Indoor zweefvliegen met de Multiplex Fox
Discussie in 'Indoorvliegen / Parkflyers / Sub250' gestart door Daniël, 20 dec 2007.
  1. jasperdlg
    jasperdlg
    11 dec 2008
    Nijmegen
    Hm,
    meschien maar het is allebei preorder dus tja.
    hm je maakt me het lastig:-?
    grt jasper
    Laatst bewerkt: 4 mei 2010
  2. bdoets
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Die EaasyFly wordt inderdaad indrukwekkend strak gevlogen op dat filmpje.
  3. jasperdlg
    jasperdlg
    11 dec 2008
    Nijmegen
    precies,
    dus heb ik mijn twijfels of ik niet gewoon voor de easyfly zou gaan.
    maar de keus is lastig fox 53 euro met ontvanger en lipo , mini swift 52 euro met een lipo, easyfly 55 eruo zonder ontvanger en accu.
    zo wordt de keus lastig.
    grt jasper
  4. JiB
    JiB Guest
  5. jasperdlg
    jasperdlg
    11 dec 2008
    Nijmegen
    Laatst bewerkt: 5 mei 2010
  6. jasperdlg
    jasperdlg
    11 dec 2008
    Nijmegen
  7. Dirk
    Dirk Forum veteraan
    30 aug 2002
    Baarn
    Neen dit is een (veel te) klein propje ... maar 6,5 cm lang/breed/diameter en 2,5 cm spoed ...
  8. Sadkingbilly
    Sadkingbilly
    15 apr 2007
    Groningen
    Dirk, dat ligt er maar net aan wat voor motor hij erbij heeft ;)
    Ik vlieg zelf ook met deze propjes op een 5 grams motor en dat wil prima, maar reken niet op een beetje snelheid :)
  9. jasperdlg
    jasperdlg
    11 dec 2008
    Nijmegen
  10. Sadkingbilly
    Sadkingbilly
    15 apr 2007
    Groningen
    Die vijfgrams kun je beter laten liggen, die heb ik erop zitten en trekt behoorlijk veel stroom (6A volgas op 4x2.5 prop teruggeknipt naar 6cm) en levert een gram of.. vijftig? thrust. Niet echt iets om warm van te worden dus. Je kunt beter een tiengrams motor nemen, die gebruiken in verhouding minder maar leveren VEEL meer vermogen. En kosten volgens mij een dollar meer ofzo.
    Zelf weten maar zelf ga ik ook naar de tiengrams. Ik vlieg overigens op zelf gesoldeerde 2S350 pakketjes, ook van UH. Die leveren maximaal 7A, dat is ook iets om rekening mee te houden! Kijk even in de reviews van de motoren op de UH site voor de gegevens (onder andere welke prop het beste uitkomt)
    succes :)
  11. jasperdlg
    jasperdlg
    11 dec 2008
    Nijmegen
    alwin,
    deze wordt in dit draadje wel aanbeveelt.
    en het was 90+truhst als je goed gekeken had:D.
    en als ik een 10 gram erop zet wordt het toestel bijna 100 gram.
    dat vind ik voor zo'n mini electro zwever erg veel.
    en dit 5 grams motortje geeft ook nog de mogelijkheid voor een klappropellor:p
    grt jasper
  12. Sadkingbilly
    Sadkingbilly
    15 apr 2007
    Groningen
    Ik ken de gegevens die UH vermeldt, ik heb hier - naast het exemplaar op mijn Fox - nog twee van die dingen liggen. je moet het helemaal zelf weten, ik meld je alleen even wat IK gemeten heb (wattmeter, rpm meter) en ik ben niet onder de indruk van deze motor.
    En ik ben niet de enige:
    with 2S Lipo:
    GWS 3020 prop. 1 amp. ~38g thrust
    GWS 3030 prop 1.2 amps, ~44g thrust
    GWS 4025 prop 11,000 rpm, 1.4 amps, ~53gr thrust
    GWS 4530 prop 9,000 rpm, 1.6 amps, ~62 gr thrust
    GWS 4540 prop 1,9 amps, ~65g thrust
    GWS 5030 prop 8,950 rpm, 1,83 amps, ~76g thrust
    Zoals je ziet 53 gram thrust met een 4x2,5 propje op 2S (deze motor hoef je niet op 3S te proberen)
    Verder, als je toestel met een tiengrams motor bijna 100 gram is weegt 'ie met een vijfgrams bijna 95 gram. Die van mij weegt 86 gram vliegklaar incl. 2S350 lipo en vliegt al niet fantastisch (maar ik heb de prop terug geknipt naar 2,5x2,5 ipv de aangeraden 4x2,5 omdat ik anders mijn lipos overbelast).
    En als een vijfgrams motor een klapprop mogelijk maakt, waarom zou een tiengrams dat dan niet mogelijk maken ;)
    Overigens, graag een linkje naar een post - buiten die van mij - van iemand die deze motor gebruikt?
  13. jasperdlg
    jasperdlg
    11 dec 2008
    Nijmegen
    op pagina 46 hebben ze het over dat 5 grams motortje.
    jasper
  14. Sadkingbilly
    Sadkingbilly
    15 apr 2007
    Groningen
    Kwam dit net tegen, misschien interessant voor een aantal mensen. Als ik het goed gezien heb (mijn frans is bijna even goed als mijn chinees zeg maar) kun je de vleugel in 70 of 90 cm lengte bestellen, kost een tientje.
    POLYCOMBAT . MODELE EPP
  15. squid275
    squid275
    17 mei 2008
    gramsbergen
    verzendkosten naar nederland zijn daar wel 16 euro.
    kun je dan niet beter gewoon 2 foxjes kopen en van die 2 vleugels één grote vleugel maken? kost 10euro maar je hebt dan ook meteen een reserverompje op voorraad liggen:)
    Groeten,
    Sam
  16. Volhout
    Volhout
    23 jul 2008
    Twente
    Alternatief
    Ik kan het 5 grams motortje niet aanbevelen. De 10 grammer (2000kV) is op dit moment niet voorradig.
    Ik heb zelf heel goede ervaringen met deze (iets minder krachtig dan de 10 grammer, maar een heel fijn ding !).
    HobbyKing Online R/C Hobby Store : 1404N 2290Kv 9.2g 3.5A 160g Thrust Outrunner $10.50
    Gebruik een 5030 propje, dat is de 'perfect match' (en 6A Turnigy plush ESC). Kan met een 90 gram toestel 15 minuten vliegen op 350mA 2S.
  17. jasperdlg
    jasperdlg
    11 dec 2008
    Nijmegen
    volhout,
    ik kan bij hobbyking geen 5030 propje vinden, jij meschien wel?
    grt jasper
  18. Dirk
    Dirk Forum veteraan
    30 aug 2002
    Baarn
    Kijk maar eens onder "GWS" en dan "propeller" ....
    En anders heet zo'n "ding" 5"x3" in inch maten of 127 x 76 (of afgerond 125x75) in milimeter maten ...
    Laatst bewerkt: 7 mei 2010
  19. Volhout
    Volhout
    23 jul 2008
    Twente
  20. jasperdlg
    jasperdlg
    11 dec 2008
    Nijmegen
