Multiplex Funcub 2010
Discussie in 'Watervliegen' gestart door Mijnheer Rob, 9 feb 2010.
  1. kluifje
    kluifje
    5 jul 2008
    Ouddorp
    Misschien een duurdere motor kopen een optie? Ik denk dat je dan geen probleem hebt;)
  2. Helitony
    Helitony
    16 mrt 2005
    Lelystad
    Hij is binnen. :lol:
  3. sven
    sven
    22 feb 2004
    Roosendaal
    Beetje een gedachtegang uit de vorige eeuw. ;)
    Duurder is tegenwoordig nog maar zelde beter.
  4. Helitony
    Helitony
    16 mrt 2005
    Lelystad
    Ik kan nu mee kijken met de materialen op tafel.
    Ik heb ook een HK motor en de gaatjes passen niet allemaal.
    Nu dacht ik hiervoor gelezen te hebben dat sommige de motor maar met 2 schroeven vast hebben gezet.
    Je kunt de motor toch een beetje verdraaien en nieuwe gaatjes maken zodat hij met 4 schroeven vast komt te zitten.
    Misschien is dan het fibreren over?
    Ton
  5. Helitony
    Helitony
    16 mrt 2005
    Lelystad
    Is het gebruiken van Zacki elapor beter of kan UHU por ook?
    Waar is zacki verkrijgbaar?
    Ton
    Laatst bewerkt: 5 aug 2010
  6. johan.heyrman
    johan.heyrman
    16 jun 2009
    Beveren-Waas
    Wel, die funcub is niet van mij, ik heb er helaas nog altijd geen :-(
    De versteveging was uitgevoerd met carbon latjes, eentje links eentje rechts en eentje vanonder en dan nog enkele van links naar rechts.
    De manier waarop is niet echt bijzonder de bedoeling is gewoon om de neus steviger en stugger te maken wat trillingen kan voorkomen.
    Zal zodra ik deze funcub nog eens zie een paar foto's proberen nemen.
  7. jetpropdlx
    jetpropdlx
    10 jun 2004
    Maasmechelen/Hapert/EBZW
    Heb de fun cub mee gehad op vakantie (zuid duitsland)
    Elke avond 3 tot 4 lipo's leeg gevlogen op het meertje
    Een paar plaatjes:
    Tussen stop aan de Moesel met Vliegman
    Maar het ging een keertje mis ,
    plons! vliegman zijn funcub op de kop in het water in het midden natuurlijk.
    Met de mijne die van hem aan de kant kunnen duwen
    gevolg: uitgebrande regelaar
    nieuwe (reserve) regelaar geplaatst maar bij gebrek aan een ballon een andere oplossing gezocht voor het water proof maken van de regelaar
    makelijk zo'n automaat op de camping
  8. sven
    sven
    22 feb 2004
    Roosendaal
    Veilig vliegen staat voorop! :thumbsup:
  9. eliminator
    eliminator
    21 apr 2010
    Dronten
    Better safe than sorry;):p:p
  10. pietervisser
    pietervisser
    10 apr 2005
    Veldhoven
    ha ik heb de drijvers nu ook binnen. bij lipoly.de nog een set gevonden.
    jullie vliegen hem allebei zonder het waterroertje zie ik. geen problemen hiermee????
    van multiplex moet je hem echt eronder zetten anders heb je problemen met vliegen. nu heb ik dat altijd al dus (voordat jullie dat zeggen....) maar het kan dus wel...
  11. vliegman
    vliegman
    22 dec 2003
    In Braband waar het mooi is
    Roertje heeft niks te maken met vliegen maar met wateren:rolling:
    Dus sturen op het water, en die van Eric heeft een waterroertje op zijn drijver zitten intrekbaar met 2 servo's ik ga hem nog eens proberen op het Gardameer komende week:p:p
  12. pietervisser
    pietervisser
    10 apr 2005
    Veldhoven
    ik ook over 2 weken op het gardameer.....
    zag in de catalogus van multiplex ook foto's van de fun cub met drijvers zonder roertje.
  13. Wim T5
    Wim T5
    27 feb 2010
    Vibreren motor fun cub
    Het probleem met het vibreren van de motor op de fun cub lijkt opgelost.
