Kort FPV bouwverslag van A tot Z. De Rookie!
Discussie in 'FPV (First person view)' gestart door ramsus42, 19 jun 2010.
  1. ramsus42
    ramsus42
    1 jan 2003
    nijmegen
    Hoi iedereen,
    Om de beginners wat op weg te helpen heb ik tussendoor wat foto's gemaakt van de "bouw" van een graupner Rookie.
    De Rookie leent zich prima als FPV platform, en kan snel, maar ook langzaam gevlogen worden. Thermieken gaat prima met deze kist.
    Deze Rookie word gemaakt voor een persoon die graag wilt beginnen met het FPV vliegen, en zal dus van A tot Z gebouwd worden.
    De setup:
    ImmersionRc:
    Duo 2400 ( Diversity) i.c.m circulair gepolariseerde 8dBi patch antenne's ( links en rechts).
    OSD inc currentsensor
    CCD Killer inc pan&tilt
    500mW Tx
    Headtracker
    En natuurlijk de Fatshark bril.
    Het groundstation word vrij simpel. Dit word een statief met een horizontale koker, waarop link en rechts de patch antenne's worden geplaatst. Hier tussen in de Duo.
    Verder word de Rookie gebouwd zoals mijn Rookie, alleen zal dit keer het bijgeleverde motortje en regelaar worden gebruikt.
    Tevens word de Rookie voorzien van rolroertjes.
    Het verslag van de opbouw van de Rookie zal niet uitgebreid worden, daar ik wat foto's mis van de bouw, en het meer om de FPV setup gaat.
    Goed, Om te beginnen mijn Rookie waar ik nu mee vlieg:
    Laatst bewerkt: 19 jun 2010
  2. ramsus42
    ramsus42
    1 jan 2003
    nijmegen
    Goed, de Bouw:
    Een mooie grote doos, met een duidelijke afbeelding van de Rookie
    Even alles uit het papier gehaald en weer terug in de doos gelegd.
    De Rookie komt compleet met 10mm CF voor in de staart, en in de vleugel. Tevens de standaard spulletjes als stuurstangen, motor bevestiging, en wat controlhorns.
    Wat natuurlijk helemaal leuk is is dat deze kit compleet word gelevert met motor ( Compact 260Z) Regelaar, en een setje props..Het vermogen schijnt wat mager te zijn, maar vast voldoende voor een beginnend FPV'er.
    En de FPV spulletjes:).
    Hier de nylon buitenkabels ingelijmd, en teven de CF staartbuis. De wanddikte van deze 10mm staf is zo'n 1mm, dus gelukkig behoorlijk licht, maar toch enorm stijf. Misschien wat overdreven voor zo'n zwevertje, maar ach:).
    Ik merk nu al dat ik te snel bouw, en dus te weinig foto's heb gemaakt. Je kunt goed zien dat ik ervoor heb gekozen om de ontvanger onder de vleugels te verwerken. Ik heb hiervoor aan beide kanten 2 rechthoeken uit gesneden.
    ( Rood omcirkeld)
    Even zien ofdat het motortje past, en of dat de draden van de regelaar aangepast moeten worden.
    Ja dus:). Ik wil de regelaar zo ver mogelijk van de FPV apparatuur hebben, en dus wil ik hem dicht bij de motor hebben.
    Zo voorkom je onnodige oneffenheden in je beeld. ( het hoe en waarom kun je in het grote FPV topic terug vinden)
    Aangepast. Je ziet hier ook het kanaal wat ik erin heb gesneden om de regelaar van wat koeling te voorzien.
    Met dit als resultaat wanneer je de helften tegen elkaar lijmt:
    Hier zien we goed dat de twee uitgesneden helften goed op elkaar passen, waardoor er een net vak voor de ontvanger tevoorschijn komt. Doordat ik de ontvanger op deze plek heb zitten, houd ik vóór in de romp meer plaats over, en zit de ontvanger weg van alle elektronica die hier op kan storen. Tevens kan de antenne direct de romp verlaten.
    Met mijn stomme kop mis ik een foto van de twee helften die klaar waren om tegen elkaar te plakken. De motor zit op zijn plaats zoals je op bovenstaande foto kon zien. Het enigste wat nog rest zijn 2 gleuven om de servokabels van de pan&tilt en hoogte en richtingsroer te branden, en hier de kabels doorheen te lijden. nadat je dat hebt gedaan kun je beide helften insmeren met lijm, en ze tegen elkaar plakken.
