Nieuwe gratis sim: R/C Desk Pilot
Discussie in 'Modelbouwsoftware' gestart door rcdeskpilot, 11 jan 2010.
  1. Kevin 3D
    Kevin 3D
    1 sep 2009
    Sittard Limburg. Toestel: sukhoi
    bedankt dat heb ik gedaan maar ik krijg het niet goed ingesteld dat hij netjes rechtdoor vliegt hij gaat een stukje rechtdoor en dan maakt hij loopings:(
  2. rcdeskpilot
    rcdeskpilot
    11 jan 2010
    Na kalibratie zouden de 'balletjes' op het 'Controls' scherm mooi van helemaal links, naar helemaal rechts moeten gaan bij 4 van de 8 kanalen. Ook zouden ze in het midden moeten blijven wanneer je de sticks centreert.
    Vervolgens moet je deze 4 kanalen gebruiken om aan de linkerkant van het 'Controls' menu je juiste toekenning te doen.
    Als dit gedaan is zou het vliegtuig zoals verwacht horen te vliegen.
    Indien niet, geef je de specs van je pc misschien eens?
    Davy
  3. Kevin 3D
    Kevin 3D
    1 sep 2009
    even proberen
  4. paozee
    paozee
    15 dec 2007
    Maarssen
    Hallo
    Als ik deze versie laad krijg ik deze foutmelding.
  5. rcdeskpilot
    rcdeskpilot
    11 jan 2010
    Hoi Paozee,
    en deed de vorige versie (0.1.2, nog te downloaden op de site) het wel? Het kan zijn dat ie geen ondersteunde 3D kaart kan vinden. Kan je zeggen welke videokaart je hebt?
    Bedankt,
    Davy
  6. paozee
    paozee
    15 dec 2007
    Maarssen
    Hallo Davy
    Versie 0.1.2 werkte perfect na installeren geen enkel probleem met instellingen, na opwaarderen naar beta versie deze problemen.
    Ook alles verwijderen en alleen Beta versie laden en uitpakken zelfde probleem.
    Ik werk met een IBM PC met pentium 4 - 3 GHz en de video kaart is een intel 82915 G.
    Ko
  7. rcdeskpilot
    rcdeskpilot
    11 jan 2010
    Bedankt voor de info, ik zoek het uit!
    Davy
  8. Rebun
    Rebun
    16 okt 2008
    Hamont BE
  9. Lindert
    Lindert
    12 nov 2009
    Belgiƫ
    Ja davy,
    ik krijg ook die foutmelding maar ik geen idee welke videokaart ik gebruik...
    Ik heb een Medion (nu typ ik wat erop de doos staat)
    Intel Core 2 duo prozessor T5250 1.50 Ghz 2MB L2 Cache FSB 667 MHz
  10. rcdeskpilot
    rcdeskpilot
    11 jan 2010
    Bedankt, ondertussen heb ik een pc gevonden waarmee ik het kan reproduceren en weet ik waar het probleem zit. In de volgende betaversie zal het probleem dus opgelost zijn.
    Davy
  11. AGre300
    AGre300 Guest
    Dit is een superprogramma. Aangezien FMS bij mij niet werkt ben ik hier heel blij mee. En deze heli kan nog over de kop ook (durf ik met mijn e-sky dauphin niet te proberen :p).
    Twee vraagjes:
    Als ik de neus naar links of rechts beweeg (bij de heli dus) gaat deze daarna steeds weer terug naar de uitgangspositie. Bij mijn e-sky is dat niet zo. Heb ik iets verkeerd ingesteld?
    Bij de Control Settings kan ik de vakjes onder 'Expo' aankruizen. Waar dient dat voor?
    Albert.
  12. rcdeskpilot
    rcdeskpilot
    11 jan 2010
    Hoi Albert,
    1) Dat komt door het relatief grote verticale staartoppervlak. Maar ik ga in de nabije toekomst het heli-vluchtmodel nog eens grondig onder handen nemen want het kan realistischer. Aangezien ik zelf weinig heli-ervaring heb, moet ik verder op de reacties die ik krijg.
    2) De 'expo' optie staat voor 'exponential', dit geeft minder roeruitslag rond de neutrale positie van de sticks, want handig is voor het nauwkeuriger kunnen besturen van o.a. 3D modellen. Alle duurdere zenders hebben een gelijkaardige optie.
    Davy
  13. Lindert
    Lindert
    12 nov 2009
    Belgiƫ
    Ik wil niet opdringen :oops:
    Maar wanner zou die klaar zijn ?:D
    Greetz
  14. rcdeskpilot
    rcdeskpilot
    11 jan 2010
    Hangt er vanaf hoeveel andere fouten er nog opduiken. Ik ga niks beloven, maar waarschijnlijk een kwestie van enkele weken.
    Davy
  15. dirkske
    dirkske
    18 feb 2006
    Aarschot
    FYI: Intel 82915G ook probleem (No recent video adapter found, low res = YES), Failed creating the Direct3D device.
  16. Cheeta
    Cheeta Forum veteraan
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    allereerst complimenten voor dit prachtige stukje software. het reageert echt goed en is veel moeilijker dan de esky simulator. dus hier maar is goed op oefenen.
    kwam alleen wel 1 bug tegen... ik kan op zijn kop landen en als een vastgeplakte vliegtuig op de grond rondjes glijden... doe dit met de cessna. nog niet getest op andere vliegtuigen
    ik hoop dat er zeker meer vliegtuigen bij komen.
    *reclame bij dat ene vliegtuig zou ik niet zo pal in beeld zetten.. de eerste 3x crash je gelijk...
  17. rcdeskpilot
    rcdeskpilot
    11 jan 2010
    Bedankt! In versie 0.1.3 is het normaal al wat moeilijker om ondersteboven te landen.
    Op deze pagina zijn al wat extra toestellen te vinden. Je hebt hier wel de beta van versie 0.1.3 voor nodig. Er komt zeer binnenkort een nieuwe beta-versie uit (waar onder andere de bug van enkele posts hoger uit is). Bij de nieuwe versie zal het wat gemakkelijker worden om nieuwe toestellen te installeren en zijn wat leuke extra's toegevoegd, zoals hellingzweven:
    Groetjes,
    Davy
  18. Cheeta
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    ik gebruikt de 0.1.3 beta.
    en het lukt me gleijk bij de start door hem om zo;n aileron heen te gooien en te corrigeren met de hoogteroer.
  19. Olap
    Olap
    7 dec 2008
    Schoonebeek
    Een geweldig programma. Ik heb een poosje terug mijn eerste vliegtuig gekocht en ik wilde alvast wat gaan oefenen. Toen ik met jouw simulator aan de slag ging, was ik direct verslaafd. Ik zal morgen mijn MX-12 er op aansluiten als dat lukt. Weet iemand of ik daarvoor ook gewoon een jack-jack kabel kan gebruiken?
  20. rcdeskpilot
    rcdeskpilot
    11 jan 2010
    Dat zou moeten lukken met wat software gepruts: je hebt smartpropoplus nodig om de signalen te interpreteren via de geluidskaart en dan PPJoy om windows wijs te maken dat er een joystick aangesloten is.
    Meer info hier.
    Succes!
    Davy
