Clouds Fly (alias AXN Floater Jet) manual
Discussie in 'Electro vliegtuigen' gestart door willemvdm, 18 jun 2009.
  1. MeX101
    MeX101 Guest
  2. MeX101
    MeX101 Guest
    Oja koop er ook meteen een rol glasvezel tape bij! En een tube uhu por om de 2 helften aan elkaar te lijmen. Allebei de helften goed insmeren 15min wachten en tegen elkaar aan drukken en zit muur vast.
  3. flightzone
    flightzone
    25 jan 2010
    Meerlo
    Bedankt:)^^^
  4. Malelom
    Malelom
    12 jan 2010
    Coevorden
    Volgens mij gaat mijn motortje het begeven binnenkort, vanavond tijdens het vliegen hield hij er al tijdelijk mee op namelijk.
    Wat voor motor kan ik het beste kopen? ik heb iets gelezen over bl motors oid maar kan er zo snel niets meer over terug vinden.
  5. flightzone
    flightzone
    25 jan 2010
    Meerlo
    Dat tijdelijk stoppen had ik ook,
    Mischien gaat de regelaar doorbranden,\
    Ik heb nu een 30 esc gekocht,
    Ik zie dat je deze nog zelf moet solderen,klopt dat?
  6. Malelom
    Malelom
    12 jan 2010
    Coevorden
    Ik heb er al een andere esc in, de originele ging de eerste vlucht direct al in rook op waarna mijn axn te water ging en er nog wat meer oprookte.
  7. flightzone
    flightzone
    25 jan 2010
    Meerlo
    Ik heb nu ook een 30esc,
    Maar ik heb 1 2200mah 20 c,
    En 1x2200mah 2x2400 mah 25c
    25C Constant / 35C Burst
    Is dat te doen met een 30esc???
  8. swordfish
    swordfish
    10 jun 2007
    brugge
    2200 20 c = 44 Ampère Constant
    2200 25 c = 55 Ampère Constant
    35C Burst = 77 Ampère Burst of pieken vb bij het aanzetten van vol gas
  9. Marco899
    Marco899
    29 mei 2005
    Hilversum area
    Krijg net een mailtje van hobbyking dat ze weer op voorrad zijn. Net gekeken en er zijn er nog 24.
  10. Marco899
    Marco899
    29 mei 2005
    Hilversum area
    En hij is alweer op backorder.
  11. jaccies
    jaccies
    20 jan 2009
    MArco je hebt al een betere de ARROW ;)
  12. Marco899
    Marco899
    29 mei 2005
    Hilversum area
    Klopt, maar ook even aan de andere denken.
    Arrow kan ik helaas nog niet vliegen wegens het wachten op de lipo's.
  13. RedHenk
    RedHenk
    27 aug 2009
    Bergambacht
    Aan de onder zijde van de vleugels van de Clouds , zit een strook waaronder de servokabel en de koolstof buis loopt , deze zit bij mij aan één zijde kompleet los en de andere zijde over één lengte kant gelijmd.
    Moet deze in zijn geheel gelijmd worden ? zodat dus ook de servo bedrading er achter niet meer vervangen kan worden of wat ?
    Kan er nergens iets over vinden in de schamele beschrijving van dit verder prachtige semi zwevertje.
  14. james
    james
    5 jun 2009
    Vliegveld
    Dit was ook bij mij gebeurd ik heb hem helemaal vastgelijmd met secondenlijm en tot nu toe gaat het goed.
  15. RedHenk
    RedHenk
    27 aug 2009
    Bergambacht
    Willem : jij bedankt voor alle tips , ik heb veel wijsheid geput uit jou artikel.
    Als brandstof helivlieger en brandstof 1:8 rijder heb ik vanmiddag mijn eerste vlucht met de clouds gemaakt inclusief jou aanpassingen , en het vloog als een scheermes.
    Was wel wat gespannen , daar dit mijn 1x met vliegtuig was , maar het ging veel beter dan verwacht , en met een voorzichtig loopinkje sloot ik af met een super gevoel.
    Thanx guys.
  16. willemvdm
    willemvdm
    8 okt 2007
    Alphen a/d Rijn
    Graag gedaan, het is echt een fijn kistje wat ik best nog wel regelmatig gebruik.
    Als ik de wind te hard vind voor mijn andere toestellen gebruik ik deze!
