Hoe warm mag alles worden ? Motor,regelaar en accu. (lipo, nimh)
Discussie in 'Electro auto's' gestart door Psygho (Emil), 16 aug 2009.
  1. kohns
    kohns Guest
    Ik heb het uiteindelijk opgelost door de brushless motor (ja je leest het goed) helemaal uit elkaar te halen en tussen de magneten te blazen om alle vuiltjes eruit te blazen. Hierna was het opgelost. Was een tip van de winkel... waar ze mij vertelden dat zelf een brushless motor soms onderhoud nodig heeft.
  2. Byte
    Byte
    20 dec 2007
    Venlo, Nederland
    Gewoon eentje kopen van 1 euro... Voor een stomme fan ga je toch niet 22 euro betalen? Alleen omdat er Traxxas op staat?
  3. DrifterFRD
    DrifterFRD Guest
  4. Stoomstrijkijzer
    Stoomstrijkijzer
    24 aug 2009
    Maldegem, Belgiƫ
    Hoe zwaarder te vertanding hoe meer stroom de ESC naar de motor stuurt. Meer stroom zorgt voor meer warmte.
  5. Hound
    Hound Guest
    Ik heb een ERBE sinds kort en daar zit standaard 18/65 gearing in toch? Als ik de optionele meegeleverde 54 spur erin doe (18/54 dus) dan krijg ik een hogere topsnelheid toch?
    Dit zorgt er ook voor dat mijn motor en esc heter worden? Heb ik het goed begrepen of zit ik er naast?
  6. melvin_f1
    melvin_f1
    6 sep 2008
    vraag het in het bestemde topic
  7. superboe
    superboe
    26 mrt 2009
    middelharnis (ZH)
    dit topic gaat om temperaturen en gearings!!
    @ hound je krijgt idd een hoger top, je motor word koeler en je esc warmer (als ik het goed heb)
  8. Pasqual
    Pasqual Forum veteraan
    10 mei 2003
    Nieuwerkerk
    Je zou een hogere top moeten krijgen inderdaad. Maar als je te zwaar vertand voor de motor kan je top ook lager worden. Dan kan de motor gewoon niet meer op toeren komen en dus geen snelheid halen en wordt ook zeer warm.
    Je gaat je motor zwaarder belasten en misschien wel te zwaar waardoor grote kans op een warmere/hetere motor. Dus goed in de gaten houden. Door dat je zwaarder gaat belasten krijg je hogere stromen en kan het zijn dat je regelaar ook warmer wordt maar dit hoeft niet, ligt aan de motor of deze ruim binnen de specs vallen van je regelaar. Meestal wordt je regelaar ook te warm als je zo vertand dat de motor te veel toeren moet maken en daardoor je regelaar te veel moet schakelen. Maar ook weer afhankelijk van de regelaar. De 1 heeft er meer last van dan de ander.
    Gewoon altijd goed temperatuur in de gaten houden van beide. Niet eerst 3 kwartier knallen en dan pas is kijken of de temps juist zijn.
    Laatst bewerkt: 16 jun 2010
  9. harrydg
    harrydg
    16 feb 2009
    excuse you!?!? sinds wanneer schakelen electromotoren?
  10. kurtje
    kurtje
    28 aug 2008
    Beringen
    Inderdaad Hound gewoon het meegelverde 54T tandwiel erop zetten, de mamba monster kan dat gemakkelijk aan...
  11. Pasqual
    10 mei 2003
    Nieuwerkerk
    De regelaar te veel moet schakelen. Switchen tussen de verschillende fases. Staat er wat ongelukkig. Heb het aangepast.
  12. franzD1
    franzD1
    21 feb 2007
    Wormer
    mooi dat het hier zo duidelijk wordt uitgelegd ;-)
    ik heb afgelopen weekend m`n vingers bijna verbrand aan de regelaar en daarna nog eens aan de motor ;-(
    maar ook de accu was heel heet..
    dus alles te heet = overgeared
    ik dacht zelfs dat m`n accupack leeg was. maar thuis aan de lader bleek hij nog lang niet leeg, das waarschijnlijk was het `t "Fail Safe System" van de regelaar dat in greep
    regelaar= A.I. Brushless Pro Reverse Digital
    motor = LRP Monster Truck Special 14.4Volt
    accu = Vapextech 7.2V 4600Mah
    pinion = 20T
    conclusie... gezocht kleiner motortandwiel
  13. TommyT
    TommyT Guest
    @ Pasqual. Warm motor, warm controller, cold batteries = happy components (Voornamelijk bij Lipo)
    dit klopt denk ik niet helemaal, warrom zeg ik dat:als ik met mijn savage flux rijd (2X 2cell lipos) word alles warm motor esc en de lipos. (ik zeg niet dat de lipos warm MOETEN worden) maar voornamelijk klopt denk ik niet.
    GR Tommy
    ( ik sta open voor verbeteringen)
  14. Pasqual
    10 mei 2003
    Nieuwerkerk
    NiMh accu's zijn al warm na het laden. Tijdens het rijden worden deze ook gewoon warm. Vandaar dat ik er achter heb gezet voornamelijk bij Lipo. Dit regeltje gaat dan ook voornamelijk op bij gebruik van Lipo accu's. NiMh wordt gewoon warm en kom je zelden tegen dat deze koud blijven.
  15. Spookridder
    Spookridder
    23 jun 2010
    Een motortje kan wel behoorlijk warm worden. een lipo zal bijna niet warm worden. Ook al gebruik je de auto voluit. (dit is dan wel afhankelijk van wat voor motortje je hebt)
  16. HenR
    HenR
    7 dec 2007
    Emmen
    Hallo
    ik rij met een hobao hyper st pro tandwiel verhouding van 12/52
    set-up :
    mamba monster max
    Team losi xcelorin 2100 kv
    4s lipo ga 5s is onderweg
    mijn motor word erg warm 88 graden heb ik gemeten
    esc heb ik maximaal op 40 graden gezien
    wat moet ik daar aan doen ?(wil wedstrijden gaan rijden )
    Heb en spur besteld van 47 en een aantal pinions 12/13/14
    ze zijn nog niet binnen anders ging ik gewoon even testen daarom vraag ik even
    Laatst bewerkt: 25 jul 2010
  17. FandL
    FandL
    15 jun 2010
    Meerssen (Zuid-Limburg)
    Probeer zo'n koeling op de motor en ESC te bestellen. Zijn volgens mij niet zo duur.
  18. dikke hond
    dikke hond
    29 jan 2010
    Land van Cuijk
    Als je goed vertand is het inprincipe niet nodig...
  19. slashbasher
    slashbasher
    18 feb 2010
    brabant,omgeving oss
    nou die motor stelt die fan zeer op prijs met de tempraturen van afgelopen weken!
    in de winter is het mischien een ander verhaal.
  20. HenR
    HenR
    7 dec 2007
    Emmen
    wat is een juiste vertanding dan moet ik naar pinion 13 of 15 bijv
    waar kan ik zo motor cooler bestellen dan
    ecs word niet te warm dus daar ik geen cooler voor nodig die zit er ook wel in ja
