7. RCEFlyer
    27 mei 2007
    Eck en Wiel
    Hee Ray,
    jij had hetzelfde als ik, ik dacht ... hhhmmm laat ik dat plaatje Depron nou maar opmaken. even later heb je dan drie of meer Depdarts ;)
    Folie is niet te zwaar en haal je bij de modelbouwhobbyzaak.
    Let op ! Aanbrengen met de strijkbout op de laagste temperatuur en de strijkbout niet te lang stilhouden op dezelfde plaats ...
    Krijg je bijvoorbeeld dit:
    Grtz,
    Menno
  8. Volhout
    Volhout
    23 jul 2008
    Twente
    Te veel fouten gemaakt
    Depdart 2 (the dark force) is alweer gesloopt. Te veel fouten gemaakt.
    1/ carbon ligger in de vleugel te ver naar achteren gezet, waardoor vleugel flexing de instelhoek negatief beinvloed, met gevolg dat loops, rolls en spins moeilijk te controleren waren.
    2/ de boordverlichting met veel te dunne draadjes (door de voorlijst van de vleugel) aangesloten. Na 3x repareren zag het er gewoon niet meer uit !!
    3/ Stuurfoutje ... inverse looping kwam 10cm onder de grond uit ..
    Dus nu een nieuwe, avondje snijden en Menno's tip met oracover (bedankt Menno). 2x 3x1 carbon strip i.p.v. ligger. Kijken of dit beter gaat. Verdere afwerking moet ik nog bedenken.
    Depdart -3-
  9. rayrz
    rayrz
    25 dec 2008
    Nijmegen
    De Depdart spuiten
    Hey, jongens, daar ben ik weer.
    Sjaa, ik heb een testje gedaan. Ik zocht dus Hobbylijm vd HEMA om bv de depron aanelkaar te lijmen. Liever gebruik ik epoxylijm.
    Dus ik gister naar de HEMA. En jawel ze hadden ze nog....hobbylijm.
    Maar ook heb ik een spuitje epoxylijm daar gekocht.
    Maar ook was mijn doel om de Depdart van een leuk kleurtje te voorzien.
    Folie plakken is kei mooi, echtwaar, maar ik had geen tijd gehad om naar een hobbymodelbouw zaak te gaan.
    Dus had ik bedacht dat Acryl verf ook zal gaan. Maar ze hebben dus ook Arcyl spuitbussen. De Hema had wel spuitbussen maar ik wist niet zeker of dat op Acryl basis was. Stond niet op de bus. Maar ik heb toch maar een mooi vel groen kleurtje gekocht. a 6 euro per bus.
    Daarna ben ik even naar de "Action" geweest zat er naast de Hema.
    Daar rond gesnuffelt en jawel hoor, Arcyl spuitbussen. stond ook op de bus zelf.
    Dus ik weer naar huis, stukje Depron gepakt en gespoten met de Action spuitbus. En wat denkje??? BRAND WEG, ...TSSSSS. Wat een ramp zeg.
    Daarna toch maar even stiekum met de HEMA spuitbus gespoten op depron.
    En Jawel deze verf blijft er mooi zitten en brand niet in. Dus misschien heb ik een tipje gevonden.
    Ik weet niet of dit kwa gewicht erg veel aan doet , maar dan moet ik hem maar es een keer wegen.
    Foto's komen nog....wordt vervolgd
    Groet Ray
    Per bus kosten die 2euro
  10. Volhout
    Volhout
    23 jul 2008
    Twente
    Acryl spuitbus van de Action vreet inderdaad depron weg. Je kunt het wel gebruiken, maar dan moet je HEEL DUN spuiten, en wel 10 keer. JE krijgt dan een fantastisch mooi oppervlak, maar bent er makkelijk de hele avond mee bezig (goed geventileerd). Mijn Eerste depdart was met action verf gespoten.
    De hobbylijm van de Action is echter wel heel fijn voor depron. Ik gebruik niks anders meer (Creative alles-lijm, met rode dop).
    Fijn dat HEMA spuitbussen wel goed gaan. Ga ik ook eens proberen. Gebruikte tot nu toe GAMMA, maar die zijn veel groter, en kosten rond de 6 euro.
    Harm
  11. Volhout
    Volhout
    23 jul 2008
    Twente
    Maiden
    Depdart 3 heeft zijn maiden gehad. Vliegt een stuk beter met carbon verder voor in de vleugel. De lijm was nog niet helemaal droog, dus geen gekke stunten nog, maar het gaf voldoende vertrouwen dat het ding het doet. Vanavond nog even een patroontje op de onderkant van de vleugel strijken, dan zijn we klaar voor het weekeinde.
    En dan nog even een Depdart 4 maken met lichter materiaal.....
    En mijn Zagi afmaken. HK vanuit Duitsland is wat duurder, maar HEEL SNEL (2 dagen).