    De ontvanger geplaatst:
    De roerhoorntjes zijn met Belizell verlijmt (schuimachtige lijm) en tevens zijn de stuurstangen door de nylon buitenkabels geleid.
    De motor:
    En als laatste het rompje die aardig af is.
    Goed, we zijn aardig opgeschoten vandaag. Het plan is om de videozender op de rug van de Rookie te plaatsen. De OSD komt onderin het cockpit kapje. Tevens moeten we opzoek naar iets van een koker wat ik kan gebruiken voor de patch antenne's. Het moet er natuurlijk netjes uit zien.
    De vleugels zulen we gauw opbouwen, alsook de complete elektronica.
    Ik houd de geinteresseerden in dit verslag natuurlijk op de hoogte met nieuwe updates..
  3. ROBOflyer
    ROBOflyer
    22 aug 2008
    Bommelerwaard
    Heel goed Remy, ga ik volgen!
  4. Hugy
    Hugy
    23 apr 2009
    Maarn
    Remy, links en rechts circulair gepolariseerde antenne's maken toch niet uit. Omdat de video zender horizontaal gepolariseerd is heb je altijd een verlies van 3db met circulaire polarisatie. Dit maakt niet uit of het links of rechts circualair. Of heb je gewoon een setje gekocht die je allebij een kant op richt.
  5. ramsus42
    ramsus42
    1 jan 2003
    nijmegen
    Ach stom van me.:).
    Ik heb een set circulair gepolariseerde antenne's gekocht waar een de linker, en een de rechterkant word opgericht.
    Ik heb het in het eerste bericht aangepast.
  6. justin_ma
    justin_ma
    10 apr 2008
    Oldenzaal
    Zou ik mogen vragen waar jij dit vliegtuig hebt gekocht?
  7. ramsus42
    ramsus42
    1 jan 2003
    nijmegen
    Verspaget modelbouw in Eindhoven.
    Prima zaak!
  8. Marco899
    Marco899
    29 mei 2005
    Hilversum area
    Leuk om te volgen. Ik wil hetzelfde gaan doen, maar dan met een BMI Arrow.
  9. addy
    addy
    23 jul 2005
    Deest
    Hoi Remy,
    Leuk verslag tot nu toe misschien moet je alleen een prijsindicatie er bij zetten want voor een beginner hangt hier wel aardig een prijskaartje aan :schrik:.
    Succes verder met je verslag
  10. bluefalconholland
    bluefalconholland
    6 jun 2007
    den helder
    De Rookie is niet alleen een leuke FPV kist maar is ook enorm sterk. Tijdens een lange duikvlucht (iets meer dan 100 km/uur) bleef de kist gewoon heel!!! Mij viel vooral op dat het schuim vrij hard aanvoelde, anders dan van de easy star. Misschien ander materiaal?
    Verder ziet het er mooi uit!
    MVG. Robert.
  11. wiebe
    wiebe
    5 feb 2003
    drenthe
    Welke kist blijft niet heel met 100kmh ?
    Ik denk dat elke kist dat toch wel moet halen als je het over een EZ of twinstar hebt .
    Mijn EZ in ieder geval wel .
    Groeten Wiebe.
  12. Wartexx
    Wartexx
    2 mei 2004
    Wijchen
    Wauw netjes remy, zal niels blij mee zijn :D , hoop dat ik m snel vliegend kan bewonderen :eek: Ben ook erg benieuwd naar de performance van de 2 patches icm de 500 mw tx.
  13. Wartexx
    Wartexx
    2 mei 2004
    Wijchen
    Mijn easy glider moet van duikvluchten niks hebben ;) dan schud hij zichzelf helemaal naar zn grootje :twisted:
  14. ramsus42
    ramsus42
    1 jan 2003
    nijmegen
    Tnx:).
