RcRallyCup Competitie 2010/2011 (RRC)
Discussie in 'Electro offroad' gestart door ERBI, 15 mei 2010.
  1. bricks
    bricks
    7 mrt 2009
    Rijsenhout
    wat is FDR?
  2. Switch
    Switch Guest
    Final Drive Ratio, oftewel je gear ratio over de gehele aandrijflijn. Aangezien verschillende modellen verschillende interne reducties hebben (snaarpully's, ring& pinion etc.) is die informatie nuttiger dan alleen de pinion/spur verhouding.
  3. Laatst bewerkt door een moderator: 20 sep 2010
  4. bricks
    bricks
    7 mrt 2009
    Rijsenhout
  5. Klamath
    Klamath
    3 mrt 2008
    Westerhaar, Overijssel
    Let me google that for you ;)
    anyways, alleen een FDR heb je toch eigenlijk ook niets aan? het gewicht en het verliesvermogen van de aandrijving spelen ook een erg grote rol op je belasting. de uiteinderlijke vertraging is geheel afhankelijk van je chassis, en ook per chassis verschillend.
  6. hmmm... eigenlijk moet ik niet happen.... k#t... te laat....
    Ik wil niet lullig doen maar dat lijkt me wel slim om eerst even te kijken of iets dat je niet weet al eens is uitgelegd. Google is daar een handig hulpmiddel voor.
    Dus om antwoord te geven op je vraag: Ja!
    [edit] Bricks: Laten we verdere discussie via pm doen en de rally mannen hun topique niet te veel vervuilen[edit]
  7. bricks
    bricks
    7 mrt 2009
    Rijsenhout
    Laten we het forum maar opheffen, vervangen door Google.
  8. Switch
    Switch Guest
    Uiteraard zijn er ook verliezen. Maar juist omdat je de interne vertraging van je eigen chassis meestal wel weet (en anders staat het wel in de manual beschreven), is dat een nuttig uitgangspunt. Als Pietje zegt: ik rijd met 14/84 (bijvoorbeeld), dan weet ik nog niets, omdat zijn interne vertraging onbekend is. Echter, als hij mij vertelt dat zijn FDR rond de 6 ligt, dan kan ik zelf wel bekijken welke pinion/spur combinatie ik daarvoor moet hebben, in mijn model.
  9. murky123
    murky123
    26 dec 2008
    alphen aan den rijn , zuidholland
    ja gevonden met google.
    heel simpel
    je tikt in FDR en hupsa
    fdr - Google zoeken=
    Franklin Delano Roosevelt
    of is het nou
    Flight data recorder
    hmmmmm
    azijnzeikers
  10. Klamath
    Klamath
    3 mrt 2008
    Dan moet je wel weten hoeveel weerstand het chassis van pietje heeft, en welk gewicht. anders ben je nog appels met peren aan het vergelijken.
    true, uiteinderlijk kom je er wel, en je gaat niet beginnen met een gearing die 2x zo zwaar is, maar 't beste is toch kijken wat de stock gearing van het chassis is, gezien ze standaard toch al met Mabuchi 540 motoren komen. (teminste, alle rally chassis die ik ken iig.)
  11. bricks
    bricks
    7 mrt 2009
    Rijsenhout
    "t is eigenlijk gewoon een "kijk mij eens slim zijn" vraag. Neem gewoon een paar spurs en pinions mee, en bepaal voorjezelf wat het beste rijdt.
  12. Switch
    Switch Guest
    Bedankt voor het compliment?
    Ik vraag op een normale manier aan de mensen die wél ervaring hebben, wat zij gebruiken. Leek mij niets mis mee.
  13. bricks
    bricks
    7 mrt 2009
    Rijsenhout
    @switch; Je hebt helemaal gelijk. Ik heb me een beetje laten opnaaien door "Br0kkelpiloot". Ik stelde ook een voor mij hele oprechte vraag. Dan moet je niet aankomen met ga effe lekker googlen.
    Maar goed, die discussie is ondertussen ook per PM gesetteld
  14. Ericjooo
    Ericjooo
    4 mei 2006
    Amersfoort
    Maar ondertussen weten de andere kijkbuiskindertjes nog niets, dus hierbij nogmaals de vraag: wat was vorig seizoen een handige eindoverbrenging in de rally-klasse?? Ik begrijp overigens dat op een lange baan deze anders is dan op een kort technisch baantje, dus twee of meer overbrengingen is ook goed!!
    Zelf zit ik in de on-road en daar rijden we bijvoorbeeld tussen 3.5 (lang en vloeiend) en 4.7 (kort technisch) met een 13.5 op 0 graden......
    groet,
    Eric
  15. dremworld
    dremworld
    25 jan 2007
    bergschenhoek
    Tandje erbij of tandje minder, werkt altijd!
  16. bricks
    bricks
    7 mrt 2009
    Rijsenhout
    peuwh, d'r zijn er gelukkig meer die zo denken LOL
  17. ERBI
    ERBI
    14 dec 2008
    Amsterdam
    Heren rijders en fans,
    er staat op www.rcwebmagazine.nl informatie over de komende RRC.
    Alles is onder voorbehoud en nog onvolledig, maar de volledige info volgt..;)
  18. nusti
    nusti
    22 nov 2004
    Tilburg
    jammer dat ik de eerste race meteen niet kan....de rest wil ik weer erg graag meerijden.
    Is het niet mogelijk om in de winter in vlijmen te rijden?
  19. bricks
    bricks
    7 mrt 2009
    Rijsenhout
    1e kan ik helaas ook niet. (En die op MVB ook niet ivm de wintersport)
  20. diver
    diver
    28 apr 2009
    Schijndel
    De eerste gaat voor mij ook niet lukken helaas werken!!
