Gezien EDF een heel andere kant van de hobby is dan een prop. Kan het voor een aantal mensen een punt zijn om er niet aan te beginnen. Daarom wilde ik dit draadje starten. Waar zoveel mogelijk foto's van EDF modellen met bijschrijvende info geplaatst kan worden. Zodat gezien kan worden wat met EDF allemaal mogelijk zou kunnen zijn, en wat de diverse modellen inhouden. Mijn model: Merk: Hollein Impressivo (origineel voor prop, maar aangepast voor EDF) Motor: Mega 16-15-3 Regelaar: Turnigy 60A Accu: 1300 4S2P laat komen laat komen, wat voor moois jullie hebben
Mijn model: Merk: hobbycity Model: f-16 Linkje: HobbyKing Online R/C Hobby Store : F-16 Fighter R/C jet EPO Plug-n-Fly Motor: HighEnd RC (HET) - Typhoon 2W-20 Fan: HighEnd RC (HET) - 6904 Regelaar: 60amp Accu: Flightmax 4S 2450mah 30C
WIK Salto HET-RC EDF2W Wemotec Mini Fan Pro 3s1p Hyperion G3 2500 mAh 70A Himodel Opto ESC http://www.modelbouwforum.nl/forums/edf-forum/94687-wik-salto-edf.html
Dit is mijn Piranha originele Jépé set-up met tweemaal 2s 3700 lipo's erin... regelaar 70 ampére Jeti, digitale servo's Graupner , Spektrum JR radio mvg Dirk
Om te weten hoe snel hij gaat zal ik hem moeten vliegen op de speedmeeting 3 oktober ( zie ander draadje ) In ieder geval + 200 km/uur electro-speed-meeting mvg Dirk
Hee das apart waron 2 2s lipo,s en niet 1 4s hoe zit dat aangesloten en wat zijn de voordelen Ik ben benieuwd Is meschien wel wat voor mijn sapac ook
Hoi, 2 losse pakketten kan soms handig zijn bij ruimte gebrek. Vorm wordt dan anders of je kan links en rechts een pakketje neerleggen. Aansluiten is dan (plus Voeding) + (---accu 1---) Min_ Plus+ (---accu 2---) _ (min Voeding)
Inderdaad ! Links en rechts van de trustbuis zit er een 2S lipo, dus samen goed voor 4 S... Ga nog zo één pakket bijbestellen voor wanneer ik de Ninja speed ga bouwen ( heb ik 6S voor nodig )
ik had het ook zo in de pyranha, in de super sniper had ik 2x 1s en 1x 2s, de 2s in de neus, en de 1s aan beide kanten van de lucht pijp
Mijn huidige EDF Ik heb nu dit model klaargemaakt voor komend weekend oss Het is nog best een flink model Outrunner motor vleugol is een keer niet vastgelijmd op de romp maar met een boutje Hoe i vliegt dat weet ik nog niet Daar kom ik deeze week achter
Nou ik ben er achter hoe de harier vliegt Een gevleugolde baksteen Door de aparte uitstooming van de straalpijpen heeft het model haast geen snelhijd En moet een bocht volgas genomen worden om in de lucht te blijven
De Hobbyking Hobby Lobby Skyray Na aardig wat werk en lezen want veel klopte er niet en ook zonder handleiding want die hadden ze er niet bij gedaan de maiden gemaakt. Erg leuk model lekker snel, genoeg power en vliegt erg goed ook in harde wind. klik hier de 720p HD yZP2_EunafE[/media] - F4D-1 Skyray EDF Hobbyking Hobby Lobby
SU-27 is van artech alleen niets is meer orgineel,. 2x wemo 65mm bl geworden. A-10 is van GWS en nog helemaal origineel 2x 55mm borstel. De F-9 is van Robbe met originele bl 55mm maar met een 40A regelaar en 11.1V 2200mah De F-18 is een 50mm bl Robbe Nano jet ,.zie draadje er over,.
Blijkbaar exact hetzelfde model als bij hobbyking. Gisteren ontvangen. Is vliegklaar in minder dan 60 min. Wordt volgend weekeind wellicht ingevlogen.
HetRC F-16 (2W-20, 4S-3200-35C, HetRC 6904, HetRC 75A ESC) Ripmax Phase 3 F-16 (helaas verbrand) Robbe AMX Jet (standaard setup)
