Antenne Tracker topic
Discussie in 'FPV (First person view)' gestart door Baggus, 28 jun 2010.
  1. Baggus
    Baggus
    3 apr 2010
  2. ramsus42
    ramsus42
    1 jan 2003
    nijmegen
    yes! Building one yourself:)
    Hej!? Wie 's die knappe vent op de achtergrond!?
  3. wiebe
    wiebe
    5 feb 2003
    drenthe
    laat ik nu net de ez antennetrakker hebben besteld vandaag ,
    Welke trekker nu het beste werkt weet in niet en zelf bouwen brr nee liever niet .
    Nu heb ik ook niet een dikke installatie nodig ,mijn antenne weegt 85 gram ongeveer.
    En ik denk dat ik een paar dikke hitec servo,s ga ombouwen .
    of eerst genoegen neem met een 180 graden pan .
    Groeten Wiebe.
  4. bluefalconholland
    bluefalconholland
    6 jun 2007
    den helder
    @Remy, mwoewhawhawha..jahaaa dat ben ik en als je goed kijkt gebruik ik de trackerkit van readymaderc. Werkt prima. Maar....ik wil er nog een patch bijop zetten voor de vliegzender zoals deze...maar of de servo's sterk genoeg zijn?...we gaan het proberen:
    MVG. Robert.
  5. LeoFPV
    LeoFPV
    14 sep 2006
    Rotterdam
    yo wat een pizzadoos ;)
    een 21dBi robert?? Die grote ziet er net zo uit als mijn 5,8Ghz 21dBi...
  6. LeoFPV
    LeoFPV
    14 sep 2006
    Rotterdam
    hahaha, je had het al over die yagi maar ik had toch iets anders in gedachten.. hiermee kun je je sokken ook nog drogen man. humor..
    je tracker is al bijna bij je voordeur ;)
  7. wiebe
    wiebe
    5 feb 2003
    drenthe
    Zal wel een 14 db wezen op 1,2/1,3 gig met een kleine erbij voor 2,4 gig besturing .
  8. bluefalconholland
    bluefalconholland
    6 jun 2007
    den helder
    De gedachte achter het plaatsen van 2 patches op een tracker is dat je niet alleen een beter videobereik hebt maar vooral ook een beter besturingsbereik. Vooral als je vliegt met een 2,4GHz vliegzender. Naar mijn idee is het stukken veiliger vliegen. In de buurt waar ik vlieg zijn veel vijvers e.d. waar gevist wordt. En daar zitten die vissers met van die voerboten...en jawel ook op de 35 MHZ...Dat heeft me al bijna een kist gekost. FPV vliegen met een 2.4 vliegzender en omni antenne kom ik niet verder dan 600 meter. Dat is echt niet ver. Op een internet site vond ik iemand die een 9dbi patch op zijn 2.4 vliegzender gebouwd had en claimde 3 km reikwijdte! Lijkt me wel wat overdreven. Maar ja, je moet dan wel kunnen richten. Zodoende heb ik een 8dbi, 2.4 Ghz patch op m'n tracker er bij op geplaatst. En dat gaat perfect en heb gisteren de afstand kunnen verdubbelen. Hoever ik nu precies kan gaan tot signaalverlies weet ik nog niet maar het ziet er veelbelovend uit.
  9. knikvleugeltje
    knikvleugeltje In Memoriam
    13 feb 2006
    Tweede Exloërmond
    Dus je gebruikt een soort splitter om 2 antennes op 1 kabel aan te sluiten?
    Zoiets had ik ook al in gedachten, maar ik wist niet of 2 verschillende antennes zich met elkaar verenigen.
    Dan zou ik een omni met een 12 dBi patch kunnen combineren.
    Taco.
  10. wiebe
    wiebe
    5 feb 2003
    drenthe
    Als ik hier de ez antenne tracker aansluit en kijk op het volume menu staat het volume op high,de balk is helemaal vol .
