de chinese 2.4 ghz test (assan modules)
Discussie in 'Model elektronica' gestart door Gerard_nl, 17 mrt 2008.
  1. piccolopup
    piccolopup
    8 sep 2004
    Menaam
    Deze problemen hebben jullie alleen met de mini 4 kanaals ontvangers of ook de 6 en 7 kanaals?
  2. BadBert
    BadBert Forum veteraan
    4 feb 2005
    Hoogerheide (NB) Club: BVL-steenbergen
    Hmmm, hier een stuk of 4 van die bewuste ontvangers in gebruik nog niets geks gehad gelukkig. *klopt even af*
  3. sven
    sven
    22 feb 2004
    Roosendaal
    Hier heb ik ook nog geen enkel probleem,
    en ik vlieg inmiddels al met een stuk of 5 van die witte ontvangertjes.
    Ze hebben bij mij zelfs al een "spook" storing verholpen die op mijn oude 40mhz set bijna een kist gekost heeft.
    Voor mij voorlopig niets dan lof, binnenkort ga ik het proberen met een witte 6 kanaals ontvanger op een heli,
    eens kijken of trillingen het em doen.
  4. BadBert
    4 feb 2005
    Bij mij heeft de witte 6 kanaals nergens last van op mijn heli.
    Ook in mijn space scooter zit een 6 kanaals, doet het nog steeds prima ;)
  5. Discus2ct
    Discus2ct
    11 aug 2009
    Rijswijk
    Het wordt dan de zwarte 7 kanaals met korte antenne :)
  6. Rob
    Rob Forum veteraan
    30 mei 2002
    Zutphen
    Dat is de X8R7 die ik heb, ben er in principe zeer tevreden over. Heb nu zelfs het idee om 'm maar gewoon weer in te bouwen en zien wat ie doet. Het probleem ontstond bij de accuwissel en niet tijdens de vlucht...
  7. Adop
    Adop
    22 jun 2007
    Putten
    ik dacht ook dat ik storing had ineens, maar het bleek te liggen aan mijn zender waarvan de lipoaansluiting op de connector geen goede verbinding meer had na 1 jaar te hebben gebruikt, ik heb nu de lipo rechtstreeks gesoldeerd en nul storing meer gehad, dus denk niet gelijk aan ontvangers enz.. maar er zijn meerdere redenen om storing te krijgen
    gr Andre
  8. fabi
    fabi
    23 mrt 2007
    belgie
    ja heb het zelfde probleem hier ,
    zal even door de 70 bladzijden door bladeren mss kom ik het antwoord wel tegen
    grtjes fabi
  9. ketnet
    ketnet
    30 dec 2007
    Brugge (Belgie)
    als je e rx versteekt moet je toch niet telkens opnieuw binden?
    heb er onlangs 3 een rondedansje laten doen, niets het herbinden hoor...
  10. Rido
    Rido
    13 okt 2006
    Leusden
    Gebruik hier ook Assan tot volle tevredenheid, in begin alles ingesteld, en tot nu toe nog nooit een ontvanger opnieuw hoeven te binden.
    succes Rido
  11. BadBert
    4 feb 2005
    Ook hier... 1x binden, verder nooit meer last. Zelfs een assan 4ch in een AMXjet die door een brandstof calmato door midden is gereten (het vliegtuig dan), en die werkt nog prima :) (ontvanger dan he ;) )
  12. fabi
    fabi
    23 mrt 2007
    belgie
    ok jongens bedankt voor het antwoord.
    mvgr fabi
  13. dean
    dean Guest
    welke zenders zijn er copatible met assan?
    ik zoek een goedkope zender waar ik de module in kan stoppen zodat ik niet elke keer moet wisselen in mijn ff10 .. ( dit gaat anders op langer termijn zeker fout door een los contact te krijgen)
    Laatst bewerkt door een moderator: 18 mei 2010
  14. ketnet
    ketnet
    30 dec 2007
    Brugge (Belgie)
    assan past alvast op ff9 en ff10n gewoon module inklikken.
    ik heb gewoon AL mijn 35mhz verkocht en nu enkel nog Assan.
  15. u4eake
    u4eake
    16 aug 2006
    Diest, Belgiƫ
    In een wfly WFT09 past de assan module ook.
  16. dean
    dean Guest
    mooi dat wist ik niet :D
    nu natuurlijk nog een 2e hands vinden.. :confused:
    merk maakt me niet veel uit als het maar een handzender is en goedkoop (ik blijf een Hollander natuurlijk)..;)
  17. Rc-Flyfun
    Rc-Flyfun
    6 jan 2006
    Duiven
    Ik heb net gisteren een Wfly zender hier te koop gezet.
    dus voor de liefhebber.
    Hier een linkje.
    <Oude "Te Koop" Link Verwijderd >
    Gr
    Bobbert
    Laatst bewerkt door een moderator: 18 nov 2015
  18. 5p1k3
    5p1k3 Forum veteraan
    11 jan 2008
    Nijkerk
    Waarom geen ASSAN X8D hack module inbouwen in je zender en je 35Mhz HF module laten zitten? Schakelen tussen 35Mhz en 2.4 is mogelijk. Hoef je ook geen nieuwe zender te kopen.
    Hoe ik mijn FF9 zender omgebouwd heb naar 2.4 is hier te zien:
    [55415] de-chinese-2-4-ghz-test-assan-modules-8
    Ik heb er alleen niet voor gekozen om ook op de 35 te blijven vliegen, aangezien ik volledig over ben op 2.4.
  19. dean
    dean Guest
    super !!!! :banana::banana:
    laat ik nu vandaag een ff9 (zelfde als de jouwe) gaan ophalen.. ;)
    die ga ik dus ombouwen!!!!!! :cool: Thanks
  20. Helitony
    Helitony
    16 mrt 2005
    Lelystad
    Als je een Assan module in je zender klikt en de (korte) antenne daarop aansluit moet je dan de 35 mhz staafantenne er uit halen of mag die tijdens 2,4 ghz gebruik gewoon blijven zitten?
    Ton
