Nieuw lid, U-boat VII C/41 atlantic 1/72
Discussie in 'Duikboten' gestart door SuPer, 15 mei 2010.
  1. SuPer
    SuPer
    15 mei 2010
    Enkhuizen/Amsterdam
    geen idee hoe een afbeelding te plaatsen???
    Beste Raf,
    Heb even een simpele schets gemaakt van mijn idee.
    In de middenkamer zitten de CO²-reservoir, servo's, motor en batterijen. Links en rechts de kamers die gevuld moeten worden of geleegd uiteraard. Hierin komen wat schotten om de vulling in balans te houden (klein gaatje onderin uiteraard).
    Het nivelerende systeem k (soort weegschaal) sluit 1 van verbindingspijpen af als de boot met neus of achterkant wegduikt zodat die weer in balans kan komen. Met stijgen moet dit ook gebeuren en ik had hier in gedachte kleinere buisjes in de wat dikkere buizen te solderen die kruislings gekoppeld zijn. Vandaar de 2de "balansregelaar". Het geheel komt omhoog waardoor de dikke buizen zijn afgesloten en de kleine buisjes niet, pas als er onbalans komt zal de 2de balansregelaar 1 van de inlaten afsluiten.
    Dit is voorlopig het idee.
    Ik wacht de reacties af.
    Met vriendelijke groet,
    Peter
  2. SuPer
    SuPer
    15 mei 2010
    Enkhuizen/Amsterdam
    [​IMG]even een poging, weet niet of het lukt???
  3. Rob Landsbergen
    Rob Landsbergen
    28 okt 2005
    Bennekom
    Als je nou de term "ballasttank" gebruikt in plaats van "kamer" komt dat de duidelijkheid ook wel ten goede... Weet iedereen meteen waar je het over hebt. Da's het voordeel van vaktermen.
    Rob
  4. SuPer
    SuPer
    15 mei 2010
    Enkhuizen/Amsterdam
    Bedankt voor de tip, vertel mij ook graag hoe een afbeelding hierop te krijgen. Dan is het pas duidelijk ;)
  5. Jan de K
    Jan de K
    30 aug 2006
    st Michielsgestel
    Mijn tip: kijk in een ander draadje waar iemand een foto heeft toegevoegd en druk dan op het knopje "Quote" (rechtsonder), dan zie je hoe die ander de foto heeft gepubliceerd.
    succes,
    Jan
  6. SuPer
    SuPer
    15 mei 2010
    Enkhuizen/Amsterdam
    Daar word ik niet echt wijzer van, evengoed bedankt!
  7. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    en van die PB die ik je gadaan had werdt je daar ook niet wijzer van ?????
    beter dan dat kan je het niet uitleggen hoor
    groetjes raf
  8. SuPer
    SuPer
    15 mei 2010
    Enkhuizen/Amsterdam
    nog niet Raf
  9. SuPer
    SuPer
    15 mei 2010
    Enkhuizen/Amsterdam
    Is dit te zien voor jullie?
  10. Rob Landsbergen
    Rob Landsbergen
    28 okt 2005
    Bennekom
    Nee, niet te zien.
    Wat ik meestal doe is de foto('s) op een hostingsite zetten en dan de link van die foto('s) tussen [​IMG] plaatsen. Is misschien wat omslachtig, maar werkt wel.
    Rob
  11. marc 2
    marc 2
    15 jul 2009
    tussen breda en eindhoven
    of even een fotoalbum aanmaken en dan bij e[​IMG] en reactie toevoegen.
    alleen werkt dat bij nog niet perfect .
    kun je wel zien aan de tekst
  12. SuPer
    SuPer
    15 mei 2010
    Enkhuizen/Amsterdam
    Ik kan geen fotoalbum aanmaken, die is beblokeerd om een of andere reden:confused:
  13. marc 2
    marc 2
    15 jul 2009
    dan zou ik even contact opnemen met de moderators
  14. SuPer
    SuPer
    15 mei 2010
    Enkhuizen/Amsterdam
    Nog maar eens een poging
  15. SuPer
    SuPer
    15 mei 2010
    Enkhuizen/Amsterdam
    De optie is nu om op mijn naam te klikken en dan in mijn foto album te kijken. Krijg de afbeelding helaas niet in deze discussie:(
  16. SuPer
    SuPer
    15 mei 2010
    Enkhuizen/Amsterdam
  17. Jonkje
    Jonkje
    29 jun 2009
    Heerenveen
    Foto is zichtbaar ;)
  18. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    ik kom er een beetje uit wijs dus effe opsommen van wat ik er wijs uit wordt
    voor en achter duiktanks juist
    da vierkantje met de verlengde X er aan motor met prop juist
    da vierkantje voor aan met die lange as ??? geen idee
    en dan dat zuiger spul in het midden da moet je nu nog eens uitleggen want wat dat moet kunnen gaan doen daar begrijp ik de ballen van
    groetjes raf
  19. SuPer
    SuPer
    15 mei 2010
    Enkhuizen/Amsterdam
    Beste Raf,
    Dat kruis wat je ziet zijn de zeer dunne buizen (zeg 1mm, voor de vulling met gas naar de ballasttanks) die door de dikkere buizen geboord worden en in het hart eindigen van de dikkere buizen(zeg 6mm voor het vullen met water van de ballasttanks). Aan het eind zit die "weegschaal" die afsluit bij kantelen. Wil je dit omgekeerd doen (vullen met gas) dan moet dit precies andersom gebeuren. Doordat de bovenste weegschaal in zijn geheel naar boven gaat, sluit die de 6mm doorlaten af. Maar niet de 1mm doorlaat die in het hart zit. Daarom de 2de "weegschaal" voor de gelijkmatige gasvulling van de balasttanks.
    De reden van de dunne 1mm buizen is dat die genoeg weerstand moet hebben om tijdens het zinken de 6mm leidingen niet te beinvloeden.
    Dat zuigerspul in het midden is de afsluiter, kan ook als naald gezien worden waardoor de lucht kan ontsnappen voor het duiken. Dat vierkantje met rondje moet een gewichtje voorstellen, heb massa nodig voor die bewuste regeling met die buisjes. Die dikkere dotten in het midden zijn de scharnierpunten ervan.
    Duidelijker zo?
    Hoor het graag.
    Peter
  20. SuPer
    SuPer
    15 mei 2010
    Enkhuizen/Amsterdam
    Hier nog wat huiswerk gedaan ;)
