Indoor zweefvliegen met de Multiplex Fox
Discussie in 'Indoorvliegen / Parkflyers / Sub250' gestart door Daniël, 20 dec 2007.
  1. Arie de Koning
    Arie de Koning
    3 okt 2004
    Lopik
  2. DennisK
    DennisK
    28 feb 2004
    Tiel
    Hoi,
    Ongeveer 2 jaar geleden al een Graupner Mini Discus aangeschaft en afgelopen week eindelijk een keertje aan begonnen.
    Reden dat ik hem onder het stof vandaan heb gehaald was eigenlijk om hem als vrijevlucht op sleep achter een model aan te hangen met camera aan board. Echter had ik mijn twijfels over de stabiliteit en als gooi vliegtuigje wilde het ook niet echt. Dus dan maar een besturing erin.
    Nu heb ik de Assan ontvanger op 1s al heb ik mijn twijfels over het bereik.
    De eerste poging had ik de ailerons op deltamix gezet zonder hoogteroer maar dit werkte toch niet echt zoals ik hoopte maar wel al had verwacht.
    De ailerons zitten weer op 1 servo en aangezien de staart was afgebroken had ik gelijk de mogelijkheid om er een stuurstang door heen te prikken. Viel niet mee maar is gelukt. Moest wel de servo's wat verschuiven dus het zit niet helemaal meer zoals bedoeld.
    Op 1s zit hij op 86 gram. CG weet ik nog niet zeker. Zit in de richting maar eerst even weer testen.
    Mocht er meer gewicht in de neus moeten neem ik een kleine 6A regelaar die ik als BEC gebruik met een 2s240 lipo of iets kleiner als het kan.
    Heb weer een liertje gemaakt van 40M vislijn en 7 meter kleine postbode elastiekjes. (rekt op tot een meter of 20)
    Bij de eerste poging afgelopen zaterdag wilde hij niet van de lijn los komen dus heb nog het 1 en ander aangepast aan het haakje en o-ringetje vervangen voor een metalen ringetje zodat hij er sneller afglijdt.
    Setup: 1x 3,7 EM servo voor hoogte
    1x 4,3 EM voor ailerons
    1x Assan 4ch ontvanger 3,1 gram.
    1x 1s240 lipo
    ps. sorry dat het geen Fox is ;)
    Laatst bewerkt: 31 mei 2010
  3. DennisK
    DennisK
    28 feb 2004
    Tiel
    Hoi,
    Ik heb hem zojuist getest aan de dijk.
    Helling was wat flauw en veelal te weinig wind maar het heeft potentie.
    Ailerons reageren wel goed, hoogte zou iets beter mogen in geval van duikvluchten maar het is te doen.
    Door de weinige wind bleef hij niet op hoogte. Moet er ook bij zeggen dat ik nog nooit op de hellling heb gevlogen.
    Er moest nog wel een hoop lood in. Denk een gram of 20 zeker. Beetje jammer voor het totaal gewicht maar had er geen last van.
    Het op 1s draaien ging goed en schat na zeker een uur rommelen dat er iets van 80mA uit is. Hij hangt nog aan de lader.
    Van de week even aan de lier testen.
    Gr. Dennis
  4. Sadkingbilly
    Sadkingbilly
    15 apr 2007
    Groningen
    Geen fox maar wel leuk :) Ik heb er ook nog twee of drie op zolder liggen (en ik ben niet eens de materiaalverzamelaar ;)), vanavond eens eraf halen en slachten :D
  5. matthewo
    matthewo
    9 aug 2008
    Enschede
    Gisteravond mijn fox maar eens mishandeld :D
    ik heb er wat spul ingebouwd wat ik nog had liggen. ik heb gekozen voor rolroeren, omdat ik een stuk stuurstang te kort kwam en hij moest af ;)
    totaal weegt ie nu 75 gram vliegklaar (goed of te veel??). Heb wel gemerkt dat ie staart lastig is (CG is iets te ver naar achteren) en het hoogte roer moet nog even beter afgesteld worden. Ik heb een lipo/li-ion gebruikt uit een oud silverlit modelletje.. denk dat ie iets van 50 a 80 mAh is.
    misschien ga ik hem ook nog motoriseren.. :D
  6. Martin7182
    Martin7182
    23 sep 2009
    Bussum
    Filmpje Fox met camera
    Sterk spul dat EPP; vol tegen de auto geland maar alles nog heel :D
  7. Jasper.tm
    Jasper.tm
    2 jan 2009
    Ik zit met een probleem: Ik heb de propellor dus aan de voorkant zitten. Ik heb een outrunner motor, met een 2 mm shaft. Ik ben eigenlijk op zoek naar een folding prop. Eisen:
    • Voor 2mm as
    • Niet te zwaar (plastic?)
    • Moet geschikt zijn voor Fox, dus geen te grote prop
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4330
    Is deze goed?
    Laatst bewerkt: 13 jun 2010
  8. Dirk
    Dirk Forum veteraan
    30 aug 2002
    Baarn
    Het Graupner CAM (folding) Propje van 4,7"x2,4" werkt goed op kleine motorekes ... is niet echt goedkoop (advies: € 12,80) ... doet met een Robbe Roxxy 1815/17 (13 gram) op 2S LiPo, 14460 rpm bij 3,89 A (+ 25Watt) en 161 gram trekkracht ... maakt van een Fox een Raket ...
  9. Jasper.tm
    Jasper.tm
    2 jan 2009
    Ja, ik wil gewoon lekker rustig vliegen, dus een raket wil ik dus juist niet hebben. Daarom vroeg ik mij af of die van Hobbycity goed was, goedkoop, goed qua formaat etc..