    Ten eerste omdat ik dit kistje nu zeer goed ken maar ook omdat hij ondanks zijn lage gewicht heel veel wind aankan.
    Ik ben inmiddels aan het vliegen met mijn 2e clouds fly.
    De eerste had teveel littekens van crashes en in de motor zaten de magneten los.
    Die is nu dus donor voor eventuele onderdelen.
    De derde clouds fly is al op voorraad maar zit nog in de doos.
    Voor deze prijzen zet je bij schade gewoon een nieuwe in elkaar.
    2 weken geleden maakte ik toch een foutje bij de landingbij zeer veel wind.
    Je kunt hem dan het beste met snelheid tegen de grond zetten.
    Nu melkte ik hem teveel uit zodat vlak boven de grond een windvlaag hem oppakte.
    De staart raakte nu de grond.
    Resultaat: stabilo tip afgebroken.
    Nu gerepareerd met lijm en versterkt met een carbon latje 0,3x6 mm.
    Dit werkt fantastisch!!!
    Bij een nieuw kistje zou ik het als volgt doen:
    Voor de versterking van het stabilo geen 3mm rond buisje nemen maar zo'n latje van carbon.
    Geen lastig sleufje maken, maar gewoon een sneetje in het stabilo maken, 6 mm diep en van tip tot tip.
    Het latje duw in in het sneetje, zonder schuim te verwijderen.
    Tot slot een paar druppels CA lijm.
    Werkt veel sneller en is sterk genoeg.
    Ook kan je het latje rond buigen bij de tippen.
    Groeten Willem
    Laatst bewerkt: 7 jul 2010
  17. jitze
    jitze PH-SAM
    9 apr 2007
    Dordrecht ZH Vliegclub: Red Eagles
    Willem,
    dit is op zich een goede manier, maar pak niet een te dikke carbon lijst. Ik heb er namelijk een 6x1mm lat op die manier erin gezet, en daardoor staat het stabilo nu een klein beetje krom (dus een beetje 'up').
  18. RedHenk
    RedHenk
    27 aug 2009
    Bergambacht
    Willem , dat verklaard dat het model steeds uitverkocht is ! jij hebt dus een voorraad opgebouwd :rolling:
    Wat Jitze aangeeft , was ook mijn eerste gedachte , maar hoeft ook geen bezwaar te zijn.
    Die 6mm , ga je er dan niet dwars doorheen ? zo dik is die stabilo niet.
    Maar ik heb ondertussen al een aantal lipotjes leeg gevlogen , en echt super !
    Zondag had ik ook een redelijk windje , en ook weer super , wel valt mij op dat je een redelijke landingsbaan nodig hebt om hem netjes neer te zetten , daar moet ik nog wat op oefenen.
    Het grote voordeel van dit modelsoort is toch wel dat je overal kan landen , waar wij vliegen is vrij hoog hard gras waar je met een landingsgestel niet terecht kan. dus dit soort model is toch wel super.
    Misschien stel ik nu een rare vraag , maar zou je met de rolroeren ook een remfunctie kunnen fabriceren ? dit zou de landings ruimte aanzienlijk verkorten. ( Je merkt dat ik een helivlieger ben , heb nog niet zo veel ervaring met stilstaande vleugels :rolleyes: )
    :proost:
  19. jitze
    jitze PH-SAM
    9 apr 2007
    natuurlijk kan dat, dan moet je spoilers instellen. Beide rolroeren een stuk omhoog en het hoogteroer een beetje down. Er zijn meer mensen die dat gebruiken op de floaterjet. Persoonlijk vind ik het onzin, dit toestel heeft dat niet nodig. Als ik mn dag heb land ik hem minder dan 3 stappen bij me vandaan.
    RedHenk, zin om een keer in Dodrecht te komen vliegen?
  20. RedHenk
    RedHenk
    27 aug 2009
    Bergambacht
    Hallo Jitze
    Ik durf het bijna niet te vragen , maar mag ik daar wel vliegen ? ik ben namelijk "wild vlieger":snipersmile::rolling:
    Lijkt mij in ieder geval wel eens leuk om te komen kijken, ik denk dat jullie ook de dichtstbijzijnde club zijn voor mij vanuit Bergambacht.
    Wat zijn de beste momenten om eens te komen ?
    Mijn zoon vliegt ook , en hem lijkt het vast ook wel eens leuk.