    Maar de telemetrie werkt wel prima,moet ik hier wat aan doen of kan ik het gewoon laten staan ?
    Groeten Wiebe.
  11. bluefalconholland
    bluefalconholland
    6 jun 2007
    den helder
    Taco, nee geen splitter, de kleine patch, 8 dbi 2,4 Ghz zit aan mijn vliegzender en de grote 14dbi patch 1.3Ghz zit aan de videoontvanger. Zoals dit maar dan op je tracker.
    Wat jij bedoeld denk ik is een duo ontvanger waar je 2 patches op aan kan sluiten of een patch met een omni. Dat is iets anders.
    Wiebe, lijkt me goed, is bij mij ook zo.
    MVG. Robert.
  12. knikvleugeltje
    13 feb 2006
    Tweede Exloërmond
    idd bedoelde ik dat. Dus een duo ontvanger. Dat was mijn idee.
    Een patch op de zender lijkt me lastig ivm het richten.
    natuurlijk kun je dan een patch nemen die in een grotere hoek uitstraalt.
    Taco.
  13. Baggus
    Baggus
    3 apr 2010
    Om maar eens terug te komen op te antenna trackers, ik ben bijna klaar met de mijne:
  14. knikvleugeltje
    13 feb 2006
    Tweede Exloërmond
    Hoe ver is je bereik nu??
    Taco.
  15. knikvleugeltje
    13 feb 2006
    Tweede Exloërmond
    Ik wil dit draadje maar eens nieuw leven inblazen, want ik ben benieuw hoe ik een antenna-tracker kan combineren met de OSD enz. van BEVR.
    Jongens, kom op met je tracking-oplossingen!!!!!!!!!!!!!
    Taco.
  16. Baggus
    Baggus
    3 apr 2010
    Niet. Die OSD stuurt namelijk geen GPS gegevens door naar de grond, dus er valt niet iets als een tracker voor te verzinnen.
    Eagle Tree OSD en ImmersionOSD ondersteunen antenne trackers, ik adviseer de laatste.
    Er is ook een tussenoplossing: De Immersion TinyTelemetry kan je in je vliegtuig stoppen en aan het audio signaal van je zender hangen, dan behoud je je OSD maar heb je toch een apparaat dat GPS gegevens verstuurt naar een antennetracker (tevens van Immersion).
    Remy gebruikt dit volgensmij.
    Laatst bewerkt: 22 nov 2010
  17. knikvleugeltje
    13 feb 2006
    Tweede Exloërmond
    Dan kan ik beter mijn Bevr-OSD verkopen, en een set kopen van EzOSD met Ez antenna-Tracker.
    Taco.
  18. ramsus42
    ramsus42
    1 jan 2003
    nijmegen
    Hoezo?
    Als je schik hebt met je OSD moet je die gewoon houden, en er een Tiny bij aanschaffen.
    Het mooie van de Tiny telemtrie is dat je nu dus iedere FPV kist i.c.m. met de tracker kan vliegen.
    Een osd bouw je niet even snel om..
    Ideaal juist!
  19. knikvleugeltje
    13 feb 2006
    Tweede Exloërmond
    Wanneer ik de BEVR-osd verkoop, dan maakt het financieel niets uit.
    De EzOSD+Tracker kost $300. Hier gaat de BEVR-osd van af.
    De Tiny +Tracker kost $250.
    Een Immersion-set kost dus net zoveel, en is dan gemakkelijker in het gebruik.
    Dan heb ik natuurlijk nog een antenna-pan/tilt nodig a $90.
    Als ik het goed heb, kan ik dus een tracker-systeem maken voor rond de $350,00
    Taco.
  20. Roel-CP
    Roel-CP
    25 aug 2008
    Almelo
    Vergeet niet de video patch antenne en als je op 2.4G vliegt een 2.4 patch met booster.
    Voor je het weet is je verbinding weg daar ben ik wel achter gekomen.
