Rfm miserie
Discussie in 'Pylonracen & speedmodels' gestart door val, 7 mrt 2010.
  1. Trichte
    Trichte
    13 okt 2006
    Tremelo
    Hallo Val,
    Met die 17x21 zou ik even wachten.
    Ik had die op mijn avionic staan in Gommersheim, na de derde stijging is er 1 blad weg gevlogen .
    alook mijn Hacker motor en regelaar.
    De aandrijving heb ik tot nog toe niet terug gevonden.
    Wat de opstart snelheid betreft, mijn kontronik regelaar stond op 4 voor de aanloop.
    Georgi ging een nieuw model maken met een dikkere wortel zodat die niet zou afbreken.
    grtz,
    Luc
    Laatst bewerkt: 15 jun 2010
  2. snauwaertj
    snauwaertj
    29 jan 2008
    Val de e-flight 17.5x17.5 op 38mm spinner is binnen bij e-flight ( al 3 weken)
    Ik heb er reeds één liggen. Waarom koop je er niet zo één?
    Buiten de verkeerde spinner was je hier toch tevreden over bij je 36mm
  3. val
    val
    2 okt 2004
    B w.vl. Oostrozebeke
    Dag Luc,
    Ai deze vliegen nu ook al stuk.
    Ik vlieg nu een groene 17x18 op 5s en dat blijft heel max is 3KW in Kirberg zijden ze me dat deze setup 38 beentjes kan.
    En je aandrijving niet terug gevonden! :( je doet al net als die duitser die zijn pletti 42 in de Noordzee ligt.)
    Gr Val
  4. val
    val
    2 okt 2004
    Johan,
    Verschillende redens:
    Ik heb 4 vluchten gemaakt met deze 17,5x17,5 en het ging goed. nochtans was dit op een as die ingeslepen is, en dat is de grootste reden waarom ik deze er niet meer op zet. Een nieuwe motor is wel onderweg. Verder is hij nogal duur, dus wil ik eerst die 36mm kwijtraken.
    en voorlopig trekt hij ook te veel vermogen. Komt daar nog bij dat de 38 nog breder is.
    Grtz
    val
  5. val
    val
    2 okt 2004
    Johan,
    Sinds gisteren zag ik dit verschijnen op rc groups gm props Deze zouden sterker zijn dan de vorige serie...
    hopelijk heb je een van de nieuwe batch.
    grtz
    Val
  6. snauwaertj
    snauwaertj
    29 jan 2008
    Als we nu eens wisten of je er van buitenaf een verschil aan kan zien zou ik het direct weten. Maar aangezien ze ze nu plots in stock hebben hoop ik dat het om de nieuwe lichting gaat.
  7. Trichte
    Trichte
    13 okt 2006
    Tremelo
    Hallo,
    Ik ging van Georgi een nieuwe prop + spinner krijgen van het nieuwe model.
    Dus als ik ze heb zal ik het laten weten.
    De nieuwe prop is ook groter, das een 18x21.
    de vorige was een 17,5x19 / 5° en 17,5x21,5 / 7° spinner.
    Dus dan kan je het verschil wel zien of je een oude of een nieuwe prop hebt.
    grtz,
    Luc
  8. GJVO
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Freudenthaler gaat vanavond wat op RC-network zetten om dingen uit te leggen.
    Ik kreeg dat net van ze te horen.
    GJ
  9. jjmouris
    jjmouris
    29 mrt 2009
    Deventer
    Nou dat wordt ook eens tijd.
    Echter, ik raak die dingen niet meer aan.
  10. GJVO
    23 dec 2003
    Ik had ze een nogal direct mailtje gestuurd, kreeg een antwoord wat nergens op sloeg en de tip gegeven dat ze op RCnetwork eerlijk moesten reageren.
    Vandaag lieten ze weten niet zo heel blij met me te zijn en dat ze vanavond een reactie op RC-Network zouden zetten.
    Dat mijn prop brak was eigen schuld, je kan geen 16x16 op een +5 graden spinner zetten maar ik heb nu wat meerdere props gezien die gebroken waren bij een normaal vermogen, dus niet de extreme Jos vermogens.
    Val heeft zijn prop aan Heiko en Guntmar laten zien en die lieten exact zien waar het probleem zat.
    En het lijken ook allemaal props te zijn die de laatste maanden geproduceerd zijn.
    Maar RFM gaat kijken hoe ze de spullen beter kunnen maken, ik heb vertrouwen in RFM, dus we wachten af.
    Overal kan wat fout gaan, de RW4 schijnt ook al doormidden gebroken te zijn, dus het gebeurd in ieder bedrijf.
    GJ
  11. jjmouris
    jjmouris
    29 mrt 2009
    Deventer
    GJ, op het duise forum las ik RFM 16x17 slim, nu schrijf je 16x16 zonder breed of smal. Wat is het nu echt?! Bij wie is ie kapot gegaan en wat was de setup?! Spinner?!
    Jos
  12. GJVO
    23 dec 2003
    Het was een 16x16 smal.
    Op een versetzte spinner, +5 grad.
    Setup was een Neu 1509 op 4S, minimaal vermogen.
    Gloednieuwe prop, ontplofte 2 seconden na de start, kist was al in de lucht, zachte aanloop op de regelaar (+/- 0,5 seconde).
    na terugvinden van de prop bleken er glanzende breukvlakken te zijn, luchtinsluitingen in de hals van de prop.
    Prop opgestuurd naar RFM, die ontkent een fabrieksfout, was een gebruikersfout, wel een nieuwe prop en spinner 0 grad versetzt retour gekregen onder garantie.
    Maar ik zeg er even niets meer over tot RFM gereageerd heeft.
    GJ
    Laatst bewerkt: 21 jul 2010
  13. jjmouris
    jjmouris
    29 mrt 2009
    Deventer
    Dan weet ik genoeg, die 5 graden verdraaing zou die prop niet warm of koud van moeten worden. Zeker niet bij dat vermogen.
    Het is echter niet een efficiente oplossing a 16x16 slim op 5 graden te zetten. Neem dan een 16x17 slim op 0 graden.
    Jos
  14. silva916
    silva916
    5 jun 2010
    Oeding duitsland
    Rudi heeft gesproken,
    Staat nu op rc-network.de
  15. jjmouris
    jjmouris
    29 mrt 2009
    Deventer
    Yup, en er is eigenlijk geen duidelijk antwoord of oorzaak.
    Veel plezier met RFM props.
  16. GJVO
    23 dec 2003
    Is exact het antwoord wat hij mij ook gegeven heeft.
    Ik ga er maar niet tegenin om hem te vriend te houden maar Ralph Okon (Powercroco) gaat nog wel even door met argumenten.
    Rare blijft dat we jaren geen problemen gehad hebben (op Jos na) en nu de laatste tijd ineens veel en ook met kleine vermogens.
    Er moet iets veranderd zijn, ook al wordt dat ontkent.
    GJ
  17. dzjaivnt
    dzjaivnt
    12 aug 2007
    Ermelo
    Heeft iemand nog een 17x13 of een 18(,5)x12 van RFM die ik kan overnemen?
  18. jjmouris
    jjmouris
    29 mrt 2009
    Deventer
    Wat er verandert is is het vermogen!
    Mensen kunnen het nog zo hard ontkennen maar 4 jaar terug was 3KW echt waanzinnig veel. Nu wordt het gezien als kinderspel.
    Jos
  19. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Hebben jullie een direct linkje naar die discusse op RC-Network?
    Ha! Dank Johan!
    Laatst bewerkt: 2 aug 2010
  20. JohanvG
    JohanvG
    13 nov 2005
    Gelderland