    Het schuim van de Rookie is een behoorlijk taai soort schuim. Het heeft wat weg van het multiplex schuim, alleen is het wat harder. Hier staat dus tegenover dat je dutsjes, krasjes enz. je enorm goed blijft zien. Ik vind het een verschrikkelijk nadeel, maar da's mijn mening :).
    verder vliegt een Rookie Prima. Tikkeltje wind gevoelig, maar zodra je hem snel vliegt is er niets meer aan de hand. Ben je dit zat dan kun je lekker thermieken. Ook het inbouwen van de spullen vergt niet heel veel moeite, daar de cockpit lekker groot is.
    Goed, we zijn vandaag verder gegaan met de inbouw van de apparatuur.
    Helaas weer wat foto's mis geschoten, maar uit eindelijk ben ik deze draad gestart om eventueel beginnende FPV'ers weer wat op weg te helpen doordat ik ze hier en daar van wat voorbeelden voorzie.
    Veel valt er ook niet te zien. De ImmersionRC spullen zijn plug en play, alleen kun je hier en daar wat inkorten, om alles passend te maken.
    Op de voorkant van ieder ImmersionRC product is heel duidelijk beschreven hoe alles aan te sluiten. Een aanrader voor beginners dus, ondanks de prijzen.
    Even een vlak kantje op het schuim gesneden, daar een stukje dun abs op, waarna de videozender op de rug van de Rookie word gemonteerd.
    "scheurd dat schuim dan niet in?" Hoor ik iemand vragen, Nee. Het schuim deukt in en word op die plek goed hard, verder scheuren doet het dan niet meer. Een stukje schuimrubber voorkomt dat hij wegglijd.
    Een vierkantje uit het cockpitkapje gesneden. Hierdoor ontstaat er ruimte voor de stekkers die je in je Tx hebt zitten.
    Dûh ;).
    Het binnenwerk. De currentsensor zit netjes in de hoek. De draden die naar de OSD toe gaan heb ik even in een te groot krimpkousje gedaan. Hierdoor worden ze niet als een worst bij elkaar gehouden, waardoor de kabel wat flexibeler blijft. Daarnaast wil je alle draden zo dicht mogelijk bij elkaar hebben, omdat een draad op spanning in een lus, kan fungeren als als antenne en dus op de boel kan storen.
    De osd dit keer onderin de cockpitkap gemaakt. Eens zien hoe dit werkt. Ik heb deze bevestigt middels wat klittenband. Ook zit hij wat van het schuim af zodat er nog fatsoenlijk op die klein rotknopjes gedrukt kan worden:)
    Goed, De boel uit getest, en dit werkt allemaal prima.
    Nogmaals alles staat duidelijk beschreven op de voorkant van de spulletjes.
    Ik heb nu mooi een van begin tot eind hetzelfde merk kunnen gebruiken. Wat dat betreft is dat een aanrader. Het werk gaat het hem dit keer niet in het uitzoeken zitten, maar eerder in het op lengte maken van de draden.
    De komende dagen gaan we ons bezig houden met de vleugels, en daarna het groundstation.
    Mochten er vragen, onduidelijkheden, of extra foto's nodig zijn, tip mij hier dan direct op.
    Laatst bewerkt: 20 jun 2010
  15. SanderFPV
    SanderFPV
    11 feb 2010
    Mijn Rookie is inmiddels ook af en heeft vandaag voor 't eerst gevlogen, leuk model, zeker voor de aspirant FPV-er, lijkt veel op een EasyStar, maar ziet er stukken leuker uit. Hieronder wat meer informatie en detail foto's:
    Graupner's Rookie S FPV-ed - RC Groups
    Met vriendelijke groet,
    Sander Sassen
    ImmersionRC - Real Virtuality
  16. ramsus42
    ramsus42
    1 jan 2003
    nijmegen
  17. Marco899
    Marco899
    29 mei 2005
    Hilversum area
    Wat voor een zenderset gebruikt je? Ik ben nl. benieuwd hoe je het pan/tilt gedeelte aanstuurt.
  18. ramsus42
    ramsus42
    1 jan 2003
    nijmegen
    Ik gebruik een FF7 i.c.m. een headtracker:)
  19. Marco899
    Marco899
    29 mei 2005
    Hilversum area
    Kijk, dan moet ik daar maar eens naar gaan kijken.
  20. ramsus42
    ramsus42
    1 jan 2003
    nijmegen
    Zie hieronder
    Laatst bewerkt: 25 jun 2010