  10. Dirk
    Dirk Forum veteraan
    30 aug 2002
    Baarn
    Echt rustig vliegen kan je met een "Power-Fox" nooit (snel veels te zwaar) ... maar een 6"x3" lijkt me aan de grote kant ... (ik weet natuurlijk niet welk motortje je op het oog hebt) ... maar "gelukkig" kan je met het Graupner propje ook half-gas vliegen ... ;-)
  11. Jasper.tm
    Jasper.tm
    2 jan 2009
  12. Dirk
    Dirk Forum veteraan
    30 aug 2002
    Baarn
    6" is de diameter en 3" is de spoed in inches (de theoretische afstand die deze aflegt bij één omwenteling) ... als je de "reviews" lest bij HK dan is het een "waardeloze" prop ...
  13. Jasper.tm
    Jasper.tm
    2 jan 2009
    Helaas, dan kijk ik inderdaad maar even verder of ik die Graupner prop ergens kan vinden. Bedankt voor je snelle reacties!
  14. Martin7182
    Martin7182
    23 sep 2009
    Bussum
    Misschien kun je beter de 5g versie nemen. Ik heb ze allebei getest op de Fox en met de 5g motor vliegt hij hard zat. Weet niet meer precies, maar hij trekt op 2s met een GWS5030 prop zo'n 1.8A tegenover ongeveer 2.8A voor de 10g versie. Als je wilt dan kan ik het wel ff precies nameten, eventueel met kleinere props. Sadkingbilly meldde in deze discussie dat de 5g versie veel meer stroom trekt, maar dat kan ik niet reproduceren. 5g minder in de neus merk je denk ik wel bij de Fox.
  15. Jasper.tm
    Jasper.tm
    2 jan 2009
    Ik heb die motor al, want mijn fox ligt al kant en klaar op m'n bureau. Sterker nog, ik heb er al mee gevlogen. Op een voetbalveld is het best te doen hoor! Maar ik heb de motor iets schuin naar boven gemonteerd, dus daardoor krijgt hij overtrek neigingen, maar hij valt niet met neus down heel hard uit de lucht. Ik moet gewoon een folding prop hebben voor harde landingen! =D!
  16. Sadkingbilly
    Sadkingbilly
    15 apr 2007
    Groningen
    Gewicht in de neus merk je zeker. Ik heb er op dit moment een nogal zware klapprop op zitten, die moet vervangen worden voor een lichter exemplaar (de reserve prop voor de nieuwe mini swift van UH bijvoorbeeld, al is die nog steeds niet op voorraad). De Fox blijft bij mij toch een toestel dat in de categorie "grappig" valt. Ermee vliegen is best te doen maar het is niet te vergelijken met andere (ook kleinere) toestellen. Dat de Fox oorspronkelijk afgesteld kan worden door de staart omhoog of omlaag te buigen heeft hier denk ik ook mee te maken - tenzij je een buis ofzo erin lijmt blijft dit punt altijd bewegen.
    Inderdaad had ik nogal gezeur met de vijfgrams, zeker in combinatie met de 100mAh lipo celletjes die ik toen gebruikte was dat niks. De negengrams die ik nu gebruik trekt het makkelijk en zit rond de 3A volgas. Ik ga binnenkort eens wat experimenteren met het verlengen van de vleugels, eens kijken of dat wat oplevert.
  17. pinty
    pinty
    15 jul 2005
    Leidschendam
    verlengen van de vleugels heeft zeker nut.
    Ik heb het toen simpel gemaakt van 2 stukjes depron van 3mm aan de uiteinden van de vleugel geplakt met gewoon huis-tuin-keuken tapen, en het vloog gelijk al een stuk beter.
  18. jasperdlg
    jasperdlg
    11 dec 2008
    Nijmegen
    Zou dit een goede setup zijn?
    motor HobbyKing Online R/C Hobby Store : 18-11 2000kv Micro Brushless Outrunner (10g))
    lipo HobbyKing Online R/C Hobby Store : Rhino 460mAh 2S 7.4v 20C Lipoly Pack
    regelaar HobbyKing Online R/C Hobby Store : TURNIGY Plush 12amp (2A BEC) BESC
    en servo´s HobbyKing Online R/C Hobby Store : HXT500 5g / .8kg / .10sec Micro Servo
    dit heb ik nu namelijk liggen en leek me wel leuk voor in een foxje. ik heb nu alleen maar 80x40 propjes liggen zijn wat groot maat moet hopelijk kunnen.
    grt jasper
  19. Sadkingbilly
    Sadkingbilly
    15 apr 2007
    Groningen
    Die prop brandt binnen 20 seconden je 10 grammertje door, bovendien gaat dat een serieuze baksteen worden met een 460mAh lipo van bijna 30 gram! De motor is prima geschikt voor een 5x3 / 6x3 propje (ondanks wat de website van UH beweert) als je het combineert met een 240, max. 350mAh lipootje. En dan liefst zelf gesoldeerd (vergeet de balanceerkabel niet!), dat scheelt een hoop gewicht.
    Je moet proberen je Fox onder de 100 gram te houden anders gaat het echt voor geen meter vliegen. Die van mij weegt op dit moment 89 gram met een 160 gram thrust motor, 2S350 lipo en twee keer HTX500 (ailerons en hoogte) en die moet eigenlijk continu minimaal op 2/3 gas vliegen om in de lucht te blijven...
  20. jasperdlg
    jasperdlg
    11 dec 2008
    Nijmegen
    ik kan ook nog een 3 cell 460 mah lipo los van elkaar solderen
