rookie s van graupner
Discussie in 'Electro vliegtuigen' gestart door frissel, 15 aug 2010.
  1. frissel
    frissel Guest
    Kan iemand mij vertellen hoe ik de regelaar van de rookie s moet instellen met het aanhangende schakelaartje, dat, wanneer ik mijn stick op nul heb staan, de motor afstaat en geleidelijk aan naar boven toe beweeg de motor op toeren komt. Bij de gewone instelling start de motor pas vanaf halve stick en komt niet voldoende op toeren wanneer deze naar boven bewogen wordt.
  2. ramsus42
    ramsus42
    1 jan 2003
    nijmegen
    Het schakelaartje is volgens mij alleen om de motor andersom te laten draaien.
    Deze niet verwijderen! Zo heb ik de nieuwe regelaar al opgeblazen.
    Even spelen met de servo rates, en travel adjustments. Ik weet niet zeker meer hoe ik dat toen heb gedaan. Ineens deed hij het. Bij de derde rookie die ik gebouwd heb deed hij het ook ineens.
    Een wat vreemd antwoord, maar speel even met het een en ander.
    De regelaar is na verloop van tijd bij de tweede Rookie ook stuk gegaan met bijgeleverde motor. Vreemd. Na een goedkoop Himodel regelaartje was ik ineens van alle problemen af.
  3. miccim
    miccim
    25 jul 2004
    In de manual staat eea beschreven! Het schakelaartje heb je inderdaad nodig om de standen (min. en max.) van je gasknuppel te definieren. Daarnaast kun je er veel meer mee instellen, Je moet dan heel precies luisteren naar de verschillende deuntjes en naar de 2 piepkleine ledjes boven t knopje. Is me net teveel om eea hier over typen van de handleiding.
    Als je geen handleiding hebt, laat dit dan maar weten...
  4. PH_AJH
    PH_AJH Forum veteraan
    16 feb 2007
    away
  5. miccim
    miccim
    25 jul 2004
    Ja, da's de goede manual!. Hiermee kun je de gasknuppel prima instellen :)
  6. ramsus42
    ramsus42
    1 jan 2003
    nijmegen
    Vandaar dat hij het ineens deed:) ik zal wat op het knopje gedrukt hebben :D