    In eerste instantie heb ik het probleem bij de motor gezocht. De oorzaak is echter de licht uitgevoerde elapor neus. Gebruik je de voorgeschreven motor dan zal alles wel ok zijn. Gebruik je een sterkere motor dan onstaan er bij een bepaald toerental flinke trillingen. De oplossing is dan de neus stugger te maken. Hiervoor heb ik vanuit de neus naar de romp toe vier 6mm gaten geboord (ongeveer 15 cm lang) en in deze gaten rondhout gelijmd.
    Verder geen problemen met trillingen meer gehad.
  14. sven
    sven
    22 feb 2004
    Roosendaal
    Misschien moet ik die van mij dan maar eens voorzien van een paar latjes in de lengte dan.
    Want de trillingen die je van de motor krijgt zullen wel lateraal zijn?
    Zou hout of stukje ABS plastic van een mm of 2 dik en iets van een centimeter breed genoeg zijn?
  15. jetpropdlx
    jetpropdlx
    10 jun 2004
    Taxien zonder waterroer gaat goed (bij wind stil weer) evt met wat DOWN gaat het nog wat beter, maar met een waterroertje gat het beter natuurlijk
  16. sven
    sven
    22 feb 2004
    Roosendaal
    Nou, ik heb eindelijk een nieuwe as en collet binnen, en nu trilt die #$@ motor nog steeds!
    Ik ben er helemaal klaar mee met die rot motor.. :mad:
    Daarom ga ik maar gewoon compleet opnieuw beginnen met het aandrijf setje.
    Wat er krom is weet ik niet, maar ik heb geen zin om de rest van het seizoen te gaan zitten klooien..
    Heeft iemand nog een goed advies voor een motor bij hobbyking die er lekker in past en nog geen ge$%# gegeven heeft?
  17. Helitony
    Helitony
    16 mrt 2005
    Lelystad
    Hoi Sven,
    Ik ben natuurlijk nog maar net begonnen met de funcub en de maiden gisteren is geslaagd.
    Ik heb na de diverse verhalen gelezen te hebben een houten motorplaat gemaakt van 2x 2mm dus bijna net zo dik als de originele.
    Daardoor kan ik de motor wel weer vastzetten met 4 schroeven wat ik weer als voordeel zie.
    Aan de achterkant heb ik moertjes gelijmd om de afstandboutjes op hun plaats te houden.
    Zo denk ik het trillen voor te wezen, ik heb het in ieder geval nog niet waar genomen.
    Wel een krom asje van een slechte landing dat wielstel veert wel erg door die heb ik ook maar met een extra verenstaal verzwaard.
    Al met al een heerlijke vlieger.
    Succes.
    Ton
  18. sven
    sven
    22 feb 2004
    Roosendaal
    Dat heeft geen zin bij mij, de motor trilt zo hevig dat ik hem niet aan de motorplaat vast kan houden.
    Het is gewoon een motor met spoken, en daar moet ik vanaf. :')
    Weet alleen nog niet waar ik hem mee kan vervangen.
    Laatst bewerkt: 10 aug 2010
  19. BadBert
    BadBert Forum veteraan
    4 feb 2005
    Hoogerheide (NB) Club: BVL-steenbergen
    de motor kwam al met een kromme as... dus misschien is het hele ding wel verschrikkelijk uit balans?
  20. Helitony
    Helitony
    16 mrt 2005
    Lelystad
    Ik heb vanochtend weer een paar accu's leeg gevlogen met de Funcub.
    Mijn conclusie tot nu toe is dat het beslist geen snelle vlieger is.
    Mijn easystar gaat sneller.
    Ik heb er een 3S A123 accu 2300mAh in liggen met een APC e prop 12x6 en 1000KV TR 35-42D.
    Eigenlijk heb ik de meest aanbevolen setup maar het kan natuurlijk komen doordat de accu iets lager in spanning is dan een Lipo.
    Ik heb er ook een sleep (vlag wimpel) achter gehangen maar dan gaat het maar erg traag.
    Ik betwijfel of deze combi een lichte zwever de lucht in krijgt.
    Zijn er mensen met de zelfde setup en wat is jullie ervaring?
    Wat valt er nog aan te tunen (met dezelfde accu) een grotere prop of meer KV van de motor.
    Ik hoor het graag.
    Alvast bedankt
    Ton
