Topic voor : Servonaut, Beier-USM-RC en MFU en alle Besturings en Verlichtingssystemen.
Discussie in 'Model truckers' gestart door marten77, 11 mrt 2008.
  1. toob
    toob
    4 feb 2009
    Den Haag
    Het is al gelukt ik was vergeten hem in te stellen :hammer: met dat kleine witte knopje
  2. toob
    toob
    4 feb 2009
    Den Haag
    Ik heb vandaag nog even test gereden met de tril motor maar deze gaat zo hard trillen dat ik het geluid van de speaker bijna niet meer hoor. Is dit normaal?
    Hier een filmpje van Lawine12 want die doet precies hetzelfde als hij gaat rijden. filmpje
    Laatst bewerkt: 3 jun 2010
  3. Deckers
    Deckers
    1 dec 2008
    Ik heb geen mfu, maar zit alles wel goed vast?
    In het filmpje lijkt eerder de as niet 100 % vast te zitten en daardoor hoor je dat geluid.
    mvg
    Maarten
  4. Robert-10
    Robert-10
    9 jan 2008
    Wolvega(Frl)
    of......
    het tandwiel op de motor zit er niet goed op
    dan raakt de imbus het tandwiel in de bak
    Robert
  5. alfisti
    alfisti Guest
    ook ik heb zojuist in de scania voor zoontje lief de mfu gemonteerd en alles werkt perfect alleen hij rijd zo gruwlijk langzaam achteruit dat ie bijna niet beweegt kan dat worden ingesteld of iets of is er wat mis
    ik heb een truckpuller motor en verder alles standaard in de middelste versnelling staan
  6. Tanker
    Tanker
    26 jan 2006
    Buitenkaag
    Hoi,
    Dit is nu het probleem van de MFU in combinatie met een andere motor;vooral bij de truckpuller.........probeer het eens om de schotelschakelaar door te verbinden of te activeren.......rijdt hij beter,maar niet volmaakt incombinatie met het motorgeluid.
    De carson/orion motor werkt iets prettiger(draait iets makkelijker)
    Succes,
    Jan
  7. alfisti
    alfisti Guest
    en de standaard 540 motor die bij de bak zit gaat dat dan beter
  8. adrie van gerwen
    adrie van gerwen
    17 nov 2008
    waspik
    motor met mfc-01
    Ik heb het bij de kn.hauler ook geprobeerd met een truck puller maar heb de originele motor weer ingebouwd,want het liep voor geen meter.
    vr.gr.adrie
  9. Tanker
    Tanker
    26 jan 2006
    Buitenkaag
    Hoi,
    Ja,de mfu is gemaakt voor de standaard motor.
    Je kan er een extra vertraging tussen zetten of de truckpuller laten zitten,maar dan met een standaard(extra)esc;moet je wel rekening met de bec voeding houden-bij de extra esc de + verwijderen(middelste draad)-
    M.vr.gr.
    Jan
  10. toob
    toob
    4 feb 2009
    Den Haag
    Ik las al een paar berichten over hoeveel ledjes je op een kanaal mag aansluiten maar hoeveel mag je er precies op aansluiten? En als je teveel aansluit?
    Mvg,
    Tobi
  11. toob
    toob
    4 feb 2009
    Den Haag
    Niemand een idee?
  12. Seeyah
    Seeyah
    29 aug 2009
    Belgiƫ, omgeving Mechelen en Antwerpen
    Tja als je er te veel gaat aansluiten kan je kans hebben op het doorbranden van de mfu omdat deze teveel stroom moet leveren of het kan zijn dat de leds dan niet meer gaan branden omdat de spanning lager ligt dan de sperspanning ;)
  13. Tanker
    Tanker
    26 jan 2006
    Buitenkaag
    Hoi,
    Nog nooit uitgetest.
    Meestal kan je 1 extra setje per kanaal aansluiten(parallel).....zonder problemen....
    Dit heb ik weleens bij een paar kanalen gedaan......
    Bij Marten77 kan je ook een MFU uitbreidingsprintje bestellen.......
    M.vr.gr.
    Jan
  14. jboogie
    jboogie
    4 jan 2009
    Appeltern
    Hallo,
    Ik ben bezig met een scania r620 met 4 assen. Ik wil nu de MFC-01 gaan testen.
    Ik ben in het bezit van een Sanwa RDS8000 zender.
    Is deze zender geschikt want ik lees op het forum dat een zender met digitale trims niet werkt met de MFC-01.
    Weet iemand een oplossing of moet ik gaan voor een andere zender en welke.
    Ik heb wel het liefst een 2,4 Ghz zender.
    Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
    b.v.d.
    Hans
  15. htenbrinke
    htenbrinke
    31 mei 2008
    Hengelo (O)
    goed lezen
    als je dit topic door zoekt ,kom je er vanzelf achter dat de mfu ook op zenders werkt ,met digitale trims.
    een beetje moeite doen mag wel.
    2.4 is geen probleem.
  16. jboogie
    jboogie
    4 jan 2009
    Appeltern
    Hoi,
    Sorry voor de vragen maar ik heb weinig verstand van de electronica.
    Klopt hij werkt wel, vooruit, achteruit,remlicht en knipperlichten.
    Maar kan ik ook de andere verlichting ermee bedienen.
    Alleen voor en achteruit zitten nog andersom, dit kan ik wel veranderen door
    het kanaal om te keren.
    Nog iets ik las dat de versnelling ook electrisch kan schakelen.
    Ik heb de servo los gekoppeld en ja hij schakelt.
    Maar waarom dan ook een servo?
    Alleen met servo zit de eerste versnelling links (knuppel) en zonder servo rechts.
    Kan ik dit ook verhelpen door het kanaal om te keren(reverse).
    Nogmaals sorry als ik lastig ben.
    gr Hans
    Laatst bewerkt: 30 jul 2010
  17. sjoerdtje
    sjoerdtje
    12 jan 2009
    Ee
    tamiya mfu
    hallo,
    ben bezig met een tamiya scania bakwagen te maken,ik heb een tamiy mfu er op gezet en dacht vandaag eens te gaan proefrijden.
    maar na het aanzetten van de control unit begonnen de servos spontaan te werken ( zonder dat de zender aan staat)hij reageert ook niet op mn zender een tweedhands robbe lunna fm,het is mn eerste modelbouwtruck en ik heb geen idee hoe dit kan of hoe ik dit op moet lossen.
    iemand suggesties?
  18. Seeyah
    Seeyah
    29 aug 2009
    de kristallen gecontroleerd? zijn het het allebei dezelfde frequentie? Toevallig ook geen storing op de ontvanger? bijvoorbeeld de antenne kabel dicht in de buurt van de motordraden gelegd?
  19. rc modelbouwer 1\50 1\16
    13 apr 2009
    putten
    je kunt de volgende keer beter eerst je zender aan doen en daarna pas je truck.
    het is 1 keer gebeurd dat mijn truck ervandoor ging, terwijl ik mijn zender niet eens aan had.
    denk dat er een storing in zit??
    grtjs
  20. sjoerdtje
    sjoerdtje
    12 jan 2009
    Ee
    ik heb er twee nieuwe kristallen op gezet , en ja de antenne kabel loopt vlak bij de motor kabels langs zal dat even veranderen maar het probleem blijft ook als ik eerst de zender aan zet en daarna pas de truck.