  12. rayrz
    rayrz
    25 dec 2008
    Nijmegen
    hobbylijm vd hema
    Hallo, leute
    Ik ben vanmiddag met depron bezig geweest om te lijmen. Een Diablo om precies te zijn.
    Men stelde voor om bv Hobbylijm vd Hema te kopen.
    ***NIET DOEN DUS***
    Het brand depron volledig weg. Ik was een carbon staafje in het lijmen en toen ging het niet goed met hobbylijm. TSSS....
    Sjammer sjammer erg jammer. Toen toch maar een beetje Action 3d kit ingelegt als opvul. Hopen maar dat het werkt!!
    Dus je bent gewaarschuwd.!!! voor je eigen risico.
    Groetjes Ray
  13. Volhout
    Volhout
    23 jul 2008
    Twente
    Wat zonde Rayzr. I ken het gevoel, met een spuitbus... Mooi toestel, kon zo de ton in. Depron plak ik met Creative lijm (rode dop) van de action (99 cent voor flesje). Gaat wel goed.
    Hema tixotrope contactlijm wil ook, maar die is geel, en smeert best smerig. Hema hobbylijm heb ik nog nooit geprobeerd, en ga ik dus ook niet meer doen.
    Ik heb trouwens gisteren ontdekt dat als je cellotape met een folieboutje op laagste stand (of stijkbout op stand zijde) aanstrijkt, het veel beter hecht, dan wanneer je het er gewoon op plakt. Dat was naar aanleiding van een tip om glasvezeltape beter te laten hechten op EPP. Dat werk dus ook met gewoon tape op depron.
  14. Sadkingbilly
    Sadkingbilly
    15 apr 2007
    Groningen
    Huh, wat raar. Ik heb zowel de bruislijm als de "bisonkit/UHU POR" variant van de hema en beide doen het prima op depron. Wat voor lijm heb je gekocht dan? Die van mij zit in tubes in een doos, de ene doos is groen en de andere (geloof ik) blauw. kosten beide iets van 3 euro voor 200ML.
  15. JiB
    JiB Guest
    De thixotrope contactlijm van de Hema is geen probleem (maar wel vies geel), de 'gewone' contactlijm vreet depron.
    Ik vraag mij af of er hier in Utrecht ook een Action is...
    Heeft er overigens iemand een prettiger pdf op A4 formaat? het orgineel dat ik uitgeprint heb is erg lastig aan elkaar te leggen zonder oriëntatie grid.
    [edit] niemand had een betere pdf, dus ik heb er zelf eentje gemaakt. Maar 6 pagina's met grid en border op A4 formaat.
    Laatst bewerkt door een moderator: 25 apr 2010
  16. cdrom flyer
    cdrom flyer
    19 mrt 2006
    Uithoorn
    Action is altijd in de buurt.;)
    Action
    Laatst bewerkt: 24 apr 2010
  17. evbragt
    evbragt
    6 jan 2009
    Oss / MVC Berlicum
    Vandaag de maiden gedaan, ging helemaal geweldig!
    Dit ding heeft een nog grotere funfactor dan ik verwachtte!
    Totaalgewicht zit nu op 178 gram.
    Deze is ook in elkaar geknutseld met de action lijm. Hoor ook goede verhalen over PU lijm maar ik vind de kleur en de droogtijd minder.
    Belizell is een witte PU-lijm maar moeilijk in NL verkrijgbaar.
    Ik ken zelfs berichten van modelbouwers die Depron lijmen met witte houtlijm...
    Laatst bewerkt: 25 apr 2010
  18. DennisK
    DennisK
    28 feb 2004
    Tiel
    Hoi,
    Ik gebruik al jaren witte houtlijm om piepschuim mee te verlijmen.
    werkt perfect. Oké het heeft zijn droogtijd wel, zeker bij dikkere delen/diep maar zit wel vast en is transparant.
    Beetje föhnen met de verf stripper bevorderd het drogen behoorlijk.
    Als je nog lijm moet halen neem dan wel de watervaste houtlijm anders slaat alles weer wit uit in het natte gras en wordt weer week.
    Gr. Dennis
  19. Airbus
    Airbus
    29 okt 2004
    Vlaanderen
    Werkt die cg staander goed bij jou? bij mij heb ik al gemerkt dat hij onnauwkeurig is... scheeld altijd ongeveer 1cm.. :s veel kan jer niet verkeert mej doen eh?
    hmm.. eig vond ik het maar niks dit toestelletje, maar ene kant is het wel een simpel model met veel fun gehalte :D dus maken maar :p:p
  20. JiB
    JiB Guest
    hmmm werkt niet? zo dan?
    http://img704.imageshack.us/img704/240/depdartvjp1tiled.pdf
    en als het niet werkt zet ik het wel op rcgroups...
