De Playmobil "Extreme", mooi speelgoed??
Discussie in 'Indoorvliegen / Parkflyers / Sub250' gestart door Arie de Koning, 29 mei 2010.
  1. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    wat op een wiel lijkt is een sleuf en dat zit er standaart al in wie weet een id om er een wiel in te plaatsen al kost het weer gewicht.
  2. snipeytje
    snipeytje
    3 feb 2007
    den haag
    ok bedankt voor de info
  3. Volhout
    Volhout
    23 jul 2008
    Twente
    Zwaartepunt
    @Shy Guy: met 29 (motor) + 6 gram (prop) gram in de staart zul je flink wat lood in de neus moeten stoppen om het zwaartepunt goed te krijgen.
    Ik gok een kleine 250 gram.
  4. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    de rol roeren gaan ff niet door servo verbrand.
    nu maar opzoek naar een sterker model.
  5. Mr Shy Guy 3D
    Mr Shy Guy 3D
    4 dec 2008
    Oosterhout
    Een kleine 20 gram was nodig om hem in balans te krijgen. heb een 3s 800 voor in liggen dus dat compenseert het gewicht achter..
  6. firefox309
    firefox309 Guest
    heeft iemand een gedacht van de zweefprestaties (voor al de inbouw)
    dus zoals ie origineel is.
    ik wil hem met 2 servotjes aansturen, en zweven op een helling , of slepen achter de minimag.
    kan iemand voor de inbouw eens gooien en filmen? dan hebben we een idee van de originele vluchtprestaties.
  7. firefox309
    firefox309 Guest
    waarom die aansturingen niet langs beneden lopen snap ik niet... dit is geen zicht.
    het is ook mogelijk om ze langs binnen te laten lopen.
    met een heet staaldraadje door smelten tot achter.
  8. lip
    lip
    22 feb 2007
    Amsterdam
    hihi dat het niet zo mooi eruit ziet aan de grond heb je volledig gelijk in maar in de lucht zie je dat toch niet meer :p:p
    grtz lip
  9. Ferdy
    Ferdy
    29 dec 2006
    Wateringen
    Dat is eigenlijk nog niet eens zo'n gekke gedachte daar ben ook ik wel heel benieuwd naar..
  10. Sadkingbilly
    Sadkingbilly
    15 apr 2007
    Groningen
    Ik ga morgenochtend kijken of ze er hier bij de speelgoedzaak in Zwolle ook een hebben liggen toevallig. Mijn Fox is gesneuveld (en bedankt, Robert! ;)) dus heb ik nu een goed excuus :D
  11. areon
    areon
    23 jul 2009
    Wateringen
  12. Ferdy
    Ferdy
    29 dec 2006
    Wateringen
  13. Arie de Koning
    Arie de Koning
    3 okt 2004
    Lopik
    Ik zat te denken aan Elevons.
    Iemand een mening??
    Of goeie ideën over het scharniersysteem??
  14. ramsus42
    ramsus42
    1 jan 2003
    nijmegen
    Jongens!
    Bouw niet zo zwaar! Ik zie hier kwiklinks, binnen en buitenkabels, grote ontvangers, uitgesneden rolroertjes.
    gebruik Z-tjes aan het einde van de stuurstangen ( max 1mm dik staal!) en gebruik het schuim als geleider. verzin iets moois van depron roeren, zo verlaag je direct de vleugelbelasting, waardoor het nét lekker vliegt.
    Daarna niks gaan uithollen met de soldeerbout. Wegsnijden, of laten zitten, punt.
    verder ga niet voor een te zware setup. Je zult hem dan te snel moeten blijven vliegen waardoor de lol er zo vanaf is.
    ( ala fox)
    Maargoed, just my two cents...
  15. SilentScope
    SilentScope
    22 apr 2007
    Leiderdorp ZH
    hoe moet je het schuim als geleider gebruiken dan? en wat is het nadeel van uithollen met de soldeerbout?
  16. Sadkingbilly
    Sadkingbilly
    15 apr 2007
    Groningen
    Ik denk dat hij bedoelt gaatjes boren in het schuim (met een aangepunte spaak bijvoorbeeld) en het enige nadeel van uithollen met een soldeerbout dat ik kan vinden (qua vliegen dan) is dat het schuim er redelijk bros van wordt en dus makkelijker breekt. Dat het slecht voor je gezondheid is lijkt me duidelijk ;)
  17. Sadkingbilly
    Sadkingbilly
    15 apr 2007
    Groningen
    haha, waar staat de MBF server? Het is ondertussen écht half vijf en geen half drie hoor :p
  18. firefox309
    firefox309 Guest
    sadking, wil jij eens een filmpje maken van de zweefprestaties voor je gaat inbouwen?
    dan weet ik maar ik me aan kan verwachten als ik eentje ga kopen.
    want misschien is het de moeite niet voor mij.
    hij bedoelt, dat je best de aanstuurkabels doorheen het schuim naar achter laat gaan.
    dus zoals ik zei, uitsmelten met een staaldraadje, en door dat kanaaltje uw aansturing laten lopen.
    zo zou ik het toch doen.
    ik ga liever met men dremeltje aan het werk om dingen uit te hollen ipv mijn soldeerbout.
  19. Sadkingbilly
    Sadkingbilly
    15 apr 2007
    Groningen
    Als ik er een gevonden heb zal ik dat voor je doen, tot nu toe geen tijd gehad om uitgebreid te zoeken helaas..
  20. ramsus42
    ramsus42
    1 jan 2003
    nijmegen
    Geen buitenkabels gebruiken wegens het extra gewicht ( jup da's veel met zo'n klein kistje) gewoon het staaldraad door het epp heenprikken, en dus deze als geleider gebruiken.
    Tevens niet wegsmelten met de soldeerbout omdat je overtollig schuim weg wilt hebben. Door met de soldeerbout het e.a. weg te smelten word het hard, maar is het nog niet weg. ( ondanks de rolletjes die je wegkrabt).
    Uit snijden zoveel als je kan, en wegbranden voor het hoog nodige.
    geloof me, elke gram teveel voel je direct. Zie het als een iedere extra 50 gram op een grotere kist..
